Партнер раздела: Системы автоматического полива
А как пользоваться термоголовками?
Старый 17.09.2008, 08:26   #1
Yuri_Ivanchenko
Аватар для Yuri_Ivanchenko
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 29 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Yuri_Ivanchenko с помощью ICQ Отправить сообщение для Yuri_Ivanchenko с помощью AIM
По умолчанию А как пользоваться термоголовками?
Научите как правильно отопление настраивать?
Есть котёл, на котором температура "типа выставляется" - и он потом по каким-то своим таблицам выбирает температуру носителя в подающей линии. За бортом датчик есть у него, а вот внутри помещения нет. Видимо расчёт сделан на какие-то типовые теплопотери.
А есть ещё на радиаторах термоголовки.
Я приблизительно себе представляю как это дело совмещать.
Котёл даёт температуру носителя, а головка ограничивает теплосъём с этого носителя в случае если помещение нагрелось до нужного уровня. Головки помогают распределить тепло по дому в нужных пропорциях ну и т.п.
Вопрос у меня вот такой.
Если есть термоголовка то температура носителя может быть пофиг какой, т.к. больше чем надо тепла радиатор не отдаст?
С другой стороны чем выше температура, тем меньшее времени требует процесс нагрева помещения. Минус наверное в том что при бОльшей температуре носителя больше "накладные расходы" на доставку тепла до радиатора? растолкуйте....
Как правильнее? и как экономнее?
1. на котле, к примеру, +30 градусов, на головках +22
2. на котле +22, на головках +22
2. на котле +20, на головках +22
4. ещё варианты?
результат везде будет одинаковый - +22 в помещении....
но чем-то ж должно отличаться....
Yuri_Ivanchenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2008, 10:58   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Smile
Растолкую:
1. Чем выше вода в котле, тем эффективней сжигается газ.
2. Чем выше вода в радиаторе (или в полу), тем больше его мощность, но тогда чаще головке приходится чаще включаться-выключаться. Чем медленней работает головка, тем качественней регулируется температура в помещении, нет скачков.
3. Однако если температура в радиаторе (или в полу) недостачно высокая, то мощности его может не хватит чтобы поддерживать температуру, либо разогрев помещения будет медленным.
4. Доставка тепла накладных расходов не увеличивает, если конечно трубы не по улице проложе. Все потерянное тепло остается в доме, верно? Вычеркивай это из забот.
Датчик наружной температуры (который у тебя стоит) помогает котлу выбрать нужную температуру воды. Для этого используется коэффициент наклона кривой "Т наружная - Т носителя", который ты можешь программировать. Почитай инструкцию, там просто. Делается один раз.
Отличия в описанных тобой схемой исключетельно в качестве терморегуляции. Чем выше Т воды, тем быстрее дом реагирует на изменение погоды, но и котел чаще вкл/выкл. Тут ничего не сэкономишь, твоя система уже ПОЗВОЛЯЕТ экономить, но сама по себе не экономит газ. Как можно сэкономить газ:
1. Утепляться.
2. Устанавливать в помещениях такую температуру, какая нужна в данный момент времени. Едешь на работу или в отпуск - 15 градусов, все дома - 22. Все спят - 20. Приехала теща - 10 градусов.
Этот пользователь сказал Спасибо Hans за это полезное сообщение:
Старый 17.09.2008, 11:09   #3
Yuri_Ivanchenko
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Растолкую:
1. Утепляться.
Спасибо! Ну а всётаки как меньше газа будет уходить при головках на 22, при 22 на пульте котла или 30? Или один фиг?
Старый 17.09.2008, 12:06   #4
Hans
Сообщение от Yuri_Ivanchenko Посмотреть сообщение
Без разницы.
Старый 17.09.2008, 12:42   #5
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Предлагаю на приезд тещи выставлять -18°, пусть 40° привозит с собой - как раз +22 и получится
Старый 17.09.2008, 13:04   #6
Yuri_Ivanchenko
Без разницы.
Так а вот вы пишите "Чем выше вода в котле, тем эффективней сжигается газ."
Получается что оптимально держать котёл на максимуме, а головки зажатыми на 22, так?
Наверное у всех так... но всё же котёл время от времени включается для сугреву
Автоматика крутит трёхходовой кран для регулировки температуры подающей линии...
греет он его до 70-80 дето, выключается, опять включается дето на 50... или около того...
если задать температуру помещения 35 скажем - наверное будет держать температуру самого котла выше...
котёл "остывает в котельную", хоть он и утеплён, а в котельной окно приоткрыто чтобы приток был воздуха. Может если накрутить на 35 я буду котельную больше греть, чем эффективнее газ сжигать?
Последний раз редактировалось Yuri_Ivanchenko; 17.09.2008 в 13:08.
Старый 17.09.2008, 13:36   #7
Hans
skipped....
Для того у тебя ДНТВ и установлен чтобы блюсти баланс между эффективностью сжигания газа и необходимостью держать котел в 95 градусов. Ведь можно выставить котел в 95, КПД будет самым высоким, но это тепло не нужно в доме, и выигрыш от КПД фтрубу. Подчеркиваю - эффективность сжигания газа и эффективность отопления - разные вещи.
Старый 18.09.2008, 17:29   #8
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
Почему? Тепло-же в доме останется.
Меня, вот тоже терзают смутные сомнения, с установкой программатора - поставить котел на ближе к максимуму - тогда температура запрограмированная (в помещении) достигается за два пуска котла или поставить среднюю - тогда помещение нагревается дольше и за четыре пуска котла. В обоих-ли случ. потребление газа одинаково?
Старый 18.09.2008, 19:54   #9
Yuri_Ivanchenko
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
Это точные данные или прикидка?
Если точные, то надо уточнить как долго длились включения в обоих случаях, больше газа там где дольше сумма времени включения горелки по идее...
Но чёто мне кажется что тяжело очень провести эксперимент такой, т.к. это ж надо подобрать одинаковую погоду и иметь одинковую исходную температуру помещения...
Радиаторы греют не столько воздух, сколько стены, а стены греются через воздух. Воздух тоже является носителем от радиаторов к стенам. Кроме него обогреватели ещё излучают энергию, но процент тепла передающийся этим способом меньше чем конвекцией. Так вот чем выше температура носителя в радиаторе, тем выше температура носителя-воздуха. А воздух в помещении обновляется же ж через инфильтрацию окон и прочие притоки... уходит в вентиляцию...
Наверное есть зависимость какая-то между температурой воздуха носителя и тем насколько велики потери при вентиляции изза этого... кароче чёрт ногу сломит....
Итого мне кажется что цена всех этих танцев с головками и режимами котла в экономии конечно, но речь идёт скорее о единицах процентов, ну может одном десятке или около того... Так что возможно не стоит тратить время??? Всёравно чуда не произойдёт...
Старый 18.09.2008, 21:10   #10
Yuri_Ivanchenko
Поставил головки на 21-22 (эт приблизительно - там же ж рисочки просто и фсё), не во всех комнатах конечно.
Котёл утро + вечер на 21, ночь, день - 19. плюс горячая вода утро и вечер рециркулирует.
При такой погоде 10-11 кубов газу реально в доме 21.5-22.
Куда оно интересно всё девается??? Не то шоб мне жалко - просто понять хочу....
Стены тёплые. Окон много, но они с К-стеклом каким-то, крыши блин 400 метров и всего 150 ваты там, может в крыше дело? Второй этаж кстати первым остыл до включения отопления...
....дайте тепловизор поюзать хтонить?
Старый 18.09.2008, 21:25   #11
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,777
Поблагодарили 13,738 раз(а) в 7,603 сообщениях
Через все Вами перечисленное и девается. В основном через окна.
Фото тепловизор.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2008, 21:55   #12
Yuri_Ivanchenko
Фото тепловизор.
тоесть типа сделаем на крыше ваты 300 - будет 8-9 кубов, а если залепим все окна 100 мм ППС будет 4 куба.... но токо немножко нифига не видно в доме....
прям Жванецкого вспомнил - "стояние - гипертония, сидение - тромбофлебит"
Старый 18.09.2008, 22:14   #13
Сергей 31
Консультант форума
))))) Да, примерно так.
Так что крутите головки, не крутите. А дом возьмет столько сколько возьмет. Если уменьшите температуру головками, в некоторых помещениях. То газа уйдет меньше. Значительную экономию "15%", при нормально утепленном доме, дает погодозависимая автоматика.
Старый 19.09.2008, 06:36   #14
Yuri_Ivanchenko
Это так которая с датчиком температуры наружного воздуха?
Старый 19.09.2008, 10:31   #15
Hans
Так у топикстартера именно такая автоматика и установлена, если он честно все написал. Вопрос, насколько я понял, на какой режим правильно установить наклон кривой.
Старый 19.09.2008, 10:37   #16
Hans
стопудофф.
Старый 19.09.2008, 11:01   #17
Сергей 31
Консультант форума
"Hans"
Та, бывает. Поставили и забыли объяснить. Модель контроллера и мы тут расскажем.
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +2.
