Световые панели deepline
eto_oleg
Недавно дизайнер обратила мое внимание на панели dipline. Смотрятся очень необычно и даже круто.
Представительства в Украине я не нашел, есть в РФ но дорого и т.д. и т.п. Кто что нибудь слышал про эти панельки?
Вот инфа с сайта dipline.ru
Основу системы составляют панели толщиной 19 - 20 мм с размерами от 2500х1000 мм.
Панель DIPLINE изготавливается из полиуретана с двумя токопроводящими слоями внутри.
Таким образом, нет необходимости в проводном подключении каждого светильника – его достаточно просто «приколоть» в нужном вам месте. Электропитание на панель (12 или 24 вольта) подается от понижающего трансформатора через специальный коннектор, который крепится к торцу или поверхности панели тем же способом, что и светильники.
Панель DIPLINE имеет ряд феноменальных технологических преимуществ,
которые в мировой практике никогда ранее не применялись и являются собственностью фирмы SAITEC (защищены международным патентом):
- очень лёгкая (меньше 3 кг/м2);
- водоупорная;
- обладает звукоизоляцией;
- температуростойкая (работает при t от + 5oС до + 40oС);
- имеет хорошую прочность;
- обладает прекрасными механическими характеристиками;
- хорошо режется (ножом, лобзиком, пилой, каттером и любым режущим инструментом;
- работает под напряжением 12 вольт, сама панель не потребляет электричество, т.к. обладает превосходной проводимостью.
Система проста при монтаже: работать с ней не сложнее, чем с гипсокартонном.
Панели можно стыковать друг с другом и подключать до пяти панелей на один коннектор - таким образом, площадь покрытия практически не ограничена. Необработанные панели можно шпаклевать, красить, оклеивать обоями, драпировать. Кроме того, гамма диплайн включает уже обработанные тканью панели с широким выбором цветов и панели, покрытые двусторонним скотчем и белым картоном.
Гамма светильников позволяет создавать как приглушенное освещение звездного неба – светлячки мощностью 0,33 и 1 Ватт,
так и полноценный свет – при использовании светильников мощностью до 50 Ватт.
Мощность одной панели – до 300 Ватт, это почти 1000 светлячков!
Предлагаю обсудить варианты кустарного производства подобных панелей. Мой вариант сендвича: два листа фольги (может быть медной) проклеенных между листов пенополистирола. В качестве светильников, как вариант предлагается маленькие лампочки с двумя штырьками. Один длиннее и изолирован до половины, так что он может достать и проткнуть дальний лист фольги, не законтачившись при этом с ближним и не создав при этом КЗ. Другой пин короткий и протыкает :\"\": ближний лист фольги.
С LED сложнее - светодиоды напрямую не воткнешь, нужен резистор. Поэтому резистор должен быть припаян к длинной ножке, ну а прокол в панельке нужно будет делать заранее шилом, диаметр которого больше диаметра резистора.
Ну а потом лист ЭППС может быть оштукатурен, на него могут быть поклеены фотообои, нанесен рисунок...вариантов масса
Вопрос о надежности и пожаробезопасности очень актуален.
Ну и понятно что все это баловство и вряд-ли кто-то этим заниматься в всерьез будет :beer:
Змінено користувачем eto_oleg
Два металлических штырька от "галогенки", засунутых в пенополистирол просто так, - это, наверное, красиво. Два раскалённых штырька внутри пенополистирола - это, безусловно, вредно.
Если говорить о "кустарном" производстве чего-то подобного на базе выводных LED, лучше повозится с куском обычного гипсокартона, дрелью и паяльником. При этом, максимальный ток не должен превышать 15 мА.
Пробовали, теряется со временем контакт с фольгой, лампочки тухнут.
Тот же недостаток в оригинальных панелях.
Видимо, альтернативы пайке или разъему нет по надежности.
Рассмотрев подробнее фотографии с dipline.ru понял, что они не используют LED, следовательно, больший ток и больший нагрев.
Конечно, пайка в этом случае оптимальный по надежности вид соединения. Но, если речь идет об интеграции подобной панели в стену или потолок заменить в процессе эксплуатации сгоревший / деградировавший светодиод или лампочку станет практически невыполнимой задачей. Следовательно, панель должна быть съемной либо иметь доступ к "изнанке". Если потолок, то по типу "армстронг".
Все спасибо за ответы, вопрос я думаю исчерпан. :good:
