Партнер раздела: UDK
Анкеровка плит перекрытия
Старый 06.11.2008, 11:05   #1
Sawa
По умолчанию Анкеровка плит перекрытия
Подскажите пожалуйста. Какого диаметра арматуру, используют для анкеровки (перевязки ) плит перекрытия, между собой? Можно ли использовать проволку катанку для этого?
Sawa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2008, 14:00   #2
oks
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Можно и мне присоседится к вопросу?
А нужно ли вообще делать анкеровку при строительстве дома в три уровня? Как бы есть информация, что анкеровка обязательна только с 5-и этажей начиная...
oks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2008, 16:25   #3
Sawa
Отвечаю на свой вопрос. Может будет кому интересно. Используется арматура Ф до 8мм. У кого есть схема(Фотки), как правильно перевязывать плиты между собой, поделитесь.
Старый 06.11.2008, 17:05   #4
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,047
Поблагодарили 1,242 раз(а) в 683 сообщениях
Сообщение от Sawa Посмотреть сообщение
Пропускаете проволоку между скобами соседних плит и начинаете закручивать ломом.
Старый 07.11.2008, 15:23   #5
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 686 раз(а) в 367 сообщениях
Уровень сейсмичности Украины по новым снипам повышен. В Одессе до 7 баллов, у кого как не знаю. 7 баллов подразумевают анкеровку плит арматурой 10. Заводится в петли, стягивается(мне это делали куском трубы) и проваривается на 15 см.
Старый 11.11.2008, 21:49   #6
Sawa
Вчера сделал анкеровку плит перекрытия. Использовал арматуру Ф10. выкладываю фотки.
Последний раз редактировалось Sawa; 11.11.2008 в 21:51.
Этот пользователь сказал Спасибо Sawa за это полезное сообщение:
Viorel (08.07.2011)
Старый 12.11.2008, 10:41   #7
Иван
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Я конечно понимаю, что безопасность и страховавка святое дело, но я не представляючто должно случиться чтобы разорвать два армопояся в которые заложены по 6 прутьев 14 арматуры, и если это произойдет какова вероятность что эти прутики 6-10 выдержат.
При высотном строительстве согласен
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2008, 11:36   #8
oks
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
Именно так нам сказал и наш бетонщик, который цоколь делал... Что если уж треснет армопояс, то никакая анкеровка не спасет...
Тем более, что арматура - каленая, она не варится в "полевых условиях", место сварки получается очень слабым в этом случае и лопнет в первую очередь...
Панели цокольного этажа не анкеровали, подошли к перекрытию первого этажа и думаем - заморачиваться (типа для галочки, что сделали все, что "книжка пишет") или забить?
Старый 12.11.2008, 20:16   #9
Sawa
Сообщение от oks Посмотреть сообщение
У меня по проэкту предусмотрена анкеровка. Потратил пару метров арматуры и 3 часа времени на сварку. Береженого Бог Бережет.
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +2.
