Дом цилиндрической формы (круг, 6-ти, 8-ми угольник) дом
Старый 21.11.2008, 16:17   #1
Брикет
Отправить сообщение для Брикет с помощью AIM
Lightbulb Дом цилиндрической формы (круг, 6-ти, 8-ми угольник) дом
Очень понравилась идея экономного и энергосберегающего дома.
Наиболее оптимальная для этого форма – шар, цилиндр.
Хочется знать мнение других на эту тему.
При первых черновых набросках стало понятно, что сохранить для дома идеальную форму шара, цилиндра и заодно обеспечить функциональные помещения приспособленные для нашей прямоугольной мебели – врядли получится.
Кто знает проекты домов построенных по принципу минимальной площади теплового моста (стен, поверхности) через которые происходят основные теплопотери???
Интересуют в первую очередь дома с круглым, 6-ти гранным и 8-ми гранным основанием и модификации на их основе.
Брикет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2008, 23:45   #2
Брикет
День мучений и придумал таки приемлемый проект отвечающий всем выдвинутым требованиям. И даже дом оказался в форме идеального цилиндра. Осталось выбрать одну из двух возможных вариаций, наложить на ландшафт. Все оказалось довольно просто и комфортно. Странно, что подобных проектов в интернете ноль.
Старый 22.11.2008, 00:28   #3
arca
Аватар для arca
Вы сказали Спасибо: 559
Поблагодарили 835 раз(а) в 488 сообщениях
Посмотрите дом Мельникова в Москве на основе двух цилиндров, построенный еще в эпоху конструктивизма.;)
arca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2008, 09:48   #4
Серега
Аватар для Серега
Вы сказали Спасибо: 712
Поблагодарили 312 раз(а) в 136 сообщениях
Отправить сообщение для Серега с помощью AIM
А чем вам те-же дома купольной формы не подходят?
По поводу невозможности размещения стандартной мебели в доме круглой форме уже писали и ссылки были на той-же ветке Хожаева про "идеальный дом". В мире строится немеряно круглых домов, погуглите и убедитесь, что нестандартной мебели в таких домах очень мало.
Серега вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2008, 22:36   #5
Брикет
Сообщение от arca Посмотреть сообщение
Ссылки на фотографии есть???
Старый 22.11.2008, 22:38   #6
arca
Аватар для arca
гугль рулит:D
Старый 22.11.2008, 22:47   #7
Брикет
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
1. Купольной не подходят потому как планирую второй этаж, плюс зеленую крышу засаженую травой.
2. Гуглил в основном дают внешнюю форму дома и очень редко планировку в средине.
Хотя если знать принцип распиловки кругляка на деловые сортименты - то не составит труда подобрать планировку так - чтобы как минимум две стены были перпендикулярны дру-другу (под углом 90 градусов) - в общем стандартную мебель есть куда ставить и проблемы с нею возникают только в домах очень малого диаметра.
Старый 24.11.2008, 09:03   #8
Серега
Аватар для Серега
Сообщение от Брикет Посмотреть сообщение
Вот, с газоном на крыше, не помню откуда взял. А вообще достаточно планировок на сайтах купольных домов, и монолитных и геокуполов.
Старый 24.11.2008, 11:14   #9
lena
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
нам вот такой показывали...под Киевом строили. сейчас, вероятно, уже достроили. дом был на продажу, вроде.
где-то у меня еще были его планы - круглые..с выступами )))))
lena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lena за это полезное сообщение:
Mig29 (13.05.2012)
Старый 24.11.2008, 14:39   #10
Брикет
Ок. За схемку спасибо.
Замечания
1. Здание на ней по всей видимости очень недостаточного радиуса (диаметра) - примерно около 6 метров (радиус). По моим прикидкам - более менее приемлемые варианты - только с радиуса 7 метров (вместе со стенами) получаются.
2. Здание не выдержано в духе энергомического принцыпа - как можно меньшая площать внешних стен - как можно большый обьем. Другими словами - слишком много загогулинок и завитульок что в целом увеличивает теплопотери зимой и необходимость отопления. Ну и асми завитульки - тоже стоят.
3. Комнаты расположены слишком густо для данного радиуса. В результате реальная полезная площать - под самой стеной а все остальное пространсво комнаты превращается в коридор.
Если взять соотношение длины дуги к растоянию от центра - то получается - комната по краю стены на растоянии 6 метров от центра будет иметь ширин 3,9м - что вполне достаточно чтобы поставить двуспальную кровать. но на растоянии 2 метра от центра превращается в весьма узенькое пространсво (коридор) шириною 1,3м. - как раз только для того чтобы дверной проем с коробкой вставить.
В общем планировка на картинке не только не опптимальная - но и убогая - тоесть такая какая первым делом приходит на ум.
Если кто кстати смотрел как круглые бревна распиливают на вполне стандартные прямоугольные материалы - поймет о чем я говорю. Там технологи проявили больше смекалки.
Кстати выход полезных материалов - исключительно зависит от радиуса - чем он больше - тем легче их получить любых форм и размеров.
Кстати дом 12х12 имеет площадь 144кв.м. Периметр 48.
Если построить круглый дом с тойже протяженностью стены (темми же 48 метров периметра) Общая полезная площадь здания увеличится на 40 квадратов. (будет 188. ) . Плюс возможность независимо от формы участка сориентировать здание и комнаты - точно по направлению СЕВЕР-ЮГ. Что тоже секономит процентов 20-30 енергии на отоплении и на кондиционировании.
Старый 24.11.2008, 16:32   #11
Серега
Аватар для Серега
А зачем обязательно нарезать комнаты как торт от центра ? Можно вот так к примеру
Изображения
Тип файла: jpg план сферич.jpg (13.4 Кб, 242 просмотров)
Старый 29.11.2008, 20:35   #12
Брикет
Согласен. Возможность так нарезать появляется с радиуса не менее 6 метров. Чтобы как минимум три комнаты в ряд были не менее 3 метров по ширине.
Старый 26.01.2009, 19:36   #13
avinnikov
Аватар для avinnikov
Возможно вас заинтересуют так называемые "пассивные" дома
avinnikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2009, 00:49   #14
Брикет
кто нить реально занимался подбором для себя проекта круглого (восьмиугольного) дома????
Старый 07.08.2009, 08:10   #15
Шарманщик
Аватар для Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,528 раз(а) в 2,905 сообщениях
Токо не отсылайте парня к Хожаеву, плиз, тот ему точно что-нибудь продаст, а потом обзовет агентом КГБ или ещё как-нибудь...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 10:21   #16
Фасадчик1
Аватар для Фасадчик1
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 39 раз(а) в 36 сообщениях
При строительстве дешевле чем квадратный каркасник , наверно...
Фасадчик1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 14:40   #17
-ЭкоДом-
Аватар для -ЭкоДом-
Вы сказали Спасибо: 2,339
Поблагодарили 1,042 раз(а) в 599 сообщениях
Отправить сообщение для -ЭкоДом- с помощью AIM
оцените кровлю из сланца и планировку
Тип файла: pdf ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.pdf (143.4 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: pdf второй єтаж.pdf (94.8 Кб, 65 просмотров)
-ЭкоДом- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 21:32   #18
Фасадчик1
Сообщение от ekodom Посмотреть сообщение
Шикарная крыша на ввесь дом ) Это Ваш ?
Старый 29.02.2012, 21:35   #19
-ЭкоДом-
Аватар для -ЭкоДом-
Пока проект. Но даст Бог- скоро начну строить
Старый 29.02.2012, 21:46   #20
Фасадчик1
Хожу тоже вокруг купола , скока проект ?
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +2.
