Партнер раздела: Викна стар
Вставить окна под зиму в коробку с крышей?
Старый 12.09.2008, 11:31   #1
progman
Аватар для progman
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
По умолчанию Вставить окна под зиму в коробку с крышей?
К концу октября будет полностью крыша.
Вот думаю вставить ли окна в ноябре/декабре если погода позволит?
Имхо Аргументы ЗА:
- цены упадут на работу или на материал. Если даже не упадут то повысятся весной.
- не буду терять время на этот этап в следующем сезоне
- Можно с окнами зимой чет и внутри поделать.
Против:
- Останется открытой монтажная пена. Влага/солнце враги. (обязательно замазывать на зиму?)
- Побьют какие-нить гады. Забора еще нет. Тока решетки на первом этаже
Вот...
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2008, 10:23   #2
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для Dmitriyr с помощью AIM
Прошлой зимой ставил заглушки-окна на пену, до сих пор незакрыта, все нормально , пена хорошая была. Побить окна могут и с решеткой и без
Dmitriyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2008, 20:56   #3
progman
Аватар для progman
Сообщение от Dmitriyr Посмотреть сообщение
Эт не мой аргумент Я его тож отмел.
Тож говорю пофиг ей. Не все на семейном совете согласны.8-)
Старый 13.09.2008, 22:05   #4
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
Сообщение от progman Посмотреть сообщение
как вариант можно вставить окна , а снаружи сделать деревянные щиты и на туже пену, от случайных камней. А внутри тем временем делать что-то еще, но под светом ламп.
Старый 14.09.2008, 11:48   #5
KROMIDO Line
Аватар для KROMIDO Line
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для KROMIDO Line с помощью ICQ
А почему откосы не сделать сразу, чтобы пена не разрушалась...?
Не всё равно ей, даже качественной. Это скорее, как повезёт. Были прицеденты, люди не сделав сразу откосы (подождав до весны ) Внутреннюю отделку вынуждены были переделывать. Так что не советую. Может и ничего не будет, а можно и пожалеть потом... Не зря же всё-таки существуют определённые технические характеристики. ;)
KROMIDO Line вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2008, 19:07   #6
progman
Аватар для progman
Сообщение от KROMIDO Line Посмотреть сообщение
Да нет времени чтобы откосы снаружи делать.
Еще куча другой возни.
Я собирался делать откосы в тож время когда уже работы над васадом буду делать. А это в следующем году. Заказывать десятиметровые леса только чтобы откосы сделать накладно.
Нет знаю. Но 3 мастера из разных фирм сказали однозначно что с ней ничего за зиму не станет.
Я лично сам задувал свои деревянные в родительском доме. Пена самая обычная для внешних работ. За зиму никаких проблем. Слегка обшуршалась поверхность только.
Весной только закрасил уже вместе с окнами.
Не знаю как это людям тогда сделали такое мастера. И что эт у них такое случилось что пришлось переделывать ВСЮ внутрянку. Сказка страшилка.
Да у меня в округе больше десятка домов стоит с такими окнами.
Аргументы плиз
Старый 14.09.2008, 19:54   #7
KROMIDO Line
Тогда перепады температуры и погоды сильные были, то сильные морозы, то дожди. В такой ситуации больше риска просто, поэтому я и говорю. что, как повезёт... Теоретически ничего не случится, но на самом деле, могут трещенки в пене образоваться на морозе, а в сырость грибок уже в этих трещенках завестись. Поэтому чисто для себя спокойнее и безопаснее, когда сразу делаешь... Но это не значит, что должно именно так и получиться.
Старый 14.09.2008, 20:47   #8
progman
Аватар для progman
Нет тут никакого везения. На авось тут врядли ориентируются. Тем более фирме которая гарантию дает.
Откуда трещинки? Она не впитывает воду.
Монтажная пена устойчива к грибкам и плесени.
По крайней мере так написано на многих. Водостойкая и тд.
Почему ж переделывать внутрянку пришлось?
Последний раз редактировалось progman; 14.09.2008 в 21:39.
Старый 14.09.2008, 22:52   #9
progman
Аватар для progman
Эх жаль мало мнений.
Надо было в главном разделе склепать тему.
Старый 15.09.2008, 20:46   #10
KROMIDO Line
Дом в полуготовом сотоянии вообще был, его до апреля забросили после установки окон и частичной обработке стен. А на пене хоть ничего такого и не пишут, тем не менее, технические рекомендации дают о том, что её нужно закрыть. И никто вам не будет писать на болоне, что пена, например, под воздействием ултрафиолета разрушается. Где вы такое видели? Пишут только всё с лучшей стороны, а практика от теории немного отличается! Я сказав, всю внутрянку, может и погоречилась, но около откосов на полметра обои отсырели..., и опять же за домом никто не следил, бросили в феврале, вспомнили вдруг в апреле. С умом там никто не подходил и следила за всем этим гламурная хозяйка очень далёкая от каких-либо технических мер предосторожности. Но тем не менее, для чего же тогда рекомендуют пену закрывать? Ну не развлечения ради же, правда?! Может с ней ничего и не будет, но она станет более "слабая", если можно так выразиться, как бы постареет, более хрупкой будет, может где-то начать крошиться. Это не значит, что так обязательно должно быть, но потому и рекомендуют закрывать её, поскольку это возможно!
Привожу цитаты из различных публикаций о технических характеристиках монтажной пены:
"После выхода из баллона пена активно расширяется, превращаясь через час в эластичную пористую массу. После высыхания ее можно резать, штукатурить, оклеивать обоями. Она имеет мелкопористую структуру, остается эластичной, не дает усадки. Застывшую пену следует оберегать от воздействия ультрафиолетовых лучей как снаружи, так и внутри помещения, поскольку она разрушается под их воздействием за несколько недель. Защитить пену можно штукатуркой, шпаклевкой, специальными лентами."
"Свойства полиуретановых монтажных пен
Под влиянием влаги монтажная пена способна увеличиваться в объеме (в зависимости от вида) от 50 % до 200-250 %, затвердевание происходит в течение 24 часов при температуре от +5 до +35 С и влажности воздуха 60 %. Монтажные пены, модифицированные специальными добавками, могут применяться в зимний период времени с температурой от -10 "С до +30 'С или в условиях, где влажность воздуха достигает 35%. При меньшей влажности воздуха пена не затвердевает. Монтажная пена обладает прекрасной адгезией к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона, воска. Монтажная пена имеет хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные свойства. Затвердевшая монтажная пена легко заполняет щели, трещины, отверстия, неровности поверхности. Пенополиуретан достаточно устойчив к механическим воздействиям, однако нестоек к действию ультрафиолетового излучения. Монтажная пена применяется как при внутренних, так и при наружных работах. Если пена изолирована от воздействия прямого солнечного света, она отличается стойкостью к старению. Пена не является гидроизоляционным материалом. Она прекрасно впитывает влагу и поэтому ее обязательно следует защищать от воздействия атмосферных осадков любым гидроизоляционным материалом. Монтажная пена очень проста в употреблении, использование эластичного шланга позволяет применять ее в самых труднодоступных местах. После затвердевания материал может окрашиваться."
"Если дальнейший перечень работ не был включен в договор, то необходимо выполнить следующие работы:
установить водоотливные карнизы;
провести обрезку выступающей за плоскость окна пены на внешней и внутренней поверхности окна и выполнить изоляцию её свободной поверхности;
обработать стык окна и стены по периметру с наружной стороны;
облицевать или оштукатурить внутренние откосы;
Невыполнение этих условий может привести к разрушению монтажной пены, появлению влаги на внутренних откосах и поверхности стен. Абсолютно недопустимо частично или полностью удалять монтажную пену,выполняющую функции утеплителя из зазора между рамой и стеной здания при выполнении отделочных работ."
"Бесспорным достоинством монтажной пены является ее высокая адгезия. Пена предназначена для работы со всеми традиционными строительными материалами: деревом, камнем, бетоном, штукатуркой, металлом, стеклом и т. д. Исключением являются лишь полиэтилен, полипропилен, тефлон, силикон и т. п.
За 10 лет присутствия на рынке этого продукта строители научились правильно применять пену. Иногда, правда, недооценивается разрушающее действие УФЛ-излучения (солнечный свет) на пену (ее нужно закрывать), и мы видим бахрому рыже-коричневых подтеков на окнах, установленных всего полгода назад. Монтажная пена боится воздействия ультрафиолетовых лучей. К сожалению, редко кто обращает внимание на предупреждение производителя пены – обязательно защищать отвердевшую пену от атмосферных воздействий – влаги, ультрафиолета – герметиком, краской, штукатуркой, шпатлевкой, цементом, различными наличниками и нащельниками. Без надлежащей защиты монтажная пена начинает трескаться и выкрашиваться, ее поверхность легко впитывает влагу.
Долговечность пены напрямую зависит от ее изоляции от ультрафиолетового излучения и влаги (пена имеет водопоглощение от 0,3 до 4%). При выполнении условий защиты долговечность композиции превышает 15 лет."
Не знаю какие ещё доводы вам приводить, правда. Наверное специалисты, разрабатывающие правила и рекомендации по применению, немного лучше нас с вами разбираются в этом, хотя бы потому, что они поэтому и называются специалистами...
Старый 15.09.2008, 21:02   #11
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 619 раз(а) в 285 сообщениях
Я, если честно, до отделки и близко не дошла. Но ОБОИ ОТСЫРЕЛИ??? 8-) А они вообще, просыхали? В феврале-то? Дом сушился под отделку? Температуру в доме поддерживали? Как по мне - если я на зиму в квартире батареи не включу - у меня нах все осыпется. Мож, проэкспериментировать? После переезда в собственный дом?8-)
Старый 15.09.2008, 21:11   #12
Chiara
Аватар для Chiara
Имхо Аргументы ЗА:
Против:
Вот...
Програм, не тратьте сейчас деньги на окна, закажете зимой, не будет такого спроса как в сезон. Поставите весной - когда отделку будете делать. Зачем они вам сейчас?
Я думаю проблема выше из-за того что герметически закрыли сырой дом. Я буду забивать просто досками, даже без пленки - пусть проветривается. Зимой буду заказывать окна. А ставить буду, наверное после штукатурки, когда дом просохнет слегонца (у меня будет дерево).
Побить могут да и вообще спереть за зиму - если без присмотра. А так коробка и коробка если внутри ничего ценного - никто и не позарится.
ПС зимой отделка - разве что сильно дешево будет или срочно вселиться нужно. Сохнет все долго и дом обогревать нужно будет.
Старый 15.09.2008, 21:25   #13
progman
Аватар для progman
Сообщение от Chiara Посмотреть сообщение
Да отделывать пока не собирался.
Но работы есть. Перекрытия деревянные зашивать. Межэтажное, чердачное. Черновой пол. Утепление.
Поэтому и хотелось закрыть уже все нормально. Купил бы ветродуйку какую-нить и работать можно потихоньку. А так консервировать уже в ноябре прийдется. И делать больше ниче нельзя будет.
Внутрянку то пока еще рано Ну максимум профиля под гипсу выставить и расшивку сделать где обсыпалась.
Вариант с просто покупкой рассматривали. Но блин мои сразу на дыбы встали что мол с ними что-то станет.
НУ и не коробка то. Решотки, дверь есть. Не сопруть.
Старый 15.09.2008, 21:29   #14
progman
Аватар для progman
Дом в полуготовом сотоянии .......[/B]"[/COLOR][/I]
Ох е мое.
Спасибо что погуглили
Больше интересовало мнение практиков и личный опыт. Теория как вы сами заметили отличается от реалий.
Старый 15.09.2008, 21:37   #15
KROMIDO Line
Очень выборочный у вас подход к прочтению "того что написано". То что устраивает - написано правильно, все остальные характеристики - фуфло... Либо вообще не обращать внимание на то что пишут, либо если обращать, то есть смысл - на всё...
Обратите внимание на предыдущую цитату. Вы утверждаете, что на баллонах пишут абсолютно противоположное. Наверное вам виднее...
Так в том то и дело, что не мешало бы и самому полазить да почитать технические характеристики и советы по монтажу, заодно может и по какому то другому вопросу ответ нашли бы. Наверное лучше рассуждать "у соседей стоит, значит чушь пишут и говорят". У каждого свой подход к поиску решений. Я бы даже сказала, что решение изначально уже было. Поэтому, всё что его как то дискредитирует - сразу отвергается.
Профессиональный монтажник, вам скажет то же, что и написано. А те. кто говорит, ничего - простоит..., сомниваюсь, что это хорошие монтажники. Это изначально не профессиональный подход к работе. Остальное будет делаться в том же духе...
Я вообще не собиралась вас отговаривать. Просто изначально у вас был вопрос, я на него дала обоснованный техническими характеристиками и рекомендациями ответ. Вот и всё. А вы поступите как вам удобнее, никто ж не возражает.
Последний раз редактировалось KROMIDO Line; 15.09.2008 в 22:07.
Старый 15.09.2008, 22:56   #16
progman
Аватар для progman
Я не утверждал что пена солнца не боится. Про влагостойкость реально есть монтажные пены.
Вопрос был станет ли ней что-то за зиму.
Монтажная пена обладает отличной адгезией по отношению к таким строительным материалам, как кирпич, штукатурка, бетон, дерево, стекло, металлы, вспененный полистирен, твердый ПВХ и пены из вспенненого полиуретана. Не имеет адгезии к полиэтилену, силикону и тефлону.
Полиуретановая монтажная пена «КВАДРО» характеризуется отличной теплоизоляцией, звукопоглощением и высокой устойчивостью к старению. Влагостойкая.
Ну и в таком духе имеет место быть характеристика.
Спокойнее.
Значит надо послать тех монтажников которые мне это сказали.
У троих спрашивал. Сказали что за 3-4 месяца ничего не случится.
Одна из бригад уже ставила на квартире. Все хорошо сделали.
Если бы я верил 100% этим монтажникам то тут бы не спрашивал. Знаю что если долго пена торчит наружу то ниче хорошего. Поэтому и спросил кто либо делал или нет.
Спасибо что не поленились все это написать. ;)
Старый 16.09.2008, 09:02   #17
KROMIDO Line
Всегда пожалуйста! ;)
Старый 17.09.2008, 20:15   #18
progman
Аватар для progman
Интересно чем проще прикрыть пену.
Краска?
Старый 17.09.2008, 20:25   #19
KROMIDO Line
Временно, только на зиму, или вообще?
Старый 17.09.2008, 20:29   #20
progman
Аватар для progman
Временно конечно. До откосов. Ну на пол года.
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +2.
