аромопояс под мансардой
Старый 19.09.2008, 11:57   #1
so-rec
Аватар для so-rec
Вы сказали Спасибо: 175
Поблагодарили 471 раз(а) в 266 сообщениях
Отправить сообщение для so-rec с помощью ICQ
По умолчанию аромопояс под мансардой
как правильно сделать? Всё что приходит на ум это в местах окон прерывать... но тогда не выёдет "обруч скрепляющий дом %)
so-rec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 12:07   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от solodkiy Посмотреть сообщение
А зачем вам армопояс под мансардой? Вы не него крышу ставить будете? Ей не нужен армопояс.
Старый 19.09.2008, 12:23   #3
so-rec
Аватар для so-rec
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Да буду делать крышу, и поэтому думаю ,что нужно сделать армопояс с закладными шпильками. Армопояс также будет служить для распределения равномерной нагрузки на газобетон.
Старый 19.09.2008, 12:40   #4
Hans
Для распределенной нагрузки вниз будет служить мауэрлат. Для снижения нагрузки встороны будут служить бантины. Шпильки не дают улететь крыше вверх. Зачем армопояс? А что твой проект говорит?
Старый 19.09.2008, 12:49   #5
so-rec
Аватар для so-rec
Проект изменён, поэтому ориентироваться на него бессмыслено
Старый 19.09.2008, 13:04   #6
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Под деревянные перекрытия я выбрал в газобетоне две штробы и кинул 2 нитки арматуры 10, залив их клеем. Если вы хотите непрерывную линию из арматуры под окна гните арматуру типа "z". К арматуре приварите и шпильки. ТОлько надо было это делать на 3-4 блока ниже мауэрлата, что бы шпилька была в стене.
Старый 19.09.2008, 13:21   #7
so-rec
Аватар для so-rec
А разве проблема в качестве шпилек просверлить тех же 3-4 блока вставить 12 арматуру?
Старый 19.09.2008, 13:31   #8
Hans
Шпильки должны снизу за что-то держаться. Шпильки нужны для того, чтобы мауэрлат сверху прикрутить.
Старый 19.09.2008, 13:51   #9
so-rec
Аватар для so-rec
то есть они бязательно должны иметь Т- образно перевёрнутую форму и замуровываться? Либо достаточно взять шпильку с 2- сторонней резьбой и закрутить?
Старый 19.09.2008, 14:13   #10
Hans
1 вариант - правильный.
Сейчас поступают так (с вариациями):
1. Покупают готовые метровые шпильки с резьбой по всей длине в эцицентре/НЛ.
2. Приваривают снизу пятку, или кусок арматуры, или к арматуре (как описал АНДРЮША), или загибают шпильку
3. Блоки/кирпич укладывают одновременно с установкой шпилек.
4. Сверху шпилька должна быть достаточной длины чтобы прикрутить маурлат.
Старый 19.09.2008, 14:37   #11
natain
Аватар для natain
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 404 раз(а) в 207 сообщениях
По умолчанию армопояс
А я сделал армояс под крышу. заводил бетон на перестенки.
natain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 15:12   #12
so-rec
Аватар для so-rec
А с каким шагом шпильки выставляются?
Старый 19.09.2008, 15:58   #13
Sabik
Аватар для Sabik
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Уменя поставили с шагом 2м, шпилька Ф16 мм, нижний конец шпильки приварен к армопоясу. Армопояс с разрывом под "скворешники", то есть это уже не армопояс, а просто ж/б балка П-образной формы
Sabik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2008, 12:08   #14
Евгения
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 1,250 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Евгения с помощью ICQ Отправить сообщение для Евгения с помощью AIM
А подскажите, мне после укладки перекрытий на 3 ряда чернового кирпича, поднимают стену мансарды на 1,4м , затем заливка армпояса под мауэрлат и установка ,собственно, крыши. Но у меня во фронтонах окна на уровне 90см, предлагают лить армпояс на 1,4м спуская его в районе окон на 90см и поднимая опять на 1,4м, неразрывна арматура и опалубка, будет ли это именно "обручем"? Или уменьшать высоту стен мансарды?
Евгения вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2008, 22:22   #15
so-rec
Аватар для so-rec
Сообщение от Евгения Посмотреть сообщение
Это то о чём говорил АНДРЮША предлагая вариант с цельным поясом.
Старый 24.09.2008, 10:46   #16
Евгения
То есть номально?
Старый 24.09.2008, 15:31   #17
so-rec
Аватар для so-rec
То есть номально?
Скажем так: я от такого варианта отказался. Себе делаю пояс до окон в виде "П". Если не смущают затраты, в виде перерасхода арматуры, бетона, рабочей силы, можно смело делать!
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +2.
