Магнезитовая плита
Alisa
Магнезитка довольно капризный материал. Она не терпит отношения "как гипсокартон" и при воздействии влаги она не разрушается но имеет линейное расширение. По поводу того что нету информации, то я немного нарыл www.dubchuk.at.ua/load
Это сайт не призводителя, а энтузиаста. Если у меня проблемы с гипсокартоном ил с ОСБ я могу пойти к производителю, а с магнезиткой такой возможности нет.
А чем вас гипсокартон не устраивает?
Та вроде как устраивает..Просто прочитала тут в постах, что на мансарду рекомендуют гипсокартон влагостойкий. А он как бы не легкий. Вот сижу и думаю, а ведь магнезитка то и влагостойкая и легкая...Правда по цене еще не смотрела...:rolleyes:
Весят они одинаково
Кто нить использовал магнезитку на мансарду на потолок? Подскажите 3 мм как можно использовать в этих целях? Или лучше 6 мм?
Лучше не использовать. Обсуждалось уже, рассказывал свой опыт. Проблемный материал. Расширение большое, при отделке капризный, смеси специальные. ГК надежнее и провереннее.
ни разу не легкая и не дешевая к тому же.
  • 2 місяці потому...
Те що важко працювати це ще не сама більша біда, а ось те що азбест містять. Як можна визначити чи справді він входить до складу магнезитних плит??
Не входит. Сертификатов сангиговских куча по сайтам продавцов Магнезитовой плиты висит. Зайдите - посмотрите- убедитесь.
3мм магнезитовую плиту обычно используют для производства сендвичей или полу-сендвичей и применяют монтаж на клеевой основе в основном потому что головку самореза потай тяжело в 3 мм спрятать сохранив прочность конструкции.
Поэтому если не клеевая основа брать надо 5мм или 6мм минимум.
по потолку материалы можно посмотреть:mgo.kiev.ua/montazh-magnezitovyh-plit/26.html
Коли ми приприйшли на один з об"єктів, там вже було зашито магнезітом стелі 2 і 3 поверху, на 1-му зашивали самі, але гіпсокартоном.
Перед шпаклюванням всі шви заклеяли бумажною лєнтою, потім заклеяли стєклохолст (на магнезіті та гіпсокартоні). Коли включилося опалення, то всі стелі де був магнезіт потріскали, але не по швах, а на самому магнезіті (на пів пальця тріщини) - де був гіпс не було ні однієї тріщини.
Тепер задумайтесь що краще???
А фотографии есть?
Продавцы гипсокартона рыдают от умиления.:drinks::drinks::drinks::drinks::drinks:
  • 9 місяців потому...
я працював з магнезітом. Будинок 12 на 24 три поверхи всі зовнішні стіни зашив і стелю на третьому перегородки з г-ну. шпакльовщики пошпаклювали -все потріскало наклеяли флазелінові шпалери стало трохи краще але все одно страшно. Основним аргументом використовувати магнезіт було: " на складі є і треба використати" . І мороки більше як з гіпсокартоном і ціна вища і вигляду кінцевий результат не має.
  • 3 місяці потому...
Вот табличка. которую надо знать для работы с магнезитовой плитой.
Для наружных работ должна использоваться плита класса не ниже "D", а для внутренних лучше брать не ниже "Е". Плотность проверить очень легко: кусочек сухой бросить в воду. Утонул - свыше 1000 кг/м3. Нет - меньше.
Вот только претензии к материалу не в плане сангигиены, а в плане влагостойкости.
Магнезитку от влаги крутит и швы трескаются. Поэтому для внутренних работ есть влагостойкий гипсокартон, а для наружных аквапанель.
Да нормально все, если правильно пользоваться, а главное, КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛА нормальное. Вот тута (ссылка устарела) мои последние впечатления о магнезитовой плите. Оказывается, магнезитка магнезитке - рознь. Причем разница оооочень большая. Не смотря ни на какие документы.
А кто нибудь применял магнезитовую плиту отечественную?
Размер 920 х 1840, класс "С" это первый сорт, плотность - 1,2 кг/м2, цена (ссылка устарела).
Размер 920 х 1840, класс "С" это первый сорт, плотность - 1,2 кг/м2, цена здесь.
Исходя из информации по вашей же ссылке плотность листа не 1,2кг/м3,
а
15кг/(0,92*1,84*0,008)=1,11 кг/м3
А это уже класс "D", а не "С".
Сами с калькулятором не пробовали упражняться?
Да и цены можно найти лучше.
  • 4 місяці потому...
Читаю и не могу понять: магнезитовой плитой можно обшить фронтон снаружи?
Можно, но швы со временем разойдутся
Швы расходятся в случае грубых технологических нарушений при выборе материала и по технологии монтажа. Не надо брать для наружных работ материал для них не предназначенный. Если не гнаться за дешевизной и купить магнезитовую плиту для наружных работ с плотностью 100 кг/м3 и больше и правильно выполнить монтаж - все будет ОК. Многолетний опыт многих объектов тому подтверждение.
100 кг/м3 - рыхлый материальчик получается. Может имели ввиду 1000 кг/м3?
В Севастополе 8*980*1840 мм по 132 грн (Эпицентр) продается. СтОит брать или это дороговастенько получается? Выбор пал из-за негорючести материала. Отделка внутри хоз. помещения, где будет стоять аварийный дизель-генератор, стабилизаторы напряжения, бак с запасом воды на 2-3 дня, гидрофор ну и хоз. предметы хранить.
Извините, конечно описка - 1000 кг/м3. Спасибо, что обратили внимание.:beer:
По Эпицентру: материал класса НГ (не горюций), качество нормальное. Цена высокая. Но в Севастополе альтернатив наверное не найдете (транспортная проблема). Есть варианты по качеству лучше и по цене (см.здесь) , но транспорт наверное убьет разницу. :(
Никак не могу найти хоть какие-нибудь отзывы по этому материалу.
АУ!!! Отзовитесь!!! Кто пользовал ее вместо гипсокартона при внутренней отделке (потолок, арки и т.п.) Расскажите с какими нюансами столкнулись в процессе работы?
Магнезитовая плита состоит исключительно из экологически чистых компонентов, не содержащих вредные вещества, такие как асбест, смолы и формальдегиды. Наполнитель представляет собой композитный материал, получаемый при смешивании различных соединений магния (MgCl, MgO), химических соединений натуральных силикатов, специальных добавок (пластификаторов и модификаторов) и органических волокон.
  • 6 років потому...
Хочу зашить магнезитом стену в цокольном этаже с утеплением минватой. Как на нем себя будет чувствовать керамичская плитка? Судя по отзывам линейные расширения у них разные. Гипсокартон тоже рассматриваю, но хотелось бы перебдеть, все-таки влага от грунта может проникать через швы между фундаментными блоками.
Как на нем себя будет чувствовать керамичская плитка? .
Хотя говорят , что магнезитовой плиты есть то ли 5 то ли 7 видов , и какой именно Вам нужен я х.з. Но после того как на стене , защитой этой плитой и зашпаклеваной с сеткой , потрескались все зеркала и поотлетал плинтус из плитки , лично я к этому материалу отношусь с опаской . Наверняка там есть нюансы , которые надо учитывать .
