Частный дом на сваях. Черкассы.
rshelegeda
Начну, с опозданием, тему о строительстве частного дома в Черкассах. Точнее в пригороде Черкасс, в Красной Слободе.
Долго выбирали участок. Основная проблема всех, которые рассматривались - отсутствие подключить электричество. Везде линия перегружена и просто подключиться не получается, хотя провода, практически везде рядом с участком.
Остановились на участке площадью 15 соток в Красной Слободе.
Со светом проблемы те же, но площадь, цена и расположение оказались лучшими на наш взгляд. Асфальтированная улица, хорошие соседи, недалеко от церкви и почти в городе (до центра 8-10 километров).
Сразу же знали, что строить будем официально, с проектом, с геологией и с регистрацией уведомления в ГАСКе.
От момента покупки участка (назначение - под строительство жилого дома) до регистрации уведомления в ГАСКе хватило три недели. Это еще раз развеивает миф о проблемах законного строительства. Все делали сами, имею ввиду походы по органам. Строительный паспорт, геология, эскизный проект, проект фундамента - три недели, с регистрацией в Черкасском ГАСКе.
Геология показала наличие песков на уровне 3,5 метров от поверхности земли. Вместе с проектировщиками приняли решение применить свайный фундамент. Получив расчеты и проект фундаментов начали строить. Остальные части рабочего проекта частями выдаются проектировщиком параллельно с проведением работ по устройству фундамента.
Змінено користувачем rshelegeda
В процессе геологического исследования были пробурены 2 скважины по диагонали будущего пятна здания. Бурили до глубины 10 метров. Черновик с указанием слоев прилагаю.
Процесс бурения проходил под советы соседей и прочих наблюдавших, уже построившихся или строивших кому-то рядом, людей.
Основной совет - не переплачивать за геологию, ведь уже множество домов построено рядом и песок, якобы, везде на отметке -1200. Считают, что если появилось что-то светлое под черным - это песок. Супеси, суглинки - не в счет. Светлое - значит - песок.
На основании полученных, при проведении геологии, данных остановились на устройстве свайного поля. Шаг свай - около 1500 мм, диаметр 400мм, глубина - до песка и чуть ниже - 4000 мм.
В виду отсутствия нагрузок на сваи на изгиб, проектировщик решил армировать только 1200 мм сваи от верхней отметки. В нашем случае, при работе сваи только на сжатие, арматура нужна больше для связки сваи с ростверком.
Перед началом выполнения строительных работ были проведены подготовительные работы.
Срез верхнего слоя грунта, подвод временных сетей от соседа, доставка и установка бытовки, установка временного забора, туалета.
Контрольно была проведена раскопка грунта экскаватором до глубины -3500. Информация о наличии песка на отметке -3500 подтвердилась.
В течении четырех дней были пробурены 41 скважины диаметром 400 мм под дом и 17 свай диаметром 300 под баню. Глубина -4000.
После каждой смены бурения, при наборе объема 6 м.куб., проводились работы по заливке бетона с предварительным размещением арматурных каркасов в проектное положение.
Бетонная смесь марки М200 укладывалась в скважины с применением глубинного вибратора.
Естественно, под первую сваю была брошена горсть монет достоинством не менее 1 гривны. В конце первого рабочего дня с бетонными работами, все задействованные строители были снабжены достаточным количеством водки и продуктов питания, в основном, домашнего приготовления. Недовольные не выявлены.
Оси, отметки и контроль над производственным процессом поручены инженеру ПГС (промышленно-гражданское строительство) с высшим образованием, выпускнику Черкасского политеха - Александру Диденко.
Ростверк, сечением 300х600 мм устраивался с заглублением около 200 мм ниже уровня земли.
Проведены работы по разработке грунта вручную, изготовлена опалубка, арматурные каркасы.
Бетонная смесь марки М200 подавалась в опалубку с применением вибратора.
Устройство ростверков дома и бани заняло около 7 дней.
Ростверки дома были выполнены частично. Оставшаяся часть находится на отметке - около 2000. Там будет подвал. Будет выполнена после раскопки котлована до отметки пола подвала.
Сваи на этом участке предусмотрительно залиты на отметке - 2000.
После снятия опалубки ростверка, приступили к подвалу.
Экскаватор Борекс с фронтальным погрузчиком справился с 45 кубами за смену, с планировкой и перевозом изъятого грунта на задний двор.
Доработали дно и стенки котлована вручную. Выставляем опалубку, каркасы. Готовим к заливке.
Начали монтаж блоков ФБС. Завезли кирпич для устройства стен спуска в подвал.
Оно может и так... Если в подписи темы стоит "Лицензированное строительство. Лицензия генерального подрядчика"... Удачного строительства.
  • 3 тижні потому...
Перекрыли подвал. Залили армопояс. Выполнили гидроизоляцию ростверка в два слоя. Надземной части фундамента - в один слой. Подвал - наплавляемая гидроизоляция. Все материалы по гидроизоляции - Технониколь.
  • 3 тижні потому...
  • 1 місяць потому...
Заглавная страница проекта в начале темы.
Заглавная страница то да... Но как не всматривайся в не ни планировки первого-второго этажей не увидишь, ни квадратуры дома....
Какой материал будет использоваться для возведения стен?
Це точно. Геологія коштує копійки. Зекономлять "на сірниках", а потім кричать на всі сторони і дивуються чому тріщини на стінах.
Я выложу. Нужно отсканировать.
  • 2 місяці потому...
Выполнили бетонную подготовку полов. Оставлено пространство для устройства теплых полов.
Стены - кирпич 380 мм. Утеплитель ПСБ 25 - 60 мм. Облицовка клинкерный кирпич СБК.
