Нужно ли склеевать супердифуз мембрану скотчем?
Старый 06.10.2008, 21:21   #1
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
По умолчанию Нужно ли склеевать супердифуз мембрану скотчем?
Нужно ли склеивать супердифуз мембрану скотчем? Я понимаю что будем делать внахлёст 10 см ,но нужно ли край этот склеивать скотчем с нижним слоем.Если да то каким лучше.
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2008, 09:26   #2
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 340
Поблагодарили 380 раз(а) в 268 сообщениях
Сообщение от Boleg2 Посмотреть сообщение
Какой у Вас угол кровли, наклон ската? ;)
Старый 07.10.2008, 10:18   #3
Mikle
Аватар для Mikle
Отправить сообщение для Mikle с помощью ICQ
НЕТ НЕТ и НЕТ не в коем случае. Склеивается только паробарьер
Mikle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2008, 10:53   #4
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,653
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 607 сообщениях
Сообщение от Mikle Посмотреть сообщение
А что же катастрофического случится, если склеить ?
У меня почему-то наоборот: паробарьер не клеили, а гидробарьер клеили.
Последний раз редактировалось Ломастер; 07.10.2008 в 10:56.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2008, 22:14   #5
Boleg2
Аватар для Boleg2
Угол 32 град.Накрывается керамич черепицей Браас.Супердифуз мембрана Дюпонт.Клеить наверное не будем .Хотя .....хз
Старый 08.10.2008, 10:47   #6
Expert
Аватар для Expert
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
если склеить - ничего не случится ;) просто, зачем тратить лишние деньги на ленту, если она не нужна.
а вот с пароберьером - это ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА №1. СКЛЕИВАТЬ НУЖНО ПАРОБАРЬЕР ВСЕГДА НА 100%%% БУТИЛОВОЙ ЛЕНТОЙ К2!!!
Не хочу Вас пугать, но у Вас 80% шансов из ста, что может вылезти одна из двух проблем: или ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ или просто утеплитель полностью потеряет свои термозберегающие св-ва, т.е., его эффективность будет ноль, а значит Вы зря выкинули деньги! ;)
Старый 08.10.2008, 10:50   #7
Expert
Аватар для Expert
Да не нужно Вам клеить с таким уклоном. Успокойтесь! Главное, чтобы монтажники набили по технологии сверху дюпона контрреечки и обрешеточку. А в, целом, у Вас выбор материалов правильный :D - Керамика браас да еще и дюпонт. Это конечно деньги, но от такого комплекта я бы и сам не отказался ;)
П.С. Надеюсь вату тоже возьмете базальтовую в плитах а-ля рокмин или суперрок, а не стекловату извер в рулонах ;)
Старый 08.10.2008, 12:43   #8
Ломастер
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Пардон, протупил ...
У меня всё по науке:
- Гидробарьер и на холодной и на утеплённой лентой НЕ КЛЕИЛИ
- Паробарьер на утеплённой КЛЕИЛИ
Старый 08.10.2008, 13:05   #9
Expert
Аватар для Expert
;)) тото и оно А-то я думаю, ничего се
Старый 09.10.2008, 22:16   #10
Boleg2
Аватар для Boleg2
Да утеплитель точно будет хороший -).Но наверное на следующий год.Пока так всё будет там просыхать проветриваться.Вообще хотел камку но пока эту тему не копал.
Кстати дюпонт продали по 8 грн метр.Показалось нормальная цена.
Старый 22.10.2008, 16:36   #11
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,408 раз(а) в 4,425 сообщениях
Exclamation
Если сделан правильно нахлёст на всех узлах,то нет,( гоните тех кровельщиков,кто это советовал, вместе с их лентой)но а вообще я лентой АЛ-1 не пользуюсь и для паробарьера,где она применяется тоже нет (отклеивается через пару лет).Клею только битумной лентой К-2,намертво и навсегда,один минус ,в два раза дороже АЛ-1
Старый 23.10.2008, 09:32   #12
Expert
Аватар для Expert
Да, не ставьте, конечно эту хренову ленту, гоните всех в шею этих строителй, только, объясните мне недалекому, как??? из какого источника Вы вычерпали данный аргумент? Или, это из личного опыта???
А давайте, противопоставим Ваш аргумент против аргумента Гильдии кровельщиков бундеса, который аккумулировал трехсотлений опыт монтажа, научный подход инженерных университетов и порядка 20 тыс. строительных компаний, которые строят все куда умнее и технологичней нашего!!!!!
ЕСЛИ УКЛОН СКАТНОЙ КРОВЛИ МЕНЬШЕ 15 ГРАДУСОВ, ТО НЕОБХОДИМО ПРОКЛЕИВАТЬ СТЫКИ МЕМБРАНЫ ИЛИ ГИДРОБАРЬЕРА СПЕЦИАЛЬНОЙ КАУЧУК-ПОЛИМЕРНОЙ (ЕСЛИ МЕМБР.) ИЛИ БУТИЛОВОЙ (ЕСЛИ ПЛ.) ЛЕНТОЙ!!!!!!!!!!! ЭТО, МАЗАФАКА, ЗАКОН, А НЕ МНЕНИЕ!!!
Старый 24.10.2008, 12:56   #13
Ломастер
Оп-па ...
Эксперт ! У меня через пару дней заканчивают работу крышники. Кровля - Метробонд. Уже уложена и прибита. Над верандой наклон на грани допуска: 12 градусов. Гидробарьер лентой НЕ КЛЕИЛИ !
Сбросьте, пожалуйста, ссылочки на нормативные документы по этому вопросу !
Сами понимаете, аргументация: а мне так сказали - не канает ...
Старый 24.10.2008, 13:48   #14
Expert
Аватар для Expert
Оп-па ...
по нормативу - постараюсь в пнд узнать у знакомых. проще взять инструкции у производителя Вашей пленки. Назовите марку пленки и я возьму у производителя инструкцию.
12 градусов - нужно бы пройтись лентой при такой уклоне. Скажу больше - я даже на своем доме просифонил это момент (уклон около 15гр.: думал сначала, что нет необходимости, т.к. это терраса на улице, не утепленная. Теперь вот, решил утеплять, делать жилую, а водичка-то задувает в нахлестах под мембрану, а значит и утеплитель будет мочить.
Старый 24.10.2008, 13:49   #15
Expert
Аватар для Expert
Оп-па ...
еще вопрос: Вам строители на пленку сразу обрешетку набили, или сначала контррейки а потом обрешетку? это важно!!!
Старый 24.10.2008, 13:55   #16
Ломастер
Контррейка есть.
Старый 24.10.2008, 14:17   #17
Ломастер
Да я понимаю, что лента лишней не будет. Но "нужно бы" и "обязательно по инструкции" - понятия разные.
Крыша уже практически закончена. Осталась водосточка и кое-где подшивка, примыкания. Если переделывать за мой счёт, то выльется в копеечку.
Производителя плёнки не знаю. Но предполагаю, что это тот гидробарьер, который Вы не рекомендовали - серебристого цвета, по структуре похож на капроновый мешок.
Этот участок крыши холодный. Утеплителя и паробарьера нет.
Старый 24.10.2008, 14:46   #18
Expert
Аватар для Expert
если утеплителя нет, тогда не парьтесь. все будет гут.
Старый 27.10.2008, 21:02   #19
Крышник
Аватар для Крышник
АГА уже 300 лет немцы клеят мембрану скотчем8-)Да,по инструкци положено на малых уклонах,но ,коллега,никто этого не делает на практике,всё таки мембрана штука мощная.
Задувает?если без лобовой и без кровли то задует точно
Думайте чиво говорите,хотя Ваши сообщения тут я читаю часто,у Вас неплохой уровень в крышном деле
Последний раз редактировалось Крышник; 27.10.2008 в 21:35.
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +2.
