Примыкания дымоходов в шиферу
Старый 08.09.2008, 17:15   #1
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Примыкания дымоходов в шиферу
Интересует сабж.
Как оно правильно должно делаться.
По жизни чаще всего встречается ЦП раствор, иногда с добавлением жидкого стекла, + пакля или аналогичная армирующая хрень которая всегда есть в хозяйстве.
В СНиПе к сожалению ничего толком не написано, кроме рекомендации делать дымоходы/вентканалы в коньке (там исчезкает проблема "вывести" жесть из под шифера на шифер.
В проекте - фартух из жести. Там очень красиво показаны разрезы, но нифига не понятно как сделать стык верхнего листа и боковых, либо боковых и нижнего.
Старый 08.09.2008, 18:02   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Ой я таки не помню как мне делали... Кажись сначала низ и бока черепицу ( в данный момент особой разницы, думаю нет) Потом фартук на двойном фальце вокруг всей трубы, врезаясь в нее А потом уже верхний ряд
У продавцов МЧ по идее есть оцинковка уже с покрытием и выгнутая специально для этих фартуков
Старый 08.09.2008, 21:00   #3
sevlad
Я у продавцев МЧ покупал крашеные коньки и карнизный свес. А про трубы забыл тогда спросить. Ради только спросить ехать лень
Ты ведь понял в чем проблема. Снизу-сверху в твоем варианте метал над черепицой, сверху он должен оказать под черепицей. т.е в паралельной плоскости, но на 40мм ниже. Черепица сама по себе тоньше, на ней наверное проще сыграть этот перепад, лист шифера - достаточно крупноформатная хрень... в уме прикинуть полную картину не получается А на попробывать, все никак времени нет.
зы. Имхо все таки правильнее фартук сверку-сбоку класть под шифер, с снизу выпускать наверх.
Старый 08.09.2008, 21:13   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,777
Поблагодарили 13,739 раз(а) в 7,604 сообщениях
У М.Черепичников, этот узел зовется (переход через крышу). Точно не помню, но там 5-8 элементов.
Тут можно увидеть №9 а-е.
www.roofconst.ru/assortiment/dimohod/
Старый 08.09.2008, 21:41   #5
sevlad
По ссылке вообще не об этом....
Под дымоходом имелся в виду кирпиный канал 2000х500, а не отдельно стоящая труба.
Старый 09.09.2008, 07:51   #6
XamGelo
Аватар для XamGelo
Ty znaesh' - dumal ty opyat menya "poimal" :D, no taki da - u menya vorotnik s bokov idet NAD cherepitsej, kak by perekryvaya volnu, i tol'ko verhnya chast' pod cherepicej prichem kak sdelano - ne rassmotret', tam konek sovsem blizko, kazhetsya dazhe cherepica mezhdu kon'kom i truboj "obrezanaja", da prostyat menja musulmane i iudei
Vchera pytalsja naiti v nete, no tak i ne smog... Poapdalis' vorotniki dlya metallicheskoj kryshi tolko. No tochno znayu - nahodil. Ne uveren, mozhet na off site BRAAS ili esche kakogoto proizvoditelya
Старый 09.09.2008, 08:14   #7
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 340
Поблагодарили 380 раз(а) в 268 сообщениях
По умолчанию Дымоход и крыша
Если у нас труба (или антенный выход), то:
1. эпдм-манжет. есть различных диаметров.
2. заменяем ее пластиковым вент.выходом (типа вильпэ и другое)
3. используем битумную ленту (типа садабанд, эмфибанд и т.д.)
4. Используем бутилову ленту (это лучше) на алюминиевой фольге.
Если у нас дымоход, то:
1. Используем битумную ленту (типа садабанд, эмфибанд и т.д.)
2. Используем бутилову ленту (это лучше) на алюминиевой фольгею
3. Используем "дэктайт" (компания "эйот-германия") широка эпдм-лента с герметиком для изоляции дымоходов.
Декор обработку делаем с помощью специальных элементов, которые есть в ассортименте любого поставщика кровельных покрытий (от гнутых планок из металла, до примыканий из керамики ;))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Expert за это полезное сообщение:
vmaksim1 (03.07.2011)
Старый 09.09.2008, 08:37   #8
sevlad
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Я тебя не пытался "поймать" ;). На черепице по мануалу Браас-а нужно делать так, как у тебя. Но в мануале - там не метал, а армированая битумная лента-самоклейка какая-то.
Имхо относилось к комбинации метал+шифер.
Когда совсем близко нет смысла вообще огород городить. Просто пускают лист метала до конька и загнутыми боковинками и все.
У меня на одном вентканале от верхнего края кирпича до конька - 2м, на втором 2,4м.
Последний раз редактировалось sevlad; 09.09.2008 в 08:42.
Старый 09.09.2008, 08:45   #9
sevlad
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Кирпичный канал 2000х500. Какой вариант лучше?
Цвет желательно - темносерый или графит какой нибудь.
Можно оригинальные английские названия, что бы проще было найти что-то. Или ссылочку на дилера в Киеве.
Старый 09.09.2008, 09:04   #10
XamGelo
Аватар для XamGelo
Cena na eti lentochki takaja chto naturalnaya med' deshevle budet :D Vot nashel, kak delaetsya na metallocherepice Mne tozhe tak delali, poetomu i s bokov imeetsya metall poverh cherepicy
9.
Для герметичного примыкания металлочерепичной кровли к печным трубам или стенам на скате крыши организуют внутренний фартук. Для его изготовления используют планки примыкания нижние. Планку прикладывают к стенкам трубы и отмечают верхнюю кромку планки на стенке. Затем по намеченной линии болгаркой пробивают штробу. Когда штробление будет завершено, пыль убирают, а штробу промывают водой. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы.Планку примыкания нижнюю подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами. Таким же образом фартук монтируют по остальным стенкам, не забывая делать нахлесты около 150 мм, чтобы исключить возможность протечек. Вставленный в штробу край планки герметизируют. Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист - галстук, предназначенный для стока воды. Галстук направляют либо в ендову, либо вниз до карниза крыши. По краю галстука с помощью плоскогубцев и молотка выполняют бортик.
Поверх внутреннего фартука и галстука монтируются листы металлочерепицы. Когда установка кровельного покрытия вокруг печной трубы завершена, приступают к изготовлению и монтажу наружного декоративного фартука из планок примыкания верхних. Он устанавливается так же, как и внутренний, но его верхнюю кромку крепят прямо к стене, не заводя в штробу.
Старый 09.09.2008, 09:12   #11
Expert
Аватар для Expert
По умолчанию примыкание
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
письмом ниже ребята уже показали рисунок - вот такие планочки для декора и возьмите. обратите внимание, в кирпиче вокруг дымохода нужно сделать канавку, в которую потом войдет декоративная планка из жести.
изолировать примыкание под ним рекомендую обычной битумной лентой садабанд. это не идеальный, но оптимальный материал. цвет не имеет значения, т.к. она все равно наркроется декоративной планкой.
Старый 09.09.2008, 09:22   #12
progman
Аватар для progman
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
У меня чет похожее на родительском доме друг жестянщик делал из оцинковки. Края фартуха засверлился и к шиферу на заклепки приколбасил. Труба кирпичная была. Верх фартуха просто вбили в шов между кирпичами и гидроизолировали.
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2008, 10:07   #13
sevlad
Про то как соединять таким же образом установленые верхнюю и бовую планки опять не слова
Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист - галстук, предназновленіен аченный для стока воды.
Тянуть этот галстук по всему скату не прет чегото Не ужели нельзя вывести просто на шифер?
зы. Но ценам - по найденой цене на Экобит в принципе один к одном с крашеным металом гнутому по эскизам заказчика.
Старый 09.09.2008, 11:11   #14
XamGelo
Аватар для XamGelo
На то время когда себе смотрел - намного дороже было Как все это соединено не помню , хотя мои строители прямо при мне на коленке все это слепили, хотя я тоже доллго репу чухал, как все это делается. Они просто черепицу никогда не ложили до моей крыши и сделали как всю жизнь делали на шиферных и МЧ. Стоит прекрасно
Старый 14.09.2008, 22:35   #15
progman
Аватар для progman
Как примыкание? Сделали?
У самого тож будет возможность попариться в начале октября.
Интересно было бы глянуть как у вас получилось в деталях.
Старый 15.09.2008, 09:03   #16
sevlad
Предположительно 27-28 или 4-5.
Старый 15.09.2008, 09:08   #17
progman
Аватар для progman
Токи в конце месяца будете делать?
Фотки кстати на сайте так и не пашут.
Старый 06.10.2008, 10:14   #18
sevlad
Так и не добрался до это вопроса.
Готово почти все, кроме труб, окон и коньков.
Про эту тему помню, сделаю - отфоткаю, выложу.
Пока в голове крутиться два варианта.
1. тот что выкладывал Олег, тащить под шифером 2 желоба 150х40 до водосточки
2. цементно-пещаный раствор с гидрофобизатором в 2-3 волнах под верхней частью фартуха.
Вариант 2 придумал вчера, и думаю он и будет рабочим. Надо еще подумать до выходных.
Старый 07.10.2008, 22:30   #19
progman
Аватар для progman
Смотрю сделали по одной водосточной трубе (воронке) на сторону. Не мало? Еще к тому же кажеться что уклона у желобов нет.
Старый 09.10.2008, 11:57   #20
sevlad
Сообщение от progman Посмотреть сообщение
Труб 4, по одной на углу. Просто дальних не видно.
Уклон есть, но таки маловат таки. Будут проблемы, добавлю труб когда фасад буду делать.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +2.
