Партнер раздела: UDK
Холодная плитка. Можно что-то сделать?
Старый 14.09.2008, 22:58   #1
Yuri_Ivanchenko
Аватар для Yuri_Ivanchenko
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для Yuri_Ivanchenko с помощью ICQ Отправить сообщение для Yuri_Ivanchenko с помощью AIM
По умолчанию Холодная плитка. Можно что-то сделать?
Прощёлкал в своё время утепление полов в общем. Ткнуть пальцем было не кому, сам на тот момент не знал, на работе делов немерянно было, ну кароче всего понемногу - потому полы без ЭППСа токо 5-7 см керамзита случайно получилось за счёт того что от черновой до чистовой стяжки около 10 см... Иногда мне кажется что надо всё нафиг раздолбать и переделать - но в гостинной 32 мм пирог паркета вроде греет чучуть, да и жалко паркет с плиткой крошить за 10% теплопотерь...
Паркет хорошо, а вот с кухней сложнее - подогрева плитки нет и при температуре в 21 градус ходить по ней очень некомфортно, хотя и полезно - закаляет говорят....
Вариант демонтировать кухню, раздолбать плитку, стяжку и перестелить пол с подогревом держу как запасной - коплю на него нервы, или как сказать, короче пока не решился...
С другой стороны интересно что там говорят современные технологии? Может можно поверх плитки без демонтажа плитки задуть (залить, напылить) что-то типа ЭППС, но слоем в 2-3 мм, и чтобы оно прозрачное было или не прозрачное с красивым цветом какимнить? Что угодно сделать чтобы тепло не так забирало с ног покрытие... может коврики пробковые постелить???
Сам пол 100% комнатной температуры (видимо утепления хватает) - специально взял плитку из коробки, выдержал на столе при комнатной температуре - потом сравнил на ощупь её и пол - холодит одинаково.... Плитка есть плитка...
Yuri_Ivanchenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2008, 23:22   #2
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 889 раз(а) в 498 сообщениях
Нафик все раздолбать и переделать-не такая уж большая и площадь. Можете начать с кухни. Дело не в 10 процентах теплопотерь, а в отсутствии комфорта. В кухне сможете ходить только в теплых тапках, и постелите коврик на плитку.Зимой вообще будет караул.
Этот пользователь сказал Спасибо Ольга В за это полезное сообщение:
teonit (02.12.2017)
Старый 14.09.2008, 23:29   #3
Yuri_Ivanchenko
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
не смогу а уже хожу, кухня как бы в эксплуатации уже полгода полным ходом....
я хожу без тапок - мне то ничего, комфорт понятие условное, а вот малой бегает, и жена со всеми бабушками возмущаются и грят - очень холодный пол...
В раздолбать меня смущает два момента:
1. демонтаж кухонного гарнитура, осложняющийся тем что часть столешни является подоконником окна, сидит на пене и демонтаж скорее всего не переживёт....
2. подогрев плитки будет стоить денег в любом случае - меня это напрягает...
короче - не созрел - ищу другие варианты....
Старый 14.09.2008, 23:42   #4
Ольга В
Нет других вариантов. Переделайте один раз и будет у вас комфорт навсегда. А чтобы не делать эл. теплый пол под плитку- 10см брусок с 10см стиродуром + 15мм фанера + пробковое покрытие на клей 4-6мм. Я сама испытала разницу.
Демонтируйте столешницу+поднимите по этому окну уровень подооконной стяжки на 5см, если это окно единственное на стене -заметно не будет.
Для женщин очень вредно, когда ногам холодно. Вы пришли и ушли с кухни. А женщины часами на кухне стоят.
mari13 (31.07.2011)
Старый 15.09.2008, 08:58   #5
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от Yuri_Ivanchenko Посмотреть сообщение
нету других вариантов, застели коврами весь дом, собирай пыль. короче, зрей. зимой все поймешь, весной решишься, а летом построишь теплый пол, через год будешь здесь радостный отчет писать.
удачи.
Старый 15.09.2008, 09:05   #6
MaxS
Вы сказали Спасибо: 9,567
Поблагодарили 5,008 раз(а) в 1,517 сообщениях
Возможно бред скажу.
Может что-то типа тепловой завесы парелельно плитке придумать? Какая-то ветродуйка плоская?
Старый 23.11.2017, 17:30   #7
Andrew Crow
Подниму тему. Может все таки поверх плитки можно линолиум или ковролин постелить, что бы небыло так холодно ногам?
Andrew Crow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2017, 17:59   #8
Григорий 1969
Аватар для Григорий 1969
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
такой вариант чреват отслоением: фактически организуется паробарьер на паропроницаемом основании. Влага из под дома будет скапливаться прямо на стыке плитка - покрытие.
Григорий 1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2017, 21:11   #9
igor_d70
Вы сказали Спасибо: 5,269
Поблагодарили 6,314 раз(а) в 1,825 сообщениях
Самый дорогой вариант решения проблемы это переделать пол с демонтажем
Самый дешевый - купить теплые тапки
igor_d70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо igor_d70 за это полезное сообщение:
sergii79 (04.12.2017)
Старый 04.12.2017, 18:16   #10
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 182 раз(а) в 146 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
Сообщение от Andrew Crow Посмотреть сообщение
Для кухни, думаю лучшим вариантом в Вашем случае будет линолиум.
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +2.
