Как рассчитать мощность котла
Старый 12.09.2008, 08:57   #1
viktor02
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Как рассчитать мощность котла
Исходные данные: общая площадь по проекту 261 кв.м,жилая 161 кв.м.Дом двухэтажный.Какой мощности котел выбрать:28 квт или 32 квт? Большей мощности брать не советуют (говорят,что котел должен работать на 70-80% мощности), меньшей тоже не стоит,чтобы не работал внапряг... Помогите с выбором,плз.Или,может,кто знает,где взять програмку с расчетами?
viktor02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2008, 10:10   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от viktor02 Посмотреть сообщение
проект есть? в нем есть расчет теплопотерь здания? если есть, найди там мощность котла.
программу для расчета можно взять здесь: (ссылка устарела)
Старый 12.09.2008, 10:59   #3
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Это программа такая же как и ТЕСЕ. Хорошая, особенно для теплорасчета, но заморочная особенно в плане расчета отопления,и демо версия...Я вот в ТЕСЕ -демо так и не смог импортировать поэтажные планы из автокада - виснет зараза
Я бы все таки взял что-то типа КАН ГЕРЦ или ДАНФОСС
Старый 12.09.2008, 13:46   #4
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,328
Поблагодарили 8,412 раз(а) в 3,083 сообщениях
У меня цоколь + 2 этажа (общ 300м2)
50м2 ТП
Насчитали максимальных 35квт - котёл подобрали тоже 35квт
Проект делала фирма (не сантехников), дня 2-3.
Там надо всё считать. Радиаторы, бойлер, ТП, стены, окна...
А что Ваши сантехники говорят?
Старый 12.09.2008, 15:20   #5
viktor02
Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
50м2 ТП
Да пока считают.Решил для себя перепроверить.Не думал,что так сложно.А то спец пришел,и начинает думать вслух - 28 или 32 квт брать.
Старый 12.09.2008, 15:25   #6
Hans
Да если так считать, то каждый может быть спецом. Хотите я тоже начну думать, 28 или 32... А когда замерзнете, кто отвечать будет?
Старый 12.09.2008, 15:29   #7
Viks
Аватар для Viks
всё верно, я так-же всё перещитывал...
А спецы впринцыпе могут и на глас сказать +.- поправки на утепление, балконные двери, наружные стены...
Там главнее подобрать радиаторы в комнаты и только потом всё сплюсовать
Мне принесли полностью распечатанные расчёты на 3 листах
И Вы у своих попросите показать нечто...
Если у Вас нет подогрева бассейна или зимнего сада, нормальная теплоизоляция... - думаю хватит и 28
Старый 12.09.2008, 15:33   #8
Viks
Аватар для Viks
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Не... мы не притендуем ни в коем...
Просто всегда интересно всё сравнить/сверить и перестраховаться
Вы этим занимаетесь постоянно, а мы 1 макс 2 раза
Старый 12.09.2008, 15:39   #9
XamGelo
Аватар для XamGelo
Да нельзя только по площади дома рассчитывать мощность котла! Количество , площадь и ориентация окон, Материал и толщина стен, пререкрытия, наличие и количество утепления...
Иначе - грубо 100Вт на квадратный метр отапливаемой площади и все. Некоторые берут и 130 , начитавшись российских источников. Только Киев ( а тем более Одесса ) - это не Москва и тем более не Новосибирск
Старый 12.09.2008, 15:50   #10
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,775
Поблагодарили 13,736 раз(а) в 7,602 сообщениях
И в каком температурном режиме подобранны радиаторы? Забивать на ГВС, или оно идет приоритетом?
Старый 12.09.2008, 15:52   #11
Hans
Бог с Вами, я такой частный застройщик, как и Вы.
Перестраховаться, конечно нужно.
Как правильно уже сказал Xamgelo, на мощность котла вешается ведь не только отопление, а также и подогрев приточки и ГВС и полотенчики, а может быть и подогрев бассейна, гаража, зимнего сада и др. Учитывать нужно все, по площади дома считать - неверно.
Старый 12.09.2008, 16:32   #12
Сергей 31
Консультант форума
"Hans" прав.
Только в такой последовательности: это самый большой ги..й для монтажа. Вентиляция +18, бассейн +90.
Старый 12.09.2008, 20:06   #13
alexm
Вы сказали Спасибо: 58
У меня дом 250 м2 , Взял себе Херман Тесси 31Квт турбо . 2 сезона очень доволен . Мощности полностью хватает.
Старый 13.09.2008, 10:14   #14
Viks
Аватар для Viks
Абсолютно верно, нельзя... но можно прикинуть, а заодно проверить проектчиков с сантехниками.
100вт на м2 - это для приблизительного расчёта и подбора радиаторов
Если северная сторона, 2 окна или балконная дверь, плохая изоляция, потолки 3м и выше... - можно и 130... Радиаторы обычно подбираются с запасом мощности 10-20%.
Потом плюсуется всё: радиаторы, ТП, ГВС, полотенчики, подогрев бассейна (если бассейн в цоколе - надо учитывать потери тепла и можно радиаторов ставить из расчёта 75вт на м2), зимнего сада (...точки радиаторов и ТП) ...гаража (это 1-2 точки радиаторов шоб температура была плюсовая при -20)
Ничего космического тут нет...
Старый 17.09.2008, 21:20   #15
STANISLAV
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Выпоняем монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации, теплый пол, септики, станции все под ключ. Делаем проекты ( теплопотери, гидравлические расчеты, размещение приборов), сметы.
тел. 044 331-53-90 , 8 067 723-66-02 Станислав
Для расчета нужен;
1. поэтажный план желательно подробный со всеми размерами, толщиной стены и материала,
наименованиями помещений для задания температур,
высота подоконников (для подбора радиаторов) ниши если есть,
размеры окон для более точного расчета теплопотерь,
размещениями сантех приборов.
2. Исполнительный материал;
Котельная - дорогая, дешевая, отечественная
Система труб и фитингов - пластик, металлопластик, медь
немцы, европа, китай
3. Наружная канализация
Схемы по адресу
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7408
STANISLAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +2.
