Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Перекрытия первого этажа.
Старый 25.09.2008, 12:46   #1
Virtuoz
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Перекрытия первого этажа.
Такой вопрос. Может где и спрашивали - я не нашел.
Дом одноэтажный с цокольным этажом. Чердак как жилой использоваться не будет. Цоколь накрыт ЖБ плитами. Подскажит, пожайлуста, как (из чего) лучше всего сделать перекрыте для первого этажа? Интересует наиболее экономичный вариант. Терива, монолит, ЖБ перекрытие - дороговато да и не нужно мне.
Если делать из дерева - как правильно? Какая конструкция? Чем утеплить и как?
Большое спасибо за ответы.
Virtuoz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2008, 12:47   #2
Hordi
Вы сказали Спасибо: 1,910
Поблагодарили 3,276 раз(а) в 1,614 сообщениях
Так кроме дерева ничего не остается. Схем масса - все найти можно на этом форуме.
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2008, 12:59   #3
Virtuoz
Чтож попробуем еще раз поискать. И на том спасибо.
Только проблема в том, что те темы, которые обсуждались в осноновм описывают межэтажные перекрытия, а мне необходимо перекрытие 1-о этажного дома с нежилым чердаком.
Последний раз редактировалось Virtuoz; 25.09.2008 в 13:08.
Старый 25.09.2008, 14:03   #4
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
А вы ищите там,где описывается перекрытия второго этажа - это ваш случай. Например я перекрывался деревом www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2667
Старый 25.09.2008, 16:46   #5
Virtuoz
Прочитал всю Вашу ветку. В принципе приблизительно понял.
Вопрос: пазы под балки как делали?
Заранее или уже потом вырезали?
Обязательно ли нужно чтобы балки выходили за стену?
Как утепляли чердак, точнее перекрытие второго этажа?
Старый 25.09.2008, 18:37   #6
AНДРЮША
1. Сначала укладываете балки на верхний ряд кирпичей (камней). Затем пространство заполняете камнем (кирпичами).
2. Балки опираются на стену на 15-20см,выходить за стены не надо. У меня выходят за стены из декоративных соображений.
3. Утеплял пенопластом 10см. Можно утеплять минватой,эковатой и д.р. Делается так: внизу балки с двух сторон прибивается брусок 50х50 (называется черепной). Балка получается в виде тавра, т.е. перевернутая буква Т. На образовавшиеся полки укладываете черновой потолок ( у меня доска 2.5см).Сверху укладываете пленку для пароизоляции утеплителя,а потом сам утеплитель. Снизу делаете чистовой потолок (вагонка, ГК и т.д.)
Старый 26.09.2008, 09:43   #7
Virtuoz
Большое спасибо за подробный ответ. Скорее всего остановлюсь на этом варианте.
Спасибо!
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +2.
