Партнер раздела: http://heluz.od.ua
После укладки плит перекрытия
Старый 15.09.2008, 18:22   #1
Sawa
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию После укладки плит перекрытия
Подскажите плиз! После укладки плит перекрытия их торцы и боковые стороны лучше обложить кирпичем, или выставить опалубку и залить бетоном?
Sawa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2008, 18:42   #2
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 755
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
пустоты ПК надо залить бетоном на толщину стены которая будет стоят сверху,а в остальном как хотите
Старый 15.09.2008, 19:38   #3
Sawa
То есть необходимо выбить заглушки и заполнить плиты раствором до ширины стены?
Старый 15.09.2008, 19:41   #4
S@SH
Аватар для S@SH
Отправить сообщение для S@SH с помощью ICQ
Wink
лучше всего пустоты в плитах забить использованными мешками из под цемента и потом залить бетоном. Тем самым мешки не выбрасываются и утепляются плиты. :D
S@SH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2008, 21:45   #5
Павлухан
Аватар для Павлухан
Сообщение от Sawa Посмотреть сообщение
не заглушки не надо выбивать, просто не все плиты с заглушками бывают, тогда бетон
Старый 17.09.2008, 09:15   #6
Sawa
Объясняю ситуацию. Для уродов, (иначе не назовешь) начертил линию, на средней несущей стене, что бы было видно куда укладывать торцы плит. Сделали все наоборот. Это какойто развод. Крановщик и водитель длинномера друг друга знают, пока я контролировал процесс водиле длинномера резко захотелось чтоб я его подбросил по делам. Отвез его, вернулись чере мин 20-30 все готово. Когда все разъехались я начал прозревать. Теперь с одного края нельзя и пол кирпича положить а с другого хоть полтора ложи. Опирание плит с одной стороны 10 см с другой 25-30. Ну не дебилы? Нудаки еще при старте умудрились 6м панель кинуть на леснечный проем, хорошо я был на месте. До этого провел разъяснительную работу по укладке, (не говоря о проэкте) в тетрадке в клеточку нарисовал для тупых ослов с ровенской области. 12 плит-> Крановщику 900 + Длинномер 1200 + клоунам 1200 = 3300 максимум за час работы. Теперь думаю как мусор разгребать. Есть парочка вопросов для знатаков дела:
Стоит ли переложить плиты заново?
Чем лучше обложить их по периметру?
Стоит ли на зиму их обкладывать, заливать швы, заделывать раствором пустоты?
как правильно законсервировать цоколь на зиму?
С уважением.
Старый 17.09.2008, 10:30   #7
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,292
Поблагодарили 5,958 раз(а) в 1,898 сообщениях
Конечно стОит. Зачем там водичке замерзать-размерзаться?
Старый 17.09.2008, 12:35   #8
Hordi
Вы сказали Спасибо: 2,044
Поблагодарили 3,416 раз(а) в 1,690 сообщениях
Опоры 10 сантиметров хватит.
Hordi на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2008, 17:06   #9
Павлухан
Аватар для Павлухан
С уважением.
надо было не платить
пусть теперь клоуны обрезают край плиты ( где 30) что б кирпич влез
насчет швов и пустот это имеет смысл если сверху еще сделаете гидроизолирующее покрытие ( тент, рубероид), в противном случае вода все равно будет проникать в плиты
Старый 17.09.2008, 18:13   #10
Sawa
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
Клоуны только плиты крыли, их на объекте нет.
Можно ли поставить опалубку и под лицо с цоколем залить эту сторону бетоном, а остальные три обложить кирпичем? Как сделать правильно в данной ситуации? Заранее спасибо за советы.
Старый 21.09.2008, 20:32   #11
svensen
Аватар для svensen
Между торцом плиты и наружной стеной-утеплитель.
Смотри
www.mediaterra.ru/materials/o...aps/image1.jpg
svensen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +2.
