#1 |
Похоже где-о подтравливает система. Все собрано на ПВХ трубах на пайке и залито в стяжки. Может кто подскажет про герметики. Для машин-же есть. За месяц стравило 0,2 АТМ. Травит только при сбросе температуры в системе.
#2 |
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Ви уверени что у вас вода уходит? принагреве давление вообщето увеличиваетса при охлаждениее падает. При чем более чем на 02 может и 05 и 07 в зависимости от обьема води и температури нагрева, может у вас воздух гдето в системе.
Да и как ви герметиком пользоватса собрались в труби что ли заливать? Жидкая резина есть продаетса в тюбиках как селикон для гермитизация канализации и сантехники восновном. |
#3 |
Если и травит - то скорее на резьбовых соединениях или что более вероятно просто воздух в системе. Пайка должна быть уж совсем никудышной или как вариант - пробили/просверлили при устройстве полов, такое бывает. Если подозрения все же есть - неплохо если есть возможность перекрывать систему по частям. Отопление все время работало этот месяц?
#4 |
Так в том и проблема.
На холодную не травит давление держит неделю. На горячую не травит. Травит только когда котел выключили и все остывает. Задолбало уже.. |
#5 |
Ну тады просто при охлаждении падает давление и фссе. Тем более на 0.2 - ерунда какая. При нагреве подымется;)
#6 |
Не поднимается. с начала до 1,4
работаем 3 дня выключил, упало до 1, 2 включил - выкл до 1.0 |
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
![]() Цитата:
Есть такая беда всех резьбовых соединений, в частности для популярного в народе металлопластика на цанговых фиттингах. Когда система остывает, различные материалы уменьшаются с разной скоростью, пластики быстрее всех, потом сталь, потом латунь. И водичка начинает капать, пока водичка горячая она быстренько испаряется и ее не видно. Холодную воду часто видно в виде капелек. Чтобы найти места протечек, можно под каждое соединение положить бумажную салфетку или промокашку и выключить систему. Капающую воду легко увидеть на салфетке. |
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +2.
