Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Ещё раз про экологию дома а в частности его стен и утепления
Старый 03.10.2006, 18:45   #1
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,874
Поблагодарили 2,804 раз(а) в 1,031 сообщениях
По умолчанию Ещё раз про экологию дома а в частности его стен и утепления
Сразу прошу фанатов кирпича и пенобетона не превращать эту тему в поле битвы между собой! А проблема в следующем, но сперва краткое предисловие!!! Есть у меня дядька с тёткой, так вот они ещё в брежневские времена получили квартиру в бетонной девятиэтажке и были вынуждены обменять её в кирпичной хрущёвке, так как тётка в этой квартире натурально задыхалась, что-то вроде асматических препадков, говорит нечем дышать в бетонном доме, а как пересилились в кирпичную хрущёбу, так вроде и нормально стало!
Ну а теперь про меня. Я купил кирпичный дом, без внутренних работ, и хочу его сейчас довести до ума, и постоянно там проживать! Стены у него облицовка 0,5кирпича пустотка12см. затем ещё 1,5кирпича и штукатурка.Стена получается внушительная где-то 65см. Ну так как делаю для себя, то хочу его ещё утеплить, залив пеноизол в пустотку. Внимание вопрос: подскажите, будет ли влиять пеноизол, на так называемое "дыхание стен", или получится термос-душегубка?
Спасибо всем знатокам за внимание и достойные ответы! :wink:
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2006, 19:31   #2
nusya
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Нарушение: Спам
Я молчу...
nusya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2006, 20:42   #3
Леонид
Аватар для Леонид
Ну если nusya молчит, то кто тогда скажет??? :D :D :D А ведь интерестно разобраться в этом вопросе.
Старый 03.10.2006, 20:59   #4
SadKo
Аватар для SadKo
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
Пена дышать не будет, это точно.
Тепловая инерция стен никуда не денется. Микроклимат будет однозначно лучше, чем в помещении, обшитом гипсокартоном. Термос-душегубка получится, если не делать вентиляцию. Делайте вентиляцию.
SadKo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2006, 21:07   #5
SadKo
Аватар для SadKo
Вот был бы тепловизор, можно было бы точно определить, нужна Вам пена в стене или нет.
А кто знает, есть эти вещи напрокат уже, или ещё нет?
Старый 03.10.2006, 21:13   #6
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от SadKo
Проясните пожалуйста, что означает Ваша фраза Микроклимат будет однозначно лучше, чем в помещении, обшитом гипсокартоном.?
Спасибо.
Старый 03.10.2006, 21:23   #7
SadKo
Аватар для SadKo
Если войти в предварительно непосещаемое пару дней помещение, которое полностью обшито гипсокартоном и без вентиляции, то там ощущается специфический "духан"
И второе, если вы зимой открыли минут на 10 окно настеж, то потом комната нагревается долго, стены не отдают своё тепло воздуху, поскольку заизолированы гипсокартоном (это хороший теплоизолятор). Воздух сможет нагреться только от батареи.
Аналогичный процесс происходит, когда в гипсокартонной комнате начинают бухать несколько здоровых мужиков Сразу становится жарко, люди становятся мокрые и потные.
Старый 04.10.2006, 08:23   #8
Guest
Сообщений: n/a
Прежде чем утверждать, что пеноизол не дышит, лучше поинтересуйтесь о его свойствах!!! Пеноизол дышит, при том очень хорошо. В несколько раз лучше кирпича и где то на уровне газосиликата 400 плотности. Учитывая то, что стены уже возведены, самый оптимальный вариант задуть именно пеноизол. При таких характеристиках стен дом будет очень теплым, с хорошим микроклиматом, за счет толстых стен большой тепловой инерцией (в межсезонье отопление не будете включать вообще, дом будет остывать очень долго).
Старый 04.10.2006, 08:32   #9
SadKo
Аватар для SadKo
Сообщение от Anonymous
Хм... Не люблю всякие пластики, поэтому ошибочно считал пеноизол одним из видов пенопласта. Я и назвал его просто пеной. Вынужден буду Вам поверить, хотя и не верится
Старый 04.10.2006, 08:35   #10
Guest
Сообщений: n/a
На самом деле гипсокартон довольно хорошо дышит. Не хуже штукатурки. Посмотрите свойства этого материала.
Старый 04.10.2006, 08:52   #11
SadKo
Аватар для SadKo
Про плохую паропроницаемость здесь написано: (ссылка устарела)
"..отделка гипсокартоном с последующим оклеиванием обоями специалистами отвергается из-за недостаточной паропроницаемости.."
Старый 04.10.2006, 09:30   #12
Guest
Сообщений: n/a
Плохая проницаемость - вещь относительная в отношении каких то материалов. На данном сайте рекламируют супер- пупер материал, который делает стены супер дышащими. Приводят пример для газосиликата, конечно для газосиликата 400-500 плотности гипсокартон плюс виниловые обои (при этом именно виниловые обои больше всего вносят лепту уменьшения паропроницаемости) уменьшает паропроницаемость. Но автор темы говорит о кирпичных стенах, у которых паропроницаемость ниже газосиликатных в разы. Т.е. для кирпича гипсокартон не уменьшит паропроницаемость, потому как паропроницаемость гипоскартона не ниже чем у кирпича.
Старый 04.10.2006, 11:05   #13
SadKo
Аватар для SadKo
В общем согласен с Вами, паропроницаемость понятие не абсолютное а относительное.
Старый 04.10.2006, 11:08   #14
SadKo
Аватар для SadKo
А вот здесь: (ссылка устарела)
человек пишет, что на поверхности пеноизола стоят лужи.
Может он разный бывает?
Старый 04.10.2006, 12:14   #15
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от SadKo
Он ошибся, это не пеноизол. Пеноизол не может быть толщиной 2-3мм. И на нем лужи не стоят, потому как влагу пропускает и впитывает хорошо. Пеноизол задувается на месте толщиной сантиметры. Наверное имелось ввиду какой то полиуретановый утеплитель, он вообще не пропускает пар, есть куча названий: полизол, изолон, алюфом и т.п.
Старый 04.10.2006, 18:42   #16
Леонид
Аватар для Леонид
Спецы, ну посветуйте, утеплять пеноизолом или нет? Будет ли влиять пеноизол, на так называемое "дыхание стен", или получится термос-душегубка? (конкретно в моём случае, при моих стенах ). Спасибо.
Старый 12.11.2006, 13:46   #17
Sergej
Guest
Сообщений: n/a
пеноизол через пару лет даст усадку и стены начнут дышать/промерзать как без него
Заливал кто-нибудь пеноизол в крышу? Заливщики не любят этого делать. А знаете почему? Потому что на результат можно посмотреть. А стену через пару лет разбирать никто не станет...
Утеплять стены нужно навешиванием снаружи дышащего утеплителя (ваты) с защитой его от выветривания/износа. Другое ожидаемого эффекта по теплозащите и паропроницаемости не даст...
Либо делать дополнительную вентиляцию внутри помещений.
ЗЫ. это мое личное мнение
Старый 12.11.2006, 15:03   #18
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
В 12 см. можно засыпать керамзит, утепление будет достаточное.
Старый 14.11.2006, 17:24   #19
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
присоединяюсь.
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2006, 18:15   #20
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Fuzik
Можно конечно, но у автора, как я понял, уже есть готовая коробка, что тогда? :?:
Похожие темы
Логика утепления крыши гаража. Homer Кровля, Мансарда 26 13.01.2013 00:58
сруб из бруса, частности kdf Важные и глобальные вопросы 14 18.01.2008 18:55
Результат утепления? Конст@нтин Стены, перекрытия, фасады 43 19.09.2007 12:08
Мин вата ROCKWOOL - кто нить использовал для утепления стен? Мирослав Стены, перекрытия, фасады 22 29.01.2007 09:30
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +2.
