Правильная гильзовка каналов
Старый 23.09.2008, 15:11   #1
ДаВа
Вы сказали Спасибо: 19
По умолчанию Правильная гильзовка каналов
Ребята, прошу совета по такому вопросу.
Нахожусь в стадии возведения коробки дома.
Собираюсь ставить в котельне 2 котла: газовый и твердотопливный.
Дом - цоколь + два полноценных этажа+холодный чердак.
Котельня - отдельное помещение в цоколе.
Под каждый котел выведено 2 канала: 1-й дымоход (25х25), 2-й приточный (15х15). Возможно ошибаюсь в формулировке - сори.
Дымоходные каналы нужно гильзовать.
Отсюда вопрос - необходимо ли гильзовать двухслойной трубой с утеплителем (мой вариант - внутр диаметр 180, внешний 250, между ними утеплитель) начиная с уровня котельной до дымохода на крыше (даже по-моему немножко выше края дымохода) или можно до уровня чердака гильзовать обычной одностенной нерж трубой, а уже начиная с уровня чердака (чердак холодный) до выхода на крыше - двойной трубой с утеплителем.
И еще, есть ли необходимость вставлять в приточный канал пластиковую трубу или можно без нее обойтись?
Да, и еще вопрос, предлагают трубу нержавейку в оцынковке и оцынковку в оцинковке (эта дешевле) - какую брать?
Извините, может не совсем все правильно в терминах.
Заранее благодарен за ответы
ДаВа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 15:32   #2
менеджерСофия
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Нарушение: Спам
Оцинковка в оцинковке лучше не брать – прогорит. Рабочая труба должна быть из нержавейки. Ведь даже толщина нержавейки для разных котлов будет разная: для газового котла –0,5мм, для твердотопливного –1 мм.
Если хотите эконом вариант, то для газового котла дымоход можно ставить из 202, а для твердотопливного – из 409 стали.
!Внешний дымоход, который выходит на улицу обязательно нужно утеплять, для улучшения тяги и чтобы внешние температуры не влияли на рабочую трубу.
менеджерСофия вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 15:52   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
У разных котлов разное сечение дымохода. Как вариант: труба нержавейка, а утепление в канале своими силами.
Старый 23.09.2008, 16:31   #4
so-rec
Аватар для so-rec
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 396 раз(а) в 234 сообщениях
Отправить сообщение для so-rec с помощью ICQ
Сообщение от ДаВа Посмотреть сообщение
Не понял... а зачем 2 дымохода под каждый? Разве 1 не достаточно?
so-rec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 16:39   #5
ДаВа
По умолчанию Продолжаем
То - Сергей 31.
Мои мастера также предлагают вариант с одностенной трубой нержавейкой + утепление минватой до уровня чердака, а по чердаку и дальше до выхода на крыше - двухстенная труба нержавейка в оцинковке. Вот и думаю, стоит ли тратиться на двухстенную трубу по всему стояку или принять вот этот предложенный вариант. Ваше мнение по этому поводу?
То- менеджерСофия.
Отдельное спасибо за совет по толщине стенок для газового и твердотопливного котла. Не знал что они должны быть разные.
Да, еще забыл сказать, что на первом этаже у меня намечается камин. Как и чем гильзовать дымоходный канал для него? Какого он должен быть мин. диаметра?
Что касается газового котла то склоняюсь к модели Протерм Медведь КLZ, 35 кВт, с атмосферной горелкой, электророзжигом и встроенным 90л бойлером. Внутренний диаметр дымохода 180 для него более чем достаточен (по паспорту необходимо 160). С твердотопливным пока еще не определился (буду благодарен за совет, общая площадь дома - 300 м.2, теплые полы - 70-80 м2).
И еще, у меня не два дымохода на котел, а 1 дымоход и 1 канал для притока воздука. Мои строители объясняли, что это обязательное условие, или они не правы?
Ребята, всем спасибо за советы
Последний раз редактировалось ДаВа; 23.09.2008 в 16:42.
Старый 23.09.2008, 17:02   #6
Сергей 31
Консультант форума
По дымоходу Вам решать. В качестве исполнения, разницы не вижу. А экономия на лицо.
Два котла в один дымоход? Не торопитесь. Одновременная работа двух котлов под вопросом. Если поочередно, то сечение дымохода по Т.Т. котлу. Там диаметр может быть больше. А какой брать Т.Т. Это зависит от того чего хотите о котла.
Старый 23.09.2008, 17:42   #7
ДаВа
По умолчанию То Сергей31
Не, дружище, Вы не поняли.
У меня по проекту на каждый котел отдельный дымоход + отдельный канал притока воздуха (закладываются 2 вентканала: 250х250 - под дымоход, и 150х150 - под приток воздуха).Прораб сказал, что нужно делать именно так.
Котел буду ставить газовый + в перспективе твердотопливный (электрический не хочу - себестоимость производства 1 кВт энергии дороже + возможны перебои с электричеством и вообще, как по мне то проще дровишек в лесу нарубить и натопить дом).
По выбору газового уже сказал, по твердотопливному - еще не определился.
Старый 23.09.2008, 18:37   #8
ДаВа
По умолчанию Стоимость труб
Кто знает, какие на сегодня цены за 1 м.п. трубы для гильзовки дымоходных каналов для газового и твердотопливного котла:
1. Двухстенная утепленная труба, нержавейка в оцынковке. внутр. диаметр 180, внешний 250?
2. Обычная одностенная нерж труба диаметр 200.
Старый 26.09.2008, 16:44   #9
so-rec
Аватар для so-rec
Посмотрите здесь
Старый 02.10.2008, 16:13   #10
Романист
Аватар для Романист
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 62 раз(а) в 48 сообщениях
Отправить сообщение для Романист с помощью ICQ
По умолчанию помогайте с котлом плиз
Коллеги! Пришло время выбрать котел отопления (или котельную). Пообщавшись с рядом спецов из кагорты продавцов и монтажников оборудования, думаю остановиться на варианте Ferolli 45 кВт мощности.
Площадь отапливаемых помещений до 350 кв.
Полезная высота - 2,9 м
Пирог стены: 300 - пеноблок + 50 минвата + облицовка пустотелым кирпичом.
Окна стеклопакеты с двойной воздушной прослойкой.
Потребители ГВ: ванна (прямой вариант джакузи) + душ + "руки да посуду помыть"
Теплый водяной пол: ванна + душ + два туалета (около 20 кв).
Как варианты рассматриваю:
1. котел + бойлер косвенного нагрева (200л) со всеми вытекающими по обвязке и, соответственно, деньгам.
2. котел + газколонка + бойлер электрический (60-80л)
Отдельно даю контуры: на ГВС; теплый пол; отопление.
Что можете покритиковать и ГЛАВНОЕ посоветовать.
Последний раз редактировалось Романист; 02.10.2008 в 16:40.
Романист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +2.
