Что скажете по этому проекту?
Старый 21.09.2008, 12:04   #1
kompak1
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Что скажете по этому проекту?
Так сложились обстоятельства, что нужно строить небольшой и вместительный дом.
Скажите пожалуйста, что думаете по этому проектуссылка устарела)
Меня не устраивает то,что нет котельни. Планирую сделать цокольный этаж и там котельню. Устраивает планировка 2-го этажа. А что скажете Вы? За все критики и замечания заранее благодарю.
kompak1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2008, 14:18   #2
Фахверка
Аватар для Фахверка
Вот так можно зделать
а вообще я бы перенесла кухню туда где гостевая, с кухни-столовой зделать гостинную, а с гостинной комнату. И несущую стену поставить горизонтально посредине, а ту которая сейчас просто будет прегородкой. Таким образом плиты перекрытия лягут так, что для лестници нужно просто оставить место и не положить 2 плиты, лестница может быть крутовата, но та что была, была точно такой же. Но при такой перестройке второй этаж поменяется, а я так понимаю, он вас устраивает, так что можно остановится на том что я нарисовала
Последний раз редактировалось Фахверка; 21.09.2008 в 14:20.
Фахверка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2008, 18:29   #3
avelka
Аватар для avelka
Вы сказали Спасибо: 9,037
Поблагодарили 9,386 раз(а) в 2,309 сообщениях
Отправить сообщение для avelka с помощью AIM
Сообщение от kompak1 Посмотреть сообщение
мое мнение:
1. много холов - их 2 и их площадь очень большая по меркам этого здания. это означает, что внутренняя планировка не оптимальная.
2. 4 спальни при таком малом доме и при этом на все 4 спальни один санузел 6 м2 - это очень плохо.
вывод: проект этого дома попытка совместить несовместимое.
при такой площади дома нужно либо уменьшать кол-во комнат, либо увеливать площадь дома, если нужны 4 спальни.
avelka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2008, 22:39   #4
Ugushka
Аватар для Ugushka
Вы сказали Спасибо: 811
Поблагодарили 340 раз(а) в 149 сообщениях
Отправить сообщение для Ugushka с помощью ICQ
Нет кладовых. Если нет необходимости в 4 спальнях, то одну из них можно будет смело отдать под расширение санузла, одной из комнат и организацию кладовой. Если нужно именно 4 спальни, то лучше на 2 этаже сделать маленькую гостевую, расширить таки санузел, а гостевую первого этажа использовать как полноценную спальню.
Ugushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2008, 11:14   #5
kompak1
Сообщение от Ugushka Посмотреть сообщение
А если полноценный с/у сделать в цоколе, а на 2-м этаже увеличить за счёт соседних спален, разбить на два, поставить душ. кабины и вход со спален? Или это не реально? Будут очень маленькие спальни?
Старый 22.09.2008, 11:30   #6
svensen
Аватар для svensen
Вы сказали Спасибо: 10
Прихожая для чего? Попами толкаться?
А один СУ на 4 спальни на 2 этаже , это утренние очереди:D
svensen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2008, 13:43   #7
avelka
Аватар для avelka
Какая функциональность гостевой размером со спальню? Чтобы раз в год заночевал кто-то?
мое предложение:
1. гостевая на 1ом этаже не нужна, там должна быть спальня.
2. соответственно на 2ом этаже остается 2 спальни, плюс небольшой кабинет - увеличиваются площади спален + снимается нагрузка с единственного санузла.
3. пересмотреть связку - холлы-лестница на этажах.
Цель - сделать очень удобным гостиную с кухней - это основное место где будет проводиться время.
и-за лестницы сильно изменится планировка 2го этажа, но поскольку комнат там будет меньше - то все получится...
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +2.
