Партнер раздела: Ромотоп
Размер дымохода???
Старый 26.09.2008, 16:26   #1
ВИТАЛЬКА
По умолчанию Размер дымохода???
Ув. Форумчане. Подскажите, плз, кто сталкивался, по дымоходу. Какой оптимальный диаметр или размер дымохода отдельно для камина и для печки в сауну? Я делаю сейчас дымоход для камина 25*20см, а на печку 20*20см. Делаю просто из кирпича. Есть ли необходимость использовать нержавейку? Уж очень дорого!!!
У моего друга была проблема со строителями. Сколько над ними не стой, всё равно то кирпич, то кусок цемента упадёт внутрь, он использовал обыкновенную гофротрубу. Она намного дешевле.
Спасибо за ответ.
ВИТАЛЬКА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2008, 08:45   #2
менеджерСофия
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Нарушение: Спам
Для твердотопливного отопительного оборудования используют:
1 Дымоходная труба из огнеупорного кирпича и шамотный раствор
или
2 Шахта из обычного кирпича и дымоход из нержавеющей стали.
Выбирайте сами.
Если сделать из гофры, то вы не боитесь, что она прогорит. В камине и тем более в сауне температура то побольше будет, чем в дымоходе для котла газового.
!Гофра из алюминия не термостойкая и не жаростойкая.
А если из оцинковки, то через пару лет поменяете.
Последний раз редактировалось менеджерСофия; 29.09.2008 в 10:18.
менеджерСофия вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2008, 13:15   #3
fua
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для fua с помощью ICQ
Сообщение от ВИТАЛЬКА Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
По поводу камина Вам может помочь следующий график:
Хоть и на французском, но пользоваться им просто:
справа на шкале - высота канала
внизу - площадь проема топки
для каждого сечения свой график
на пересечении смотрите какой гидравлический диаметр (Dh) Вам подходит и какой высоты канал
если сечение канала не круглое, считаете его гидравлическое сечение - Dh=4 x площадь канала/периметр
Удачи!
fua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2008, 16:43   #4
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
За каминов/печек - всю жизнь делали из обычного кирпича. Даже огнеупор там как собаке пятая нога.
Это у заказчиков проблемы.... с головой. Цемент падает всегда. Ну и как проблема? Как падает так и чиститься.
Нуну. Не все йогурты одиново полезны. Найдите пост АндреяКиев как выглядела его гофра через год.
Старый 20.10.2008, 17:45   #5
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,306 раз(а) в 7,360 сообщениях
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
Вы не шарите , без огнеупора никак , менеджер же говорит вам , на фоне огнеупора труба его нержавейка как-то конкурентна , а вот на фоне обычного кирпича - не конкурентна . Потому без огнеупора никак .... Ведь в трубе не меньше 800 градусов же ...
Это я ерничаю .
Старый 21.10.2008, 08:48   #6
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 72 раз(а) в 36 сообщениях
У меня каминщики рассчитывали размер топки на месте - от объема помещения, а трубу - от размера топки. Размер топки не помню, а труба нержавейка вышла Д=23см, обложенная сверху красным кирпичом с Д проема= 25х25см, а снизу - несколько рядов огнеупорного кирпича.
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2008, 09:06   #7
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,791 раз(а) в 946 сообщениях
Ну.... гофра у меня стояла на выходе из газового котла, а не из печки или камина. и не год, а три. На гофру поменял снова. только покачественнее поставил.
А вот для дымохода печи или камина подойдет любой качественный глиняный кирпич. И не надо ни каких шамотов, ни вставок. Это уже 100 раз обсуждалось.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2008, 09:41   #8
менеджерСофия
Нарушение: Спам
:D Не подойдет обычный кирпич для вашего камина с постоянной топкой. Сгорит. Хотя можно как AndrejKiev менять свой кирпичный дымоход, это наверное интересно людям кому особенно скучно дома, можно и бумажный дымоход поставить (я шучу)
Старый 21.10.2008, 10:06   #9
AndrejKiev
Сообщение от менеджерСофия Посмотреть сообщение
Это точно. Только вот, черт, с русской печью на даче я прокололся. Топим, топим уже 25 лет, а к замене трубы все приступить не получается, кирпич, как новый.... зараза. Наверное какую-то туфту подсунули.
Старый 21.10.2008, 10:22   #10
Бешенный_бантик
Аватар для Бешенный_бантик
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Бешенный_бантик с помощью AIM
надо вставлять нержавейку и утеплять дымоход
знаю по собственому опыту
кирпич разрушается под действием газов, конденсата и твт
перестроили дымоходы и от котла пустили сплошную трубу из нержавейки.
кстаи трубы эти можно брать у производителей в Гостомеле а не у продывцов на базаре
Бешенный_бантик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2008, 10:39   #11
AndrejKiev
Сообщение от Бешенный_бантик Посмотреть сообщение
Эй! Читайте пож. внимательнее. Да, для газовых котлов нержавейка обязательна. Но мы то говорим о печах и каминах. И тут совершенно другая картина. Температура отходящих газов гораздо выше, что исключает конденсат. (не рассмотриваем Булерьяны, которые "генерируют" деготь ).
P.S. А мужики (Кузнецов stove.ru), то и не знают про шамотные трубы
И совершенно безнравственно ссылаться на какой то Гостомель, когда нас "курирует" "София". (шутка)
Старый 21.10.2008, 10:50   #12
alyak
Форумная легенда
Можно спросить а как люди тысячилетиями жили ... блин наверное шамот был избретен в 10м веке до нашей эры ... блин на вы с луны или с марса ?
Печки и камины делали ( и трубы ) в ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ из глиняного кирпича .
Я снес дом 1903 года - какой шамот нах там . А жили и работали и отопление - печное . Кирпич рассыпался как труха , такое качество у него было , может тут же рядом и обжигали .
А когда не было кирпича делали просто из глины .
Дом вообще был из чернозема (!) . Даже не глины , и раздолбать его было тяжело . Нужно конструктив выложить .
Насчет дискуссии о саже наверное нужно сделать фотографии , модернизировали печку , разбирали , что сталось после 4х лет эксплуатации как основного прибора - ответ - а ничего , налет не более 1 мм . Это к вопросу о чистке .
Старый 21.10.2008, 10:58   #13
alyak
Форумная легенда
ЗЫ . У меня печь из кирпича , там температура выше чем в дымоходе , что мне делать , ведь он "сгорит" ?? А когда он должен сгореть ? И почему в печи 1903 г выпуска не сгорел за 100 лет ???
Уже надоело вранье . Заходишь в магазин и слышишь одно вранье . Я понимаю если бы менеджер позиционировал - нержавейка , нужна в таком-то таком-то случае , облать применения - такая-то . Нет , так не пойдет нужно рассказать сказочки для обывателей , потому что мало кто в этом разбирается и втюрить то что есть в наличии .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
dzhorzhik (14.11.2013)
Старый 21.10.2008, 11:13   #14
менеджерСофия
Нарушение: Спам
alyak добрый день, старый знакомый по спору.
Опять что-то плохо прочитали, я написал 2 варианта. Даже один вариант, когда нержавейка не обязательна.
Старый 21.10.2008, 11:43   #15
alyak
Форумная легенда
С огнеупора ? А почему бы не с шамота для доменных печей по 5 долл / штука .
Старый 21.10.2008, 17:04   #16
sevlad
Сообщение от AndrejKiev Посмотреть сообщение
Ну это детали. Но решето знатное Помоему проще таки кусок нержавейки туда поставить
Потому что она им не торгует :D
Старый 21.10.2008, 20:38   #17
J.B.
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
По умолчанию для печей а не каминов
Мне печники закончили делать дымоход на кафельную грубку. Одно из основных требований - высота дымохода должна быть больше суммарной длины каналов печи, а сечение дымохода-больше или равно сечению каналов печи. Кирпич - обыкновенный цельный, но трубу желательно утеплить. Если не утеплено - побелить, будет видно, где утечка дыма. И в догонку еще одна фишка - при большой длине колосниковой решетки - возможна обратная тяга.
Последний раз редактировалось J.B.; 21.10.2008 в 20:41.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2008, 08:25   #18
менеджерСофия
Нарушение: Спам
У дымохода из кирпича небольшой срок службы и плохая защищенность швов кирпичной кладки. Обязательно нужно, чтобы кладка огнеупорного кирпича была на шамотном растворе.
А alyak лучше позовите своего папу на этот форум, и он всем грамотно расскажет, как и из чего надо делать.
А то Вы потом будете опять менять свое мнение. И сейчас ВИТАЛЬКА среди ряда вопроса задал один, на который Вы могли бы ответить, ведь вы говорите, что очень умный, как и sevlad. Так и ответьте на него, а не флудите, и не говорите бред.
Ждемс!!!
Вопрос: сколько дымоходная труба из кирпича прослужит?
Старый 22.10.2008, 09:57   #19
Влад273
Ждемс!!!
Не стоит ТАК себя вести на форуме для ЗАСТРОЙЩИКОВ, Вы ведь хотите продать побольше труб от Софии форумчанам, а не переругаться с нами, верно? Поэтому полегче в поворотах, побольше терпения и доходчивых убедительных аргументов, думаю для НАСТОЯЩЕГО спеца, фронт-лайн менеджера это не проблема.
По сабжу: У моих родителей на даче печка и труба сложены из кирпича, топят ее уже лет 15-17 - полет нормальный, пока не перекладывали, а у меня на камине стоит труба со вставкой из нержавейки (см. мой пост выше) только полгода , и кто знает, что будет через 15-17 лет с ней и с фирмами- производителями типа Вашей... 8-)
Старый 22.10.2008, 10:23   #20
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
почему то сравнивая дымоход классической печи с дымоходом камина никто не думает о том, что у печи значительно меньшая температура отвода газов.
з.ы. гофра не годится в любом случае, сгорите.
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +2.
