Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Расчет и смета фундамента
Старый 15.10.2008, 10:05   #1
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Вы сказали Спасибо: 595
Поблагодарили 1,251 раз(а) в 425 сообщениях
По умолчанию Расчет и смета фундамента
Всем добрый день!
Решили построить дом на две семьи: родители - на первом, мы тоже на первом+мансарда. Предполагаем строить из Газобетона 40 см без утеплителя под штукатурку и покраску (возможно с отделкой декоративной плиткой).
На данном этапе задача - сделать фундамент.
Проект: archon.com.ua/index.php?act=3...822cae&lang=ua
проект не покупали, так как решили его адаптировать:
- под перекрытие плитами (несущая стена планируется между гостиной и спальней родителей);
- увеличить на 1.20м длину большой гостиной и на 0.5м длину гостиной родителей;
- решили также увеличить высоту первого этажа на высоту блока и высоту мансардной стены на тот же блок;
- также изменения коснуться и некоторых внутренних перегородок.
после переговоров и консультаций с опытными строителями (некоторые строились неподалеку) обозначился вид и тип фундамента:
глубина траншеи - 1.20м
30 см армированая бетонная подушка шириной 1м;
по ней 40см неармированый лента(??) фундамента высотой 90см;
сверху - 40см армированая лента высотой 30 см.
рекомендовали 12 арматуру - 10 горизонтальных струн в два ряда в подушке и четыре струны в верхней части.
несколько вопросов:
1) каким образом вяжется арматура в подушке(СХЕМА) - вертикально/вдоль/поперек?
2) тоже - в верхней части?
3) нужно ли в верхней части выпускать арматуру наружу/внутрь для связи с монолитом пола?
4) нужно ли связывать подушку арматурой со средней частью фундамента/если да - то каким образом?
5) нужно ли армировать среднюю часть фундамента/если да, то каким образом?
6) какая марка бетона используется при заливке этих видов фундамента?
Спасибо за ответы. Хочу рассчитать количество материала и цену фундамента соответственно.
Оз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2008, 12:02   #2
Tuborg
Аватар для Tuborg
Адрес: живу - Киев (Троещина) строюсь - с. Гоголев (Броварской р-н)
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 55 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для Tuborg с помощью ICQ
у меня монолотный фундамент не делился на разные части. Хотя у Вас такое деление может быть вызвано особеностями грунтов...
Траншея глубиной 1,2 - 1,3м. Залыпалась и проливалась на 20 - 30см речным песком.
Ширина 50см (траншею копали трактором - поэтому 50см это минимум)))
схема армировки ( арматура ф10мм.) прилагается. вертикальные стойки (3 шт вряд) каждый 1 - 1,5 метра.
А теперь пожелания:
лично я бы делал сплошной монолит и соответственно сплошное армирование.
Но решать вам, а просчитывать это все должны профи))) которым я не являюсь
Tuborg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2008, 12:09   #3
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Сообщение от UNPD Посмотреть сообщение
А теперь пожелания:
Спасибо большое.
Тут дело как раз в особенностях грунтов, т.к. грунтовые воды на участке, согласно геологии, на 1.5 м от поверхности. Весной, бывает, что подымаются до 0.7м от поверхности.
Поэтому и была заложена подушка 1м шириной на зо см высотой с армированием.
По поводу монолита, то тут может получится только верхний столб фундамента... только опалубку нужно будет ставить на 1.2м вверх..не знаю, возможно ли это..
Хотелось бы, все-таки, минимализировать затраты..
Старый 15.10.2008, 14:07   #4
igorya
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 75 раз(а) в 61 сообщениях
Привет.
а чем обусловленная данная схема рамирования ?
я так понял, ты изобразил горизонтальные прутья. расстояния между уровнями армирования разные, причем уровни и в 1 и в 2 и в 3 прута.
кто считал, или информация собрана с миру по нитке ?
какой грунт у тебя ?
igorya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2008, 19:34   #5
Tuborg
Аватар для Tuborg
Сообщение от igorya Посмотреть сообщение
Привет.
Схема армирования была выбрана прорабом и его бригадой.
сказали что этого хватит с запасом.
Грунт - 30см чернозем - 70см суглинок - дальше глина которую лопатой фих вкопаеш))))
Старый 16.10.2008, 13:22   #6
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
а если, все-таки, вернуться к первоначальному вопросу?
Старый 16.10.2008, 14:34   #7
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 790 раз(а) в 414 сообщениях
Сообщение от Оз Посмотреть сообщение
Если вода подымается до 0,7м, то заглублять фундамент ниже уровня грунтовых вод нежелательно (так мне втемяшил геолог-доцент кафедры геологии).
3)арматуру выпускать не надо, у Вас же плиты перекрытия.
4)подушка от стены фундамента через гидроизоляцию(рубероид)-стена меньше влаги потянет
5)армировать среднюю часть не обязательно-бетон несет в основном вертикальную нагрузку-арматура выброшенные деньги.
6) бетон рекомендован М200 (Б15)-только правильно уложить надо
На спеца не претендую: советы из собственного проекта и небольшого опыта.
Последний раз редактировалось ИгорьН; 16.10.2008 в 14:44. Причина: дак эээ?
Старый 27.10.2008, 13:45   #8
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Спасибо за ваше мнение.
Господа, вопросы все еще остаются актуальными не сочтите за труд разобраться!)
Старый 28.10.2008, 13:23   #9
qqq
Отправить сообщение для qqq с помощью AIM
Ленточный фундамент считаем как балку на упругом основании, армируется только верхняя и нижняя зона фундамента, поперечную арматуру в подушке подбираем из расчета на продавливание. Здесь www.dwg.ru много учебников по ЖБК , почитать и не доверять никаким прорабам, а лучше спросить у профессионалов.
qqq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +2.
