Партнер раздела: Ромотоп
Дымоход сквозь ж/б плиты - это реально?
Старый 08.10.2008, 22:19   #1
Глада
Вы сказали Спасибо: 9
Отправить сообщение для Глада с помощью AIM
По умолчанию Дымоход сквозь ж/б плиты - это реально?
Уважаемые форумчане!
Помогите найти приемлемое техническое решение в следующей ситуации. Перекрытие между первым и мансардным этажами - сплошное (по возможности) перекрытие из стандартных ж/б плит. Каким образом можно его "прорезать" для создания дымоходной трубы на два канала (примерно 50х60 см)? Или проще (?!) заказать на ЖБК одну-две плиты с соответствующим фигурным отливом и усиленным армированием?
Глада вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2008, 09:17   #2
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,791 раз(а) в 946 сообщениях
10 минут работы нормальным перфоратором и средней кувалдой.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2008, 09:33   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от AndrejKiev Посмотреть сообщение
Как арматуру кувалдой будешь перерезать?
Старый 09.10.2008, 09:35   #4
Hans
Сообщение от Глада Посмотреть сообщение
Такую дырку сложно прорезать в армированной плите. Две меньшего размера - проще. А еще проще плиты положить стандартные, а тот фрагмент где дымоходы - монолитным перекрытием.
Старый 09.10.2008, 11:09   #5
Омут
Аватар для Омут
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 56 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Арматуру - болгаркой
У меня выбивали дыру в плите под дымоход.
Омут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2008, 14:41   #6
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
самое главное в этом процессе чтоб не порезать арматуру так чтоб несущей возможности не осталось . Т.е. на стандартной метровой плите как я помню идет пять пар арматурин , фактически обрезая каждую из них вы снижаете несущую способность на 1/5 ( условно ) . А так правильно сказано - перворатор , болгарка и кувалда .
Старый 15.10.2008, 11:06   #7
Tuborg
Аватар для Tuborg
Адрес: живу - Киев (Троещина) строюсь - с. Гоголев (Броварской р-н)
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 55 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для Tuborg с помощью ICQ
По умолчанию ???
У меня отвествие для дымохода камина вырезали (примерно 12х25 см) - на стыке двух ЖБ плит. а арматуру (пока) оставили.
теперь вопрос: а ее (арматуру) нужно убирать или можно так оставить?
фото по ссылке:
Tuborg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2008, 12:00   #8
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,653
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 607 сообщениях
Сообщение от UNPD Посмотреть сообщение
фото по ссылке:
"По уму" такие дырки надо "обваривать". Т.е. делать как-бы сварную рамку из уголка или швеллера, резать арматуру и приваривать её к этой рамке.
Но на практике этим редко кто заморачивается.
Если это дымоход камина, то я бы просто обрезал. Фиг его знает, как раскалённый пруток поведёт себя в плите.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2008, 10:55   #9
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 72 раз(а) в 36 сообщениях
У меня в плите перекрытия прорезана дыра 25 х 25 см, арматурину обрезали, инструмент как у всех - болгарка + перф. На втором этаже собирался еще одну печь - декоративную буржуйку ставить, для нее предусмотрел пристроенный к основному еще 1 дымоход поуже, всего по расладке получилось 9 полнотелых красных кирпичей в 1 ряду. Плита с таким недетским весом простояла так 1,5 года, пока в июне с.г. я наконец-то построил снизу камин, а в дымоход вставили круглую трубу из нержавейки Д = 23см. Знал бы раньше, дыру бы обязательно обварил - для надежности.
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +2.
