Партнер раздела: ENEXT
Потолок из гипсокартона + свет
Старый 17.11.2008, 12:49   #1
Игорек
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Потолок из гипсокартона + свет
Ситуация:
дача, потолки не сильно высокие, где-то 2,50 счас, пол - стяжка, потолок балки подбиты досками.
Комната 12-13 м2, хочу использовать минимальной толщины профиль для крепления ГКЛ и лампочки (штук 6) без цоколя ( просто выходят два проводочка, на уровне внутренней стенки ГКЛ), для экономии высоты комнаты.
Говорят что нада ставить трансформаторы, типа спичечного коробка, чтоб не перегорали часто...
такой трансформатор Надо на каждую лампочку?
Существует минимально допустимая ширина между ГКЛ и потолком?
Игорек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 13:06   #2
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,311
Поблагодарили 5,968 раз(а) в 1,902 сообщениях
Сообщение от Игорек Посмотреть сообщение
В квартире галогенки и на 12 Вольт и на 220. ИМХО, горят с одинаковой периодичностью. Транс. на ветку, как правило, ставится.
Миним. ширина между ГКЛ и потолком - толщина шины UD профиля от нижней точки + пару сантиметров.
Старый 17.11.2008, 13:24   #3
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
я делал в ванной галогенки - 3 или 4 шт, сначала поставил на 220, так за 6 месяцев одну и туже лампочку поменял 4 раза...(может конечно где то что то напортачил но визуально проблему в подключении не нашел)...купил трансформатор запитался через него, засунул под потолок, уже прошел год все лампочки целые...
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 13:32   #4
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,082
Поблагодарили 6,523 раз(а) в 2,478 сообщениях
Ситуация:
Трансформатор ставят один на ветку, только подбирают мощность.
На каком-то форуме читал, что для того, чтобы запихнуть транс и установить лампочки нужен зазор между ГК и перекрытием 5-6 см.
Старый 17.11.2008, 14:03   #5
Игорек
видел трансформатор, так он 1,5 - 2 см толщиной, чуть больше спичечного коробка...
наверное поставлю 2 штуки, по 3 лампочки....
Старый 18.11.2008, 09:13   #6
Embongo
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 85 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Embongo с помощью AIM
Галогенки дают мало света!!! Наиболее эффективны они при точечном освещении ниш и т.п. или декоративном на высоких потолках (когда лампочку закрывает хрусталик и при этом свет преломляется)... Если визуально хотите поднять потолок, то сделайте карниз по периметру комнаты на см 9-10 ниже чернового потолка, а черновой штукатурте: по центру светильник по карнизу галогенки.
Чтобы знать на сколько потолок опустить: посмотрите на галогенку + добавьте высоту цоколя лампочки + на изгиб провода - толщина гипса. Отступают при стандартном направляющем профиле и стандартном гипсе 12 мм - 3,4-4 см от чернового потолка до листа гипса, те потолок опускается минимум на 4,6 -5,2 см . Ту бы желательно уже видеть лампу с галогенкой и транс (они бывают длинными и их непросто наискосок затолкать в отверстие под светильник при малом зазоре от чернового потолка). У меня в арке 5 по 10 Вт свечек (отступала от потолка минимум на светильник+изгиб провода - 3 см), так транс прятала за вентрешеткой в основном потолке, потом ее прикрыла шторами.
Профиль направляющий есть 2 видов один толстый, второй вдвое тоньше (я потолок на балконе тонким делала, но там небольшая площадь).
Галогенки транс позволяет "плавно" зажигать, поэтому они не так часто горят. Того же эффекта на 220-галогенки можно добиться поставив диммер вместо выключателя или Гранит в коробку выключателя(правда, с ним не приходилось эксперементировать на практике). В принципе, за год у себя еще не меняла ни одной лампочки галогенной (большинство правда через трас, только 3 шт 220-х).
Транс выбирают по сумме: например три галогенки по 50 Вт - транс 150.
Еще один ньюанс: светильники под 220 только открытые (без хрусталиков и т.д.)
Embongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2008, 09:39   #7
Игорек
Можно ли сгруппировать 2-3 лампочки (например по 20-35 ВТ) и пустить их последовательно через 1 трансформатор?
---Т--О--О--О
Или правильней так:
/--Т--О
-----/---Т--О
/---Т--О
что лучше использовать при соединении проводов?
Старый 21.11.2008, 12:16   #8
Yorik_21
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Yorik_21 с помощью AIM
---Т--О--О--О
Или правильней так:
/--Т--О
-----/---Т--О
/---Т--О
Нельзя. Трансформатор на выходе имеет определенное напряжение (для рассматриваемого случая порядка 12 В), лампочке для розжига и горения необходимо это напряжение (12 В), включая лампы последовательно напряжение с трасформатора поделите пропорционально количеству потребителей. Розжиг и т.п. касается галогенок, лампы накаливания будут светить, но чоень тускло.
Если необходимо подключить несколько ламп, включайте их паралельно на выход трансформатора, и по возможности чтобы длинна проводников от трансформатора к лампе была одинаковая, иначе будет заметна разница в яркости свечения.
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +2.
