Партнер раздела: UDK
Имеет ли право на жизнь такое ПЕРЕКРЫТИЕ?
Старый 17.10.2008, 08:10   #1
Олег-дом
Аватар для Олег-дом
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Олег-дом с помощью AIM
По умолчанию Имеет ли право на жизнь такое ПЕРЕКРЫТИЕ?
Ведь потом всеравно самыйлучший вариант потолка - гипсокартон, я думаю профили запросто закрепятся на плитах ОСБ
Олег-дом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2008, 08:31   #2
Олег-дом
Аватар для Олег-дом
УТОЧНЮ: это перекрытие между чердаком и этажом, для перекрытия между этажами еще нужно сверху уложить и залить арматуру (потому-что как выразился один из форумчан - может провалиться тяжолый рояль):D
Старый 17.10.2008, 09:45   #3
Ш у р а
Вы сказали Спасибо: 1,960
Поблагодарили 49 раз(а) в 24 сообщениях
первые мои мысли:
- двутавры в таком колличестве - дорогое удовольствие
- арматуру укладывают снизу, а не сверху
Ш у р а вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2008, 11:12   #4
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Сообщение от Олег-дом Посмотреть сообщение
Вы не придумали велосипед - это перекрытие используют многие, только вместо ОСБ (дорого) обыкновенная опалубка из доски и сверху пленка (что бы бетон не протекал).
Старый 17.10.2008, 18:48   #5
Sabik
Аватар для Sabik
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
если пенопласт плотно по всей площади лежит, то и пленка не нужна, а вот арматурную сетку я бы положил.
Sabik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2008, 19:41   #6
svensen
Аватар для svensen
Вы сказали Спасибо: 10
У швеллера полки-не работают8-)Народное изобретение.Но что удивительно-существует и продолжает жить.
svensen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2008, 20:23   #7
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,646
Поблагодарили 1,458 раз(а) в 605 сообщениях
Сообщение от svensen Посмотреть сообщение
У швеллера полки-не работают8-).
А на чём тогда всё держится ?
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2008, 21:09   #8
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Шикарное перекрытие.
Только несколько хитрых нюансов.
Желательно делать обетонированную балку. - корозия меньше, огнестойкость выше.
Для этого ОСБ установить не между балками, а под балку.
Причем не вплотную а с зазором 10мм.
Для обеспечения зазора на балку снизу приваривается арматуринка.
Потом проволокой привязывается ОСБ.
После этого устанавливается утеплител,
только не вплотную к балке а с отступом от нее.
Получаем обетонированную балку.
Старый 18.10.2008, 11:49   #9
svensen
Аватар для svensen
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Вот так нужно.Образец для применения.
Старый 19.10.2008, 08:01   #10
mirock
Аватар для mirock
Поблагодарили 143 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Не вижу смысла морочить яйца, проще покрасить эту вашу балку. И еще привязанное проволокой осб как-то не вдохновляет, криво выйдет, бетон попрогибает от крепления к креплению. Мне кажется лучше когда плоскость прижата к ровно уложенный швеллерам. Про огнестойкость вообще не понял. Да и бетон не протечет толком в ваши узкие зазоры, а если чудом такое случится, то прочности там никакой все равно не будет.
Последний раз редактировалось mirock; 19.10.2008 в 08:08.
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2008, 08:29   #11
mirock
Аватар для mirock
Если бы я делал подобное перекрытие сделал бы не так:
Вот смотрите - мы имеем двутавр на балки, осб на настил-несьемную опалубку, утеплитель и бетон, верно? А снизу хотим еще гипсом подшиваться. Гм. Тогда зачем хоронить осб, можно сколотить из него один щит с жесткостями из досок и с одним-двумя щитами весь дом залить подпирая его снизу распорками и потом еще разобрать и им же мансарду подшить, или еще куда применить.
Тем более что на метр ширины, надо бы потолще осб. А на сьемную опалубку 12ки хватит.
А еще утепление такого рода - неэффективное совсем, весь холод по металлу пройдет хоть 100мм пенопласта заложите и конденсат по таврам будет, я бы вообще так не утеплял, лучше б сверху на чердаке уложил пенопласт.
Последний раз редактировалось mirock; 19.10.2008 в 08:41.
Старый 19.10.2008, 08:40   #12
mirock
Аватар для mirock
Да, и еще - накой хрен на чердаке бетон? Дощатый пол не дешевле? Поперек балок из тавра, внутрь утеплитель.
Последний раз редактировалось mirock; 19.10.2008 в 08:42.
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +2.
