Партнер раздела: vilpe
Нужен совет по вытяжке в кухне
Старый 17.11.2008, 12:56   #1
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 72 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию Нужен совет по вытяжке в кухне
В кухне (квартира) вентканал находится в противоположном углу от газовой плиты.
Как выход: прямо через наружную стену кухни на улицу был пробит прямой канал Д=100 мм, снаружи на жидкие гвозди приклеили "грибок" с обратным клапаном. А в "родной" вентканал вставили вентилятор со шнурком.
Задумка: к вытяжке-грибу над газовой плитой присоединить один конец гофры, а второй ее конец вставить в пробитый 100мм канал - включаешь вытяжку, она сосет воздух из кухни на улицу, поток воздуха открывает заслонку обратного клапана, выключаешь вытяжку - заслонка закрывается. Кроме того, при необходимости за шнурок можно включать вентилятор, вставленный в штатный вентканал.
Вопросы:
1. когда смотрел вытяжки в Эпицентре, обратил внимание на рекомендуемые размеры вентканалов, которые колеблются от 120 до 150мм. Подскажите, пожалуйста, будут ли проблемы с вентиляцией при вводе гофры от вытяжки в 100мм вентканал (диаметр меньше рекомендованного) и если да, то как их можно минимизировать. У продавцов внятного ответа не добился.
2. какую вытяжку (по параметрам и производителю) лучше купить в моем случае?
3. обязательно ли вставлять в круглый ровный бетонный вентканал (пробурили идеально) пластиковую трубу или же канал достаточно покрасить изнутри водоэмульсионкой (мастера-бурильщики уверяли меня, что так можно делать)?
Буду очень благодарен за советы.
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 18:45   #2
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 561 раз(а) в 387 сообщениях
Вероятно вы приобрели осевой вентилятор, который характерен очень плохими характеристиками по давлению, но хорошими по расходу воздуха.
Скорее всего его давления не хватит "пробить" гофру с зауженым сечением, а еще и обратный клапан (если бабочка, то уж точно).
Размеры вентиляторов, отверстий и каналов не зависят от дырки которую вы пробили, а рассчитываються по кубатуре и нормированной скорости воздуха. Затем подбираеться вентилятор исходя из потерь давления вашей сети, точнее его рабочая точка (кубатура/давление). А вот потом уже воздуховоды и отверстия. Чем > потери давления сети, тем < воздуха вентилятор будет подавать.
Отверстие возможно заштукатурить и покрыть грунтовкой. Гофра создаст дополнительные потери давления.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 21:31   #3
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,771
Поблагодарили 4,964 раз(а) в 1,263 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
И не забудьте такой нюанс: что бы вытяжка работала (поддерживала расход отводящего воздуха), необходимо, чтобы этот воздух, с таким же расходом подавался в кухню без сопротивления.
Идеальный вариант: подача воздуха с улицы в район печи, дабы не нарушать общую вентиляцию проветривания.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2008, 21:01   #4
Maestro Kiev
Для кухни идеально подать воздух в соседнее помещение - например в холл или коридор в размере на 20% больше чем вытягивается вытяжкой кухни. В чистые помещения подпор, в грязных разряжение. Это воздушный баланс здания. Но приток и вытяжка не должны отличаться более чем на 10-20%. Все к тому, что без притока нет нормальной вытяжки. В стеклянную бутылку много воздуха ненадуеш и невыдуеш, а дом у вас нерезиновый.
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +2.
