Партнер раздела: ENEXT
Какие электроприборы требуют защиты от скачков напряжения
Старый 06.10.2008, 13:13   #1
Витя
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Какие электроприборы требуют защиты от скачков напряжения
Добрый день всем,
собрался я стабилизатор прикупить, так как иногда, вчера например, лампочка выдавала светомузыку, при этом на китайской розетке встроенный вольтметр показывал кратковременные падения напряжения чуть ниже 220 В, я даже холодильник вытащил из розетки. Вопрос следующий: при наличии в доме 3 фаз, есть мысля на одну фазу поцепить "нежные" приборы (холодильник, плазма, стиралка, комп) и туда же поставить стаб, а на остальные фазы повесить оставшиеся потребители. Подскажите плиз чем дополнить этот "нежный" список? Как насчет варочной электроповерхности? А насос глубинный (у меня Водолей)? Утюги/ лампочки/ электроконвекторы/ телевизорпростоящик и т.д.? А то неохота переплачивать за мощность стаба, расчитывая, что от него будет запитан например электрочайник 1,5 квт (который все равно через пару лет выкинется).
Витя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2008, 13:57   #2
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
если варочная поверхность индукция - то ниже 205 вольт работать просто небудет.
насос просто может на пониженом вольтаже не стартонуть, или не сможет качать нормально , у асинхронников кривая падения мощьности по падению вольтажа = нелитенйная.
электроконветокры при падении на 20 вольт сети будут греть на процентов 30-40 меньше чем при 220 -230.
ну и далее.
если уж разобрать то всему нужно стабильное питание и напруга.
побоку помойму только блокам питания ноутбучным которые на 100-220 волт расчитаны.
Старый 12.10.2008, 21:01   #3
Joe
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 85 раз(а) в 42 сообщениях
Комп как раз к "нежным" не относится. Даже не ноутбук. Там БП на широкий диапазон рассчитаны. Тем более хороший БП (а плохие у меня и при нормальном напряжении 3 шт. сгорели). Тем более ИБП по разным причинам нужен, он не так дорог; без него, считаю, в доме нельзя. Через него (если он, как минимум, линейно-интерактивный) можно и коммуникационное оборудование пускать - свитч, модем, телефон.
Далее идут прочие устройства с импульсными блоками питания - телевизоры, двд и проч. Им в обе стороны в значительной степени по барабану. Затем лампочки и нагревательные приборы. Эти при пониженном только уменьшают отдачу, зато при повышенном сгорают.
К сожалению, самое мощное оборудование страдает больше всего, причем при отклонении напряжения в любую сторону от номинала. Моторы в первую очередь, а это и холодильник и стиралка и насос. СВЧ при 180-190 вообще не греет.
Joe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2008, 00:04   #4
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,106
Поблагодарили 1,259 раз(а) в 811 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Question
Сообщение от Витя Посмотреть сообщение
Добрый день всем,
Вы правильно планируете.НО! если у Вас позволяет проводка так разкидать всё на 1 фазу...
В целях экономии по стабилиз.-на него кидают хол.свч.насосы.двигатели.апаратуру-так как при скачке 260-270 она сгорит.(печь индукционную не сможите ибо как для Вас я понял дорого)и обязательно котёл-а на него так вообще необходим безперебойник.
а всё остальное можна и так называемым нормализатором вытянуть (авто-латр)
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +2.
