Партнер раздела: Knauf
Магнезитовая плита
Старый 25.09.2008, 03:12   #1
Alisa
Аватар для Alisa
Отправить сообщение для Alisa с помощью AIM
По умолчанию Магнезитовая плита
Никак не могу найти хоть какие-нибудь отзывы по этому материалу.
АУ!!! Отзовитесь!!! Кто пользовал ее вместо гипсокартона при внутренней отделке (потолок, арки и т.п.) Расскажите с какими нюансами столкнулись в процессе работы?
Alisa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2008, 07:24   #2
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,298
Поблагодарили 5,962 раз(а) в 1,899 сообщениях
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...F2%EE%E2%E0%FF
Много еще информации в других ветках
Старый 25.09.2008, 09:57   #3
vag1965
Вы сказали Спасибо: 821
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vag1965 с помощью AIM
Сообщение от Alisa Посмотреть сообщение
Почитайте здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2185
vag1965 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2008, 10:07   #4
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 549 сообщениях
Информацию про магнезитовые плииты можете почитать на нашем сайте a-c-e.com.ua/index.php?id=146
Для арок можно использовать магнезит, толщиной 3мм, для стен 6-8мм. Монтаж производится на саморезы, применяются те же профиля, что и для гипсокартона. Для шпатлевки швов рекомендуется применять такие материалы: 1. Cemint фибра - латекс. Наносится в два слоя. Первый слой заполняет шов, после высыхания "сморщивается". Потом шов покрывается вторым тонким слоем.
2. Sika флекс 11 - FS.
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2008, 21:56   #5
Alisa
Аватар для Alisa
Amazonka, а что скажете по поводу вот этого опуса? Заставляет задуматься...
Я, почитав рекламу ее в Инете, просто влюбилась в этот материал, но видимо нет в мине совершенства
Сообщение от mirock Посмотреть сообщение
первое - влагостойкость миф, воду впитывает при этом становится рыхлее. сохнет долго, былую прочность не приобретает, заказчик завез полету, половину в гараж занесли а половину оставили на улице типа - он жеж все равно влагостойкий. так что у меня была возможность сравнить. мокрый тяжелый стал и ломкий за концы не возьмешь, норовит хрупнуть. толщина неравномерная, привезли листы 8 и 10 мм , так иногда было непонятно где какие, мерял штангелем, разбег минимум 1мм на листе почти везде, причем какаято особенность технологии видимо, по краям тоньше в средине толще
трудозатраты по монтажу на порядок выше чем в гипсе, засверливать надо под шуруп, раделывать все края по периметру, стеклоткань торчит волосами трудно срезается. сделали два одинаковых строения , летний сад и летнюю кухню, одну магнезитом другую гипсом. отшпатлевали обе,покрасили
когда зимой протопил хозяин, магнезитовая потрещала вся, все швы до 2 мм разошлись и поперек листа две трещины появились, еще и со сдвигом, гипсу пофиг, ни паутинки.
content.foto.mail.ru/list/mirock/1/i-1040.jpg
это мобилкой снято.
еще все листы имеют напряжение, выгибаются дугой от профиля к профилю
еще, что вспомнил, шуруп близко к краю не закрутишь, скалывает, хрупкий, хотя и тверже гипса. в принципе можно на откосы на клей сатавить,а смысл? короче материал в три раза дороже но ничем не лучше
Последний раз редактировалось Alisa; 25.09.2008 в 21:59.
Старый 26.09.2008, 10:47   #6
Amazonka
Аватар для Amazonka
По-поводу этого опуса могу сказать одно - магнезит магнезиту рознь. На рынке есть, как качественный магнезит, с двухсторонним армированием толстой стекловолокнистой сеткой, так и более дешевый аналог, с односторонним армированием тонкой капроновой сеткой. У меня в офисе есть образец такого, он очень хрупок, ломается легко.
По-поводу влагостойкости того магнизита, который предлагаем мы - она отличная. В офисе образец постоянно плавает в воде, абсолютно не теряя своих свойств после высыхания. Знаю, что наш магнезит сейчас использует форумчанин faraon на "плавучем" объекте www.stroimdom.com.ua/forum/sh...797#post137797
Так что во влагостойкости материала сомневаться не приходится.
Старый 30.09.2008, 00:00   #7
Alisa
Аватар для Alisa
Amazonka, посоветуйте, какого надо выбрать производителя, что бы купить заведомо качественную маг. плиту. (хорошо бы он оказался в Севастополе, или хотя бы в Симферополе...)
И еще. Мне сегодня сказали, что в маг.плите содержится асбест и типа она вредная. Это же не правда? (тока честно...)
Старый 30.09.2008, 09:27   #8
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вот состав магнезитовой плиты, предоставленный производителем "Магнезитовая плита состоит исключительно из экологически чистых компонентов, не содержащих вредные вещества, такие как асбест, смолы и формальдегиды. Наполнитель представляет собой композитный материал, получаемый при смешивании различных соединений магния (MgCl, MgO), химических соединений натуральных силикатов (SiO2, СaCO3), специальных добавок (пластификаторов и модификаторов) и органических волокон."
В Симферополе и Севастополе продавцов, к сожалению, не подскажу. У нас магнезитовые плиты торговой марки Holy Professional.
Старый 01.10.2008, 01:06   #9
Alisa
Аватар для Alisa
Спасибо за полезную информацию.
А кто производитель этой марки магнезитовых плит?...
Старый 01.10.2008, 19:36   #10
Amazonka
Аватар для Amazonka
Производитель всех магнезитовых плит - Китай.
Старый 04.10.2008, 00:44   #11
Alisa
Аватар для Alisa
Ржунимагу. Сегодня была в нескольких магазинах по поводу магнезитовой плиты. Пыталась выяснить производителя. НИГДЕ не смогли сразу же предоставить документы. О производителе говорили туманно... назывались и Россия и Севастополь и Польша и только в одном сказали, что все из Китая, но точного производителя так и не назвали, сказали, что это тайна. Дословно "Да кто вам производителя назовет?! Это же секретная информация! Новый продукт. Все шифруются. Никто вам не даст такой информации"
Старый 04.10.2008, 12:51   #12
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
По своим свойствам материал вроде хороший ,но после Китайского МОЛОЧКА я сильно задумался о ПОЛНОЙ ЭКЛОГИЧНОСТИ данного продукта. Как делают сертификаты я хорошо знаю.
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2008, 14:36   #13
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,476 раз(а) в 1,155 сообщениях
Сообщение от Вадим69 Посмотреть сообщение
Посмотрите, из чего изготовлена украинская сгущенка ;)
Так что китай-не китай особо роли не играет
Старый 04.10.2008, 23:08   #14
Amazonka
Аватар для Amazonka
Блин, ну вы как дети, точно. 90% всего, что вас окружает - сделано в Китае. Или вы действительно не в курсе?
Старый 04.10.2008, 23:16   #15
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,993 раз(а) в 1,341 сообщениях
Я смысла в таких плитах не вижу, когда есть на складах немецкие Аквапанели по тем самым ценам и со всеми документами (ссылка устарела)
Старый 04.10.2008, 23:16   #16
-КУЛИБИН-
Сообщение от Amazonka Посмотреть сообщение
Полностью согласен!!!
Но я не про это. Я и сам посталяю товар с Китая,но это не связано с тем что будет меня окружать с утра до вечера ,я имею ввиду экологическую чистоту!
Про китайские продукты я вообще не говорю!!!
Старый 13.09.2009, 21:23   #17
Vic9
О магнезите можете посмотреть на сайте ХХХ там и характеристики и узлы скачать можно. А по поводу производителя то основная маса плиты на Украине производства Хуа-Нуа Дон Фанг Билдинг материал Китай Всем хорошего настроения!!!!
Последний раз редактировалось IesuiT; 13.09.2009 в 22:24.
Vic9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2010, 00:06   #18
oksik
Отправить сообщение для oksik с помощью AIM
Були впевнені, що найкрщий вибір для внутрішньої обшивки стелі магнезитні плити, прочитали пост одного мужичка, що там азбест
forum.ivd.ru/index.php?showtopic=45355&st=0 і тепер мучать думки, адже, обшивати ними дитячі кімнати. А ще погано, що вже купили магнезитні плити, і тепер в роздумах чи насправді вони екологічні як заявляють продавці... може хтось має якусь нову інформацію про ці плити. Допоможіть доброю порадою, будь-ласочка
oksik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2010, 10:11   #19
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
"По тем самым ценам" - это шутка???
По поводу магнезита - очень тяжело бороться с трещинами на швах (большой кэффициент температурного линейного расширения). Подробной технологии по монтажу и комплектующих найти не возможно.
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2010, 12:29   #20
oksik
Те що важко працювати це ще не сама більша біда, а ось те що азбест містять. Як можна визначити чи справді він входить до складу магнезитних плит??
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +2.
