Партнер раздела: Реклама
Как правильно обустроить скважину
Старый 02.10.2008, 11:38   #1
Oleg
Вы сказали Спасибо: 151
Поблагодарили 92 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg с помощью AIM
По умолчанию Как правильно обустроить скважину
Сделал скважину. В доме будет проживать три человека. Ванная, душевая, мойка, 2 унитаза. Характеристики скважины: Глубина 57 метров (7м в камне). Труба пластик 165мм. Зеркало воды на 7 метрах. Производительность 1куб. Обсыпал глиной. Сделал колодец из кирпича и забетонировал дно колодца. Сделал ввод в дом трубы и проводки.
1.На какой высоте обрезать трубу от днища колодца?
2.Какой насос подобрать исходя из вышеуказанных параметров?
3.Какую трубу и диаметр рекомендуется применять от насоса до оголовка (по толщине стенки)?
4.Трос какого дааметра?
5.Насос висит на тросу?
6.Как сделать крышку на квадратный колодец?
Прошу помощи потому, что у нас по месту строительства нет специалистов по обустройству. Если и есть пару человек, то несут такое... Это конечно мое личное мнение , но на форуме я не первый год, и вижу, что опыт форумчан и рекомендации этих спецов расходятся в корню.
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2008, 15:57   #2
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,933
Поблагодарили 5,042 раз(а) в 2,338 сообщениях
поищи поиском - рядом тема "оголовок скважині". Там даже инструкция уже есть.=)
Труба не меньше 32-го диаметра. От насоса зависит, в принципе.
Я обрезал рядом с оголовком трубу - так удобней было. Диаметр троса значения не имеет, главное, чтоб при поднятии насоса выдержал его вес и вес столба воды в трубе.
Последний раз редактировалось IesuiT; 02.10.2008 в 16:00.
Старый 02.10.2008, 22:58   #3
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 181 раз(а) в 90 сообщениях
Добавлю, что в тросе главное - нержавеемость. Если Вы убеждены, что 1 куба будет достаточно, то такой объем потянет множество как дорогих, так и дешевых насосов. Не спешите с выбором. Прикиньте все: будут ли гидромассажи и есть ли у них свой насос дающий 4 атмосферы, расширительные баки и т. д... Из своего опыта скажу, что когда у меня вытянули из скважины итальянский "казенный" насос после откачки воды и подключили мой грюнфос, то все были в шоке от струи - пришлось "прикрутить"...
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2008, 22:59   #4
TVA
Аватар для TVA
Question ВОПРОС:
А нужно ли было бетонировать пол? Может наоборот стоит засыпать щебнем и пусть влага уходит в землю при низком уровне грунтовых вод?
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +2.
