перлитная штукатурка: все за и против?
Старый 30.10.2008, 14:19   #1
Нестроитель
Вы сказали Спасибо: 7,064
Поблагодарили 5,246 раз(а) в 1,722 сообщениях
По умолчанию перлитная штукатурка: все за и против?
Уважаемые форумчане, поделитесь своими соображениями на счет перлитной штукатурки! Дом из кирпича(1,5). Утеплять собирался пеноплстом (простым или ЭППС), но знакомый , между прочим, посоветывал этот вариант. Дал контакт на фирму, реализующую перлитный песок. Я посетил их недавно, но они уже не продают этот вид продукции(партия разовая была), хотя менеджер хорошо отзывался о даном виде утепления. Сказал, что лучше ЭППС (хотя они сейчас его ипродают).
Нестроитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2008, 16:40   #2
J.B.
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
По штукатурке не скажу, но я взял себе для засыпки пустотелки 10 кубов агроперлита. (Брал в Рогатине по 220 куб)
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 10:38   #3
Нестроитель
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
Можна поподробней, о агроперлите(что собой представляет)? Давно ли это было? Есть ли контакты?
Старый 31.10.2008, 20:17   #4
J.B.
Нестроитель, до Хмельницкого 120 км - машиной 1,5 часа, поездом 2, билет стоит до 20 грн. приезжай в любое светлое время, покажу и даже дам потрогать (агроперлит). Мой т. 80682023534 Юрий. Телефон хлопцев в Рогатине: Роман 80676806114 Если что - звони.
Старый 02.11.2008, 09:15   #5
Нестроитель
[quote=J.B.;152403]Нестроитель, до Хмельницкого 120 км - машиной 1,5 часа, поездом 2, билет стоит до 20 грн. приезжай в любое светлое время, покажу и даже дам потрогать (агроперлит). Мой т. 80682023534 Юрий. Телефон хлопцев в Рогатине: Роман 80676806114 Если что - звони.
спасибо
Старый 02.11.2008, 17:17   #6
dosdom
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для dosdom с помощью AIM
Перлитная штукатурка - продукт известный, например Перлина (см. в Инете), и перлит прекрасный материал.
Но это именно штукатурка (т.е. толщина 1 - 2 см), и утеплить дом ею не получится. Е тому же она только для внутренних работ - она боится влаги.
А утеплять надо или пенопластом, или минватой.
dosdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2008, 08:29   #7
Betsy
Аватар для Betsy
Вы сказали Спасибо: 357
Поблагодарили 60 раз(а) в 27 сообщениях
а как насчет вот этого?
утверждают, что 3 см достаточно для утепления. На сайте так же сказано, что для наружной штукатурки тоже подходит. Правда получается очень дороже пенопласта, но паропроницаема же!
Betsy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2008, 13:12   #8
Нестроитель
Дело в том, что для внешней штукатурки предлагают смесь(50 на 50): пелит(песок) и МС(Универсальный енергосохраняющий материал на основании вакумных стекловидных микросфер).Штукатурный р-р делают на цемете(без вапна) 1 к 5(или6) с добавкой пластификатора. Толщина разовой накидки 5см(можна до8см). МС , как мне объяснили, дают, чтобы уменьшить(или снять) гигроскопичность штукатурки при хорошей паропропницаемости. если верить на слово то 1см заменяет 5 см кирпича, т.е. всего эквивалентно 1кирпичу!? Но стоит ли игра свеч?
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +2.
