Пропитки для древесины!!!
Старый 26.03.2007, 15:48   #1
Петрович
По умолчанию Пропитки для древесины!!!
Кто строит дом из дерева? ОТЗОВИТЕСЬ!
Есть пару вопросов о средствах, которыми пропитывают древесину.
1. Из чего делают эту гадость? Какая процедура обработки?
2. Действительно ли пиро-биосредства защищают древесину от огня?
3. Пропитывать нужно сухую древесину. Или я ошибаюсь?
Заранее спасибо за ответы.
Петрович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2007, 16:47   #2
FreeDigger
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для FreeDigger с помощью AIM
если пропитать древесину "по -жирному" антипиреном ....выкупать ее, утопить ее, пропитать насквозь итд а потом бросить в огонь .... минут через 10-20 она сгорит....
добавки сдерживают огонь но не надолго
FreeDigger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2007, 17:22   #3
Славик
Аватар для Славик
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от FreeDigger
А как делать проводку в деревянном доме? Кто знает? 8)
Славик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2007, 18:19   #4
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Славик
кабель в металорукав
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2007, 09:28   #5
Славик
Аватар для Славик
Сообщение от CAT
Сообщение от Славик
А если в гофротрубу? Она тоже не горит... даже пишут, что сама гасит пламя ну и дешевле...
Старый 27.03.2007, 09:50   #6
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
Электрику можно и в гофре.
По поводу пропитки - пропитка ДСА-1, если дерево окунать в нее минут на 30, то минут на 30-40 оттягивает полное сгорание, и если сам огонь локализовать, то древесина с этой пропиткой затухает сама. Но опять же ни одна пропитка невечна, максимум (именно огнезащитное) 6 месяцев - выветривается. Это и пожарники сами говорят.
Именно МЫ ей пропитываем по желанию - желаний пока небыло :-D
Старый 27.03.2007, 10:37   #7
Славик
Аватар для Славик
Сообщение от faraon
А пропитка против грибка и жучка тоже выветривается?
Старый 28.03.2007, 15:09   #8
faraon
Аватар для faraon
Выветривается все. Дело времени. В зависимости в какой среде (открытой до 1года, закрытой - до 3-х лет) находиться дерево. Разве, если это не пропитка под давлением. Но такое делают по моему где-то в Виннице. Они частенько на выставках бывают.
Старый 29.03.2007, 10:14   #9
FreeDigger
Сообщение от faraon
То есть через 3 года жуки в очередь с чемоданами стоят у порога дома с деревянными перекрытиями?
:-D
Мне приходилось разбирать дома построенные в 1903 году...
Так вот поразило то, что деревянные перекрытия сгнили только там где дерево соприкасалось с кирпичем и то не везде (кое-где были концы замотаные в картон накшталт пергамина)...
Ну не может быть так все плохо с деревом в строительстве
8)
Старый 29.03.2007, 11:22   #10
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
конечно не все так плохо :-D
концы балок надо обрабатывать намного интенсивнее, вплоть до обмазки смолой, обмотки рубероидом, остальное что б в сухости. мы с отцом когда то (больше 10 лет назад) положили полы на даче , доска 40мм, пропитали старым трансформаторным маслом - до сих пор никакой гнили, а лежат на лагах, снизу земля, ничем не гидроизолированая (сверху насыпали глины с песком). перекрытия там же из обтесаных стволов, тоже без малейшего гниения или червячков всяких.
вот что с противопожарными делать
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2007, 12:18   #11
faraon
Аватар для faraon
В Днепре строят котеджный городок "Золотые ключи" (каркасники). Там вообще ничем не обрабатывают.
Я тут пару лет на ДОКе поработал, так мне старожилы говорили, что пропитка нужна именно для истребления сначала и немного больше пока идет стройка, а потом если и заводится всякая нечесть, то только если хозяйство ведется грязно.
ТАК ГОВОРЯТ СТАРОЖИЛЫ-ДЕРЕВЯНЩИКИ! 8)
Старый 29.03.2007, 12:38   #12
Славик
Аватар для Славик
Сообщение от faraon
Я решил вообще ничем не обрабатывать! Пропитки от огня запрещены в Европе! ОЧЕНЬ ВРЕДНЫЕ!!! %)
Если жить в деревянном доме, который обработан химикатами, то лучше тогде с пено-газобетона строить! 8)
Старый 29.03.2007, 12:39   #13
Влад
Недавно смотрел очень интересную российскую передачу о строительстве деревянных домов (канал Сад и огород, кажись).
Так вот там показывали типичные ошибки строителей, которые приводят к грибками и т.п. Было очень интересно, т.к. мой шеф сейчас строит деревянный дом. Очень запомнилось следующее:
1. Высота цоколя должна быть минимум 1м, только потом начинается дерево. На севере России делают от 1.6м и выше. Влага тогда не будет влиять на деревянные конструкции - не сгниет, не зацветет.
2. Вокруг цоколя ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно делать асфальтовые отливы (не из дорожно плитки, а наглухо асфальтом) - все та же причина, влага с земли не долна попадать на деревянные конструкции.
3. Ливневка с крыши не должна плилегать к деревянной конструкции - кажись 15-20 сантиметров от трубы до дерева должно выдерживаться - опять таки меньше влаги.
Короче, до вига и больше приколов с деревом. На счет обработки дерева ничего не говорили, но я и не с самого начала смотрел.
Влад вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2007, 13:03   #14
faraon
Аватар для faraon
Мы пользуемся припитками GORI ((ссылка устарела)). Там есть такая как XYLOPHENE EX 2002. Водорастворимая (1:5) микроэммульсия, для защиты древесины от синевы, грибков, плесени, жучков. Безвредна, невонюча, после пропитки водой не вымывается.
Но опять же мы это делаем исключительно для момента производства и монтажа (для уничтожения, если были, старых и предохранения заноса новых паразитов).
Был в Иркутске (именно по деревянным делам) - действительно там необрабатывают (кроме апрель-август, и то только от синевы для транспортировки на 6месяцев), но!!!, как говорил ВЛАД, подымают минимум на 1м от земли.
Старый 29.03.2007, 15:16   #15
Ростислав
честно говоря строить деревянный я поостерегся, особенно после фотографий российских домиков со щелями в палец :-D
а вот в деревяных перекрытиях не вижу ничего плохого, стропильная система и так у всех деревяная
Старый 29.03.2007, 18:10   #16
TT
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 94 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для TT с помощью ICQ
У меня знакомые пропитывали крышу ( у них плоская ) пару месяцев назад .Очень тщательно. Сейчас вся сгнила (вся черная ). Нужно проветривать !! Сейчас брус идет сырой . Только срезали сразу продали. Технология абсолютно не выдерживаеться.
TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2007, 09:53   #17
Ростислав
брус в любом случае сырой, вопрос насколько. в принципе какая ему разница где досыхать - в штабеле или в собраной конструкции, главное чтоб сухо и комфортно ))))) кстати все эти жучки заводятся в основном в коре, в готовых пиломатериалах оч редко.
Старый 03.04.2007, 16:15   #18
faraon
Аватар для faraon
Сообщение от TT
Система вентиляции!!! О ней забывать никогда нельзя, хоть то пол, хоть чердак, хоть крыша.
Старый 02.01.2008, 12:31   #19
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 794
Поблагодарили 170 раз(а) в 87 сообщениях
Кто сталкивался с пенатексом подскажите.
В 10-ти литровой канистре Базы осталось литра три, я закупорил испрятал(три месяца назад), щас отркфл а на дне образовался осадок
наподобии резины и плохо растворяется. Это все , капец ему?
Трилитра сольвента получили по 30 гр за литр?
Старый 02.01.2008, 13:29   #20
Славик
Аватар для Славик
Сообщение от МАКАР
Знаю что пропитки не любят минусовых температур!
Похожие темы
Обработка древесины зимой Joe Важные и глобальные вопросы 8 12.11.2007 12:33
Обработка древесины для наружного применения? VasiliyL. Важные и глобальные вопросы 2 16.04.2007 20:50
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +2.
