Мауэрлат. Крепление. Шпильки или полосы.
Старый 30.10.2008, 18:01   #1
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,301
Поблагодарили 9,152 раз(а) в 2,159 сообщениях
По умолчанию Мауэрлат. Крепление. Шпильки или полосы.
Как лучше крепить мауеэрлат? Мои строители собиралсь ложить его и крепить с 2-сторон стены - стальнымии пластино-лентами (аля как в гипсокортоне к потолку рейки крепяться). Большинство ше применяет шпильки и гайками.
Что лучше?
Если шпильки - как быть если уже есть армпояс без шпилек - пробить перворатором, вложить и забетонировать или уже поздно пить боржом?
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2008, 21:36   #2
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 755
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
не парься
можно делать так как говорят строители
только не " вертолеты"( гипсокартонные) использовать
а в эпицентре есть стальная перфорированная лента( я ее использовал )
Старый 31.10.2008, 07:43   #3
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,407 раз(а) в 4,424 сообщениях
Сообщение от Ed34 Посмотреть сообщение
Что лучше?
Иногда в армпояс вставляют арматуру и в мауэрлате сверлят дырки и загибают,сложно потом поймать дырки.Мы сверлим мауэр. и армпояс,вставляем анкер и затягиваем гайку.Намертво и навсегда.А с пластинами мауэрлат,как в Вашем случае,я думаю может сместиться.
Старый 31.10.2008, 11:44   #4
Seriy
Вы сказали Спасибо: 523
Поблагодарили 1,020 раз(а) в 538 сообщениях
Отправить сообщение для Seriy с помощью AIM
А на сколько должен заходит анкер или шпилька в стену? Если речь о 30 см плюс 10 см мауэрлат, то анкер должен быть 50 см- разве такие бывают? если да, то где? мне нужны.
Seriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 12:16   #5
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
не парься
да я как раз был вчера в Олди - видел оцинкованные ленты с разной толщиной - в скрученные кольцо-боббины
а крепить на дюбеля к армпоясу или дополнительно забить парочку в газобетон?
Анекер работает получается только в горизонтали? если поднимать мауэрлат - то получается можно просто выдернуть анкер - он ведь не приварен к арматуре армпояса?
Насчет смещения - непонял...если лентами - буквой "П" и с двух стороно - то помоему тоже держаться будет...
Старый 31.10.2008, 12:17   #6
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Сообщение от Seriy Посмотреть сообщение
Тоже интресно. У меня армпоямс - 15-16 см. Мауэрлат 14см.
Старый 31.10.2008, 13:14   #7
SRG
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 121 раз(а) в 70 сообщениях
Есть продаются метровые стержни с резьбой. я брал 18 мм - стоит недорого-на базаре видел - Обойный, Юность, а брал на Укрметиз вроде (уголл Смелянской и Молодогвардейской кажись -завод какой то старый полувоенный - склад там и офис-дешевле). Потом режется пополам болгаркой, приваривается полоса ( условно 3-5мм*50-88мм*300-500 мм) под прямым углом и это все бетонирутся в армопояс , проходящий по верху кладки. В Мауерлате буром по дереву сверлятся отверстия и затягивается гайками с шайбами . шааг в зависимости от размеров мауерлата- от 1,5 до 3 метров и нагрузки (размера опирающейся крыши, ее крутизны). Шпильки эти любого диаметра условно от 6 до 30 мм наверное.
SRG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 13:16   #8
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Сообщение от SRG Посмотреть сообщение
у меня армпояс уже залит.
Старый 31.10.2008, 14:44   #9
SRG
берите перфоратор- сверлите на грубину армопояса, инъецируйте высокомарочным раствором, вставляйте шпильки. Все равно от стропил опертых в мауерлат усилие на вырывание шпилек не возникает- условно на срез/излом наружу от периметра дома, поэтому должно быть без проблем. Ставьте чаще шпильки ( смотря какая там у Вас крыша...).
Старый 04.11.2008, 18:06   #10
progman
Аватар для progman
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
Это как не возникает?
Крыша улетает на ура.
Были примеры на этом форуме.
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2008, 18:25   #11
Vl@dimir
Аватар для Vl@dimir
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 87 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vl@dimir с помощью AIM
У меня делали шпильками.
Купил на рунке метровых шпилек, нарезал необходимой длины (30 см насколько помню). Строители эти шпильки приделали к арматуре армопояса, и всё это счастье залили бетоном.
По-крайней мере, мне ещё одни советовали делать обвязку вместо шпилек. т.е. опять же к армопоясу приделываются выпуски 10 катанки, потом обвязывают мауэрлат.
Vl@dimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2008, 08:35   #12
Крышник
Аватар для Крышник
Напомню как работает анкер...резьба притягивает нижнюю часть трубки и получается ромб,распирающий просверленное отверстие...Сила способная вырвать ЭТО из АРМИРОВАНОГО бетона должна быть на порядок выше силы которая вырвет шпильки,порвёт монтажные ленты,разогнёт скобы в узле стропилина-мауэрлат и подобное.
Анкер от Ф14мм длиной 250-300 мм загоняем в бетон на 150-180 мм через один метр каждый.Шайба,гайка и затягиваем. И ! не забываем !рубероид или подобное между бетоном и деревом мауэра.Встречается и такое.
Старый 15.11.2008, 18:39   #13
Destroyer
Аватар для Destroyer
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для Destroyer с помощью AIM
У меня мансардный этаж, высота стены 1.2м, думал залить вместе с монолитом анкера, потом наварить резьбу по мере возрастания стены.Но мауэр потом ка на них по дыркам ляжет???%) как мастера эти анкера отцентрирують
Решил не ставить, потом куплю резьбу 0.5 м, перфоратором дыру через мауэр, и на раствор резьбу.
А шоб не подняло мона каждое след. отверствие просверливать под углом.8-) одно на 23часа следующее на 13часов. Если и вырвет, то вместе со стенами
Покритикуйте!;) плиз.
Destroyer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2008, 20:21   #14
progman
Аватар для progman
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Ложиться элементарно.
Прикладывается сверху на шпильки. Пробивается по длине молотком. Сверлиться в отметинах.
Вуаля.
Главное сами шпильки по уровню и нитке выставить при их установке.
На раствор резьбу в дырку от перфа? Сомнительное решение.
ИМХО лучше анкера.
Старый 10.06.2010, 11:50   #15
Савва
Guest
Сообщений: n/a
Я правда крыши ещё не делал,строю сам только дошел до неё,но я думаю если в пояс заложить пруток 12 например,забетонировать,а потом при монтаже мауэрлата нарезать на нем резьбу по месту и закрепить с помощью гаек и шайб - хорошо получится
Последний раз редактировалось Савва; 10.06.2010 в 12:27. Причина: маловат диаметр видимо
Старый 10.06.2010, 13:11   #16
aidback
Аватар для aidback
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 137 раз(а) в 116 сообщениях
Сообщение от Савва Посмотреть сообщение
))))на дату сообщений посмотрите...люди уже давно с крышей)))
aidback вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 14:10   #17
Васян
Аватар для Васян
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 165 раз(а) в 133 сообщениях
лучше возьмите арматуру 12 мм один конец загните по 90 грд. и замонолитете. А когда посадите маур. тоже загнете арматуру
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 12:53   #18
Oleg57
Отправить сообщение для Oleg57 с помощью AIM
Пожалуйста подскажите
Можно ли уложить мауэрлат кусками со стыковкой торец в торец без зарезки? и чем лучше крепить его друг с другом?
Последний раз редактировалось Oleg57; 23.09.2011 в 12:54. Причина: неправильно написал
Oleg57 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 13:56   #19
BeeKeeper
Аватар для BeeKeeper
Вы сказали Спасибо: 222
Поблагодарили 175 раз(а) в 129 сообщениях
Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью ICQ Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью AIM
Сообщение от Oleg57 Посмотреть сообщение
Я, конечно не эксперт в крышестроении. Сам спрашиваю постоянно что да как. Но лучше запилить. Еще и шпильками между собой в районе распила стянуть. Иначе у вас будут лежать два отдельных бруска, никак не связанных друг с другом.
Ну как-то так: ru-stroyka.com/krovlya/4682-s...-s-drugom.html
Единственно, может у вас брус на мауэрлат куплен впритык (на запилы запаса не сделали), то думаю, в таком случае надо чтобы по концам в месте стыковки обязательно были шпильки. На крайний случай скрепите брусья мауэрлата в месте стыка по боковым сторонам металлическими оцинкованными перфорированными крепежными пластинами из Эпицентра.
Но если есть запас бруса, то, конечно не поленитесь, запилите. Так прочнее будет. (ИХМО)
BeeKeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо BeeKeeper за это полезное сообщение:
Oleg57 (23.09.2011)
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +2.
