проект 0244 - несущая стена
Старый 10.10.2008, 21:29   #1
igorya
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 75 раз(а) в 61 сообщениях
По умолчанию проект 0244 - несущая стена
Привет.
есть проект:
www.homeplans.ru/projects/ind...variant=502440
планировка:
www.homeplans.ru/projects/pic...s/0244-1-4.gif
план фундамента - см. фаил.
по проекту: пол 1-го этажа (нулевая отметка) предлагается делать по грунту, либо плиты. пол мансарды - дерево. по чертежу - плиты ложаться вдоль вертикальной оси (глядя на план фундамента), кроме большой комнаты с котельной. дерево (пол мансарды) в кухне и гостиной наоборот, ложится вдоль горизонтальной оси - это по чертежу, скорее всего из-за необходимости образовать балкон, я так думаю (с)
я решил пол 1-го этажа - перекрытие по грунту, пол мансарды - плиты (аналогично как для 1-го этажа по проекту), ну или монолит, т.е. отказаться от дерева.
Так вот вопрос
капитальная (несущая) стена между прихожей+санузел и кухней - можно ли в этом случае не делать на ее месте фундамент ? плиты на нее не опираются, она находится между ними, т.е. попросту будет гулять. насколькоя я понял, она нужна только для деревянной схемы перекрытия. тогда как в этом случае сделать балкон ? не пострадает ли конструктив фундамента ?
Последний раз редактировалось igorya; 10.10.2008 в 22:10. Причина: написал не все условия, неверно изложил информацию
igorya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2008, 15:23   #2
igorya
Сообщение от igorya Посмотреть сообщение
Привет.
есть проект:
неужели этот вопрос так оказался сложен ?
Старый 13.10.2008, 16:31   #3
andreo
Аватар для andreo
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 279 раз(а) в 141 сообщениях
Отправить сообщение для andreo с помощью AIM
я думаю, нужно.во первых, не зря же ее рисовали...во вторых если ее уберешь-может повлиять на конструктивную целостность фундамента на осадку
andreo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +2.
