допоможіть з фундаментом
IWannaTalk
Всім привіт!
Перемістив частину повідомлення з теми:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=100903
Постала проблема.
Зробив геологію, грунти просадочні. Геолог на вскидку сказав, що потрібно буде подушку см. 80.
Конструктор розрахував і подушка вийшла 1,2 метра в ширину, а на внутрішній несучій стіні 1,4... я був дещо шокований, бо не розраховував на такий запас!
Одна з бригад, з якими спілкуюся-вибираю, твердить, що це дуже великий запас і немає смисла робити таку подушку, 80 см буде достатньо + замінити блокина моноліт з бутом 50 см в ширину + ще якісь зміни, точно не памятаю...
не знаю, кого послухати і яке рішення прийняти...:-o
приатачив розрахунок фундаментафундамент.pdf, одразу кажу, що блоків буде на 1 блок менше, просто зніму верхній шар грунту 40 см.
і також думаю, зробити монолітний з бутом замітсь блоків.
буду дуже вдячний за мудру пораду!:smile:
якщо потрібно прислати проект будинку чи геологічні дослідження - можу вислати електронною адресою.
Адекватно розроблений проект. До Зінов'єву ніколи ніхто претензій не виставляв.
Думаю, варто притримуватись проекту. Якщо дуже сумніваєтесь скиньте геологію і архітектуру я нашвидкоруч прикину ширину фундаментів.
А робочим не дуже довіряйте. Їх діло зробити а не рахувати міцність. До речі бутова кладка дуже різко відрізняється по міцності від фундаментних блоків. Разів у 5...6 по пам'яті.
Ось
Тютьки Буд.ж.д..doc
*.dwg файл не завантажується, але думаю, що цього буде достатньо.
Проект можу скинути на електронну адресу.
Ви маєте на увазі, що ФБС в 5..6 разів міцніше ніж бутова? це не просто бутова кладка планується, а моноліт з 30-45% буту.
Спілкувався ще з 2-ма бригадами, то вони теж рекомендують все робити за проектом. одна з них пропонувала зробити трохи меншу подушку, але не менше 1-го метра.
Так що я мабуть таки буду все робити за проектом, щоб потім совість не мучила, що зробив дурницю.. :)
Не пошкодуйте якоїсь сотні долларів і дайте вихідні данні на прорахунок ще комусь з конструкторів...
Всім привіт!
Постала проблема.
Я думаю,что вполне можно поднять подошву фундаментов на глубину 1.2м,т.к.нижележащие грунты тоже просадочные,но ширину подошвы делать по проекту,и дать отстоятся фундаменту хотя бы пару месяцев.
Я думаю,что вполне можно поднять подошву фундаментов на глубину 1.2м,т.к.нижележащие грунты тоже просадочные,но ширину подошвы делать по проекту...
за проектом, подошва знаходиться на глибині 1,25 у верхній точці, Ви маєте на увазі цю величину?
конструктор дозволив зняти верхній шар 40-30 см, щоб забрати один шар блоків ФБС?
...и дать отстоятся фундаменту хотя бы пару месяцев.
фундамент буде зимувати, бо зведення стін планується лише на наступний рік.
IWannaTalk, если Вас успокоит, то у меня тоже просадочные грунты, и подошва фундамента шириной от 80 до 150 см. Но у меня дом - деревянный сруб, правда стоит на холме. Поначалу смущало, что фундамент получился чрезмерно мощным, но чем дальше, тем больше уверен, что поступил правильно послушав архитектора. Простые рабочие и строители смеялись, но люди с архитектурным образованием одобряли выбор. Поэтому если у Вас стены тяжелые, например, из кирпича, да пару этажей под черепицей, то даже и не думайте, стройте по проекту.
Стіни таки з кірпіча 1,5 + перекриття на 1-му поверсі - плити, 2-й поверх - балки + фронтони високі. Так що навантаження на м.к. досить велике...
Такщо я вже заспокоївся :) і вирішив все робити за проектом, крім того, що один рівень ФБС блоків забираємо + підсипку з відсіву, а не бетон (узгоджено з конструктором).
Краще зараз не пожаліти грошей, ніж потім лікті кусати :)
Дякую і Бог поміч Вам в будівництві, якщо ще не закінчили :)
Возьмите в руки калькулятор и посчитайте разницу по материалам которые Вы хотите сэкономить. Думаю получится не более 1000 у.е. В масштабах стройки Вы их даже не почувствуете. Но на душе спокойствия будет на миллион :)
підраховував вже :) на матеріалах вийшло десь якраз 1000,але без роботи, тому дійсно не критично. + дали мені сьогодні остаточну смету по роботі, виходить навтіь менше, ніж розраховував. такщо я задоволений і спокійний :D
