Готовлюсь к остеклению балкона
Ласочка
Подскажите конструктивные решения, покритикуйте, соориентируйте по стоимости.
Рассмотриваю два варианта остекления:
1 Вариант стандартное открывание (поворотно откидные)
2 Вариант (створки центральные большие раздвижные) Или при моей геометрии балкона такого не бывает?
перекрытие низа - трапеция; перекрытие верха прямоугольник (размеры во вложении.Низ меньше, чем верх. Верхних отливов не нужно. Под открывающимися створками подоконники 10 -14 см.
Снаружи предусматривается кованое ограждение. Но кто и как его правильно и красиво сделает ещё в голове не сложила.
Перегородки ещё нет.
Варианты балконного остекления.doc
Ну, раздвигаться тут створкам, действительно, некуда. Весьма проблематично (по крайней мере в ПВХ) изготовление цельных криволинейных конструкций. Также не факт, что будут нормально открываться крайние поворотные створки. Возможно, придётся изменить стороны открывания.
Согласна изменить сторону открывания. :)
А раздвигаться они совсем никак не могут?
Если правильно понял, это эркерный балкон? Ну уж при большом желании, можно сделать раздвижки из холодного алюминия.:) Хотя смысла особого не вижу, разве что хочу...
Правильно поняли! Эркерный балкон.
Я пока не ориентируюсь в профилях. А чем он хуже. Может ссылочку где обсуждалось?
На балконе не будем хранить картошку и консервацию :) посидеть, кофе попить, за детьми присмотреть с балкона.
Ласочка, я думаю лучше взять первую картинку, но сделать створки поворотно-откидные. В ней меньше пластика и больше стекла, смотрится более легко.
Если так сделать, тогда каждый раз, чтобы открыть балкон нужно будет стулья двигать, пепельницу убирать и т.д.. И малявка моя младшая с лёгкостью с подоконника может изьявить желание чего нибуть посмотреть Тьфу, тьфу, тьфу...Да и тумбочки по углам не поставить, и ветер будет раздувать пепел.
....Короче точно нужно бросать курить :D
да, согласен, это не удобно.
а это может произойти и с раздвижкой.
Тю... я кажется себя перемудрила.... А для створки размер 1100*880 можно делать?
да без проблем, правда вид будет "немного" квадратный.
Добавлено через 3 минуты
Может сделать конструкцию без верхней фрамуги? Как вариант.
А если вот таких два варианта? Правда тогда кованое ограждение выше будет...
Какой больше нравится?
Варианты балконного остекления2.doc
Тоже отдал бы предпочтение второму варианту и может быть приподнял бы на фронтальной части нижний импост до уровня баковых створок, что бы сохранить симметрию.:)
Какой профиль лучше использовать при ширине передних створок 800мм (приблизительно)?
Нижняя часть балкона будет из блока, утепленная ППС 50мм с улицы . Наружная стена и верхнее перекрытие дома уже утеплено ППС 50мм. Необходимо ли срезать пенопласт в местах примыкания оконной конструкции к стене и верхнему перекрытию до замеров перед заказом? (под кладку однозначно будем срезать).
В наших домах из 28 застеклённых балконов только 3 балкона стеклили с врезкой в пенопласт... Может я чего-то не знаю? И не стоит заморачиваться и просто притулить остекление к пенопласту?
Ласочка, можно ставить на пенопласт, а можно подрезать и поставить с расширителем. Какая отделка будет по пенопласту?
А как же мостики холода??? Почему тогда при строительстве отделка по фасаду идёт после остекления?
Толщина у расширителей разных брендов м/п профиля разная?
Ласочка, м Какая отделка будет по пенопласту?
По пенопласту армировка, короед, покраска.
Ласочка, у Вас внутри проема стены и потолок утеплены пенопластом? Или речь идет о фасаде?
Вот так это выглядит в разрезе. Стрелочками указан пирог утепления и его готовность. То что выполнено - досталось от строителей. То что не выполнено - будем делать сами.
Разрез 1.1 .doc
А я бы однозначно убрала верхние фрамуги и приняла бы за основу второй вариант из 1-го поста, заодно перевернув отрывания крайних створок.
Аргументы:
Во-первых, огромное колличество "перемычек" очень загромождает конструкцию (я уже не говорю о том, что в принципе смысла в них в данном конкретном случае не вижу...к тому же совсем не кайф мыть каждый в отдельности стеклопакетичичек...). А для удобства пользования створками ручки просто достаточно установить ниже обычного...
Во вторых, нижняя фрамуга нужна, как уже говорилось, для организации определенного чувства безопасности за себя, дите и общего спокойствия нервов.
В третьих - если поставить у трапеции журнальный столик, то открытые/откинутые створки не будут мешать задумчиво смотреть вдаль, не позволяя наглому ветру сдувать хлебные крошки на пол...или "проскваживать" шеи.
  • 4 тижні потому...
Изменён эскиз остекления. (смотрите вложение).
Киев, 7 этаж 8-ми этажного монолитно каркасного дома с утеплением ЕППС. Кладка стен – красный черновой кирпич. 8-й этаж мансардный.
Перекрытие низа балкона - трапеция; перекрытие верха прямоугольник. Низ меньше, чем верх. Верхних отливов не нужно в связи с выступающим нависанием кровли с отливами над верхним перекрытием около 50 см. Балкон выходит во двор. Дом – первая многоэтажная постройка после соснового леса.
На балконе не будем хранить картошку и консервацию. Посидеть, кофе попить, покурить, за детьми присмотреть с балкона. Сушка белья потолочная. Не исключается возможность совмещения балкона и комнаты в будущем.
Нижняя часть балкона будет из блока (кирпича), утепленная ППС 50мм с улицы . Наружная стена и верхнее перекрытие дома уже утеплено ППС 50мм. (ориентировочно). Вскрытие покажет.
Мои «хотелки» к остеклению.
1. Профиль металлопластиковый с необходимой для данной конструкции элементами. Класс А. Толщина стенок 3мм. (предложите по брендам)
2. Конструкция должна быть спроектирована с учетом ветровых нагрузок. Армировка соответственная. Толщина стекол соответственная. Ветровая нагрузка будет для типа местности III - 546 Па
3. Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом и камерой заполненной аргоном. 6-14-4и или 6-14-6и. Изнутри на нижних глухих окошечках наверное нужно делать противоударное…
Наружное стекло в наружных конструкциях должно быть закаленное. В добавок к этому наружное стекло (6мм) хочу самоочищаемое. Стоимость моих «хотелок по стеклу не представляю. (прислушаюсь к рекомендациям).
4. Вверху предусмотреть расширитель, чтобы открыванию створок не мешала сушка для белья. Подскажите, какое расстояние будет от утеплённого потолка до верха открывающейся створки?
5. Подоконников не нужно нигде.
6. Притворная (финишная) планка для перекрытия нижнего стыка м/п конструкции и чистовой отделки. Существует ли?
7. Отлив внизу остекления необходимой ширины с шумопоглощающей прокладкой. А нужен ли он (отлив)?
8. Деление боковых створок должно быть выполнено таким образом, чтобы при открывании передних створок ручка не билась бы о стекло и об ручки боковых створок.,
9. Фурнитура с микролифтом, хорошая, Ручки не желтеющие. Какие производители – не определилась. Подскажете?
10. Монтаж в соответствии с ДСТУ. Какой в моем случае должен быть монтажный шов и какой ширины вырезать пенопласт?
11. Какая должна быть минимально рекомендуемая толщина опорного основания?
12. Нужны ли какие либо дополнительные закладные в основании ?
  • 1 місяць потому...
Мимоходом посчитали мне стоимость... 21500грн.
Много? Мало? Нормально? Как думаете?
Профиль ВЕКА.
