установка ваннны - вопрос?
Старый 20.09.2008, 16:36   #1
aaronbuni
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 2,447 раз(а) в 759 сообщениях
По умолчанию установка ваннны - вопрос?
я уже говорил что сантехники мои требовали ванну чтоб правильно вывести канализацию. Ванну я им предоставил (прямоугольная со сливом в центре), но оказалось что они уже сделали канализационные слив под ванну и он явно не там где отверстие в ванной
на вопрос почему - они сказали "потом гофрой или колено и все будет ОК"
меня это мягко говоря разозлило - зачем мне было парить мозги ванной, чтоб потом вывести так как захотелось им
вопрос - это нормально или заставить их переделывать?
aaronbuni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2008, 11:29   #2
Alexondr
Отправить сообщение для Alexondr с помощью ICQ
Сообщение от aaronbuni Посмотреть сообщение
Не переживай, все нормально, главное, чтобы уклон нормальный был, и конечно же никаких гофр, а ПВХ трубой+ необходимые уголки.
Alexondr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2011, 14:21   #3
voffka75
Вы сказали Спасибо: 671
Поблагодарили 1,209 раз(а) в 455 сообщениях
Отправить сообщение для voffka75 с помощью ICQ Отправить сообщение для voffka75 с помощью AIM
ширина ванной комнаты по голым стенам 178 см. я намеревался поставить ванну 170 см.
сегодня был на стройке, строитель выставил маяки на штукатурку, получается где то 172 см. самый худший вариант 165-168 см после штувкатурки.
вопрос: как все таки всунуть ванну 170 см? может после штукатурных работ вырезать пазы?
voffka75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2011, 14:27   #4
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
Сообщение от voffka75 Посмотреть сообщение
Обычно при номинальном размере 170 реальный размер ванны где-то на 1 см меньше. 165-168 это уже с плиткой или без?
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2011, 15:12   #5
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 3,256
Поблагодарили 11,284 раз(а) в 4,325 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Чугунные и стальные ванны ставятся, как правило до плиточных работ, а плитка потом кладется с находом на ванную. Поэтому не вижу по Вашим размерам особых проблем.
Если не влазит,то можно не набрасывать, или подрезать штукатурку.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2011, 15:24   #6
voffka75
я планирую акриловую.
думаю, сделать так: когда поштукатурит стены, установлю ванну, если не будет на пару см влазить - вырежу проему под ванну, а потом от ванны буду ложить плитку.
Старый 04.04.2011, 09:24   #7
voffka75
так можно так делать или нет?
Старый 04.04.2011, 09:46   #8
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Можно, а еще ванну можно резануть. Не шучу, стальную резал 2 раза
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 10:09   #9
vancom
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 102 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для vancom с помощью ICQ
Акрил-не сталь и не чугун,можно резать.
vancom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 07:25   #10
voffka75
у меня в реале советчики разделились на два лагеря, одни говорят сначала кладется плитка потомставиться ванна, другие говорят с начала ставиться ванна, а потом обкладывается плиткой.
Как все таки кашерно?
Старый 22.04.2011, 09:05   #11
troll_9000
Оба лагеря правы.
Иногда заказчик хочет, чтобы вся ванная комната была выложена плиткой. Тогда ванна плсле плитки.
Иногда хочет, чтобы вода не затекала за ванну+экономия плитки. Тогда ванна до плитки.
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
voffka75 (22.04.2011)
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +2.
