Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Шов на фасадной плитке
Старый 10.09.2008, 14:39   #1
frost
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Шов на фасадной плитке
Господа застройщики, необходим Ваш совет:
Имеем:
- цоколь облицованный фасадной плиткой Литос (рваный камень, БЕЗ фаски).
- размеры плитки 24*6*2 см.
- толщина швов около 3 мм (согласно толщине используемых крестиков при кладке плитки)
Необходимо красиво заполнить шов затиркой, герметиком или клеем для плитки при этом, естественно, не замазав саму плитку. Плиточник попробовал заполнять клеем из полиэтиленового пакета, как это и полагается делать, предварительно вырезав тоненькую дырочку в углу пакета для равномерного выдавливания клея. Не очень получилось - пачкаются края плитки возле шва и неравномерно заполняется шов. Носик тюбика герметика не влазит в шов, чтобы красиво его заполнить, используя пистолет. Как решить подобную проблемку.... - на этом мои мысли останавливаются.
Как решалась подобная проблемка с заполнением швов без пачкания самой плитки под рваный камень на Вашей стройке?
frost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2008, 17:29   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Нипанятнааа :sad: Что за герметик ? Или как обрезали? Стандартный носик спокойно в шов войдет, если шов 3 мм и не обрезать егослишком ;)
А вообще на цоколе желательно швы побольше было сделать Это не стены в кухне или ванной...
Старый 11.09.2008, 08:42   #3
frost
По умолчанию герметик
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Обычный герметик. Пользую американский (не помню названия, синяя надпись на блестящей фольге) - по отзывам наиболее хорош для внешних работ. Не входит в щель. Нагуглил, что производители выпускают герметики следующих стандартных, так сказать, модификаций:
– для нормальных швов (от 5 до 30 мм), мелкой фракции;
– для широких швов (более 30 мм), крупной фракции;
– для трещин до 20 мм, наиболее эластичный.
М.б. вы имеете в виду какой-то специализированный герметик с тонким носом на случай узких швов (меньше 5 мм)?
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +2.
