Партнер раздела: UDK
Внимание! Утепляем пенопластом...
Старый 23.11.2008, 23:35   #1
anjel
Аватар для anjel
Отправить сообщение для anjel с помощью AIM
По умолчанию Внимание! Утепляем пенопластом...
Решили отреставрировать родительский дом, поставили ПВХ окна, если делать то всё сразу... Сперва хотели оббить штукатурку, оштукатурить заново и т.д. и т.п. Но, приехали строители и предложили такой вариант: оббить до камня, и пенопластом в 2 слоя и утеплить, и выровнять. согласились. далее после оббивки выяснилось, что под толстым слоем дома, бут на глине(дом частный старый)? Можно ли по этой схеме утеплять дом?????
anjel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2008, 10:11   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Почему нельзя? можно, только пенопласт снаружи.
Старый 24.11.2008, 16:27   #3
anjel
Аватар для anjel
решили согласиться с строителями, но здесь возникла проблема: камень бут на глине, они не полностью обкидывают цементом, а по периметру листа пенопласта, ВНИМАНИЕ ВОПРОС: это правильно, то, что они делают? может кто-то уже утеплял пенопластом поделитесь опытом...
Старый 24.11.2008, 17:46   #4
progman
Аватар для progman
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
Сообщение от anjel Посмотреть сообщение
Что значит обкидывают цементом?
Как они вообще крепят листы пенопласто. Чем?
И вопрос кстати как пенопласт на клею будет держаться на глине. Понятия не имею. Как бы не поотваливалось все это.
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2008, 20:14   #5
Polla
Вы сказали Спасибо: 52
И вопрос кстати как пенопласт на клею будет держаться на глине. Понятия не имею. Как бы не поотваливалось все это.[/QUOTE]
А дюбеля для чего?
Polla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2008, 20:17   #6
Polla
[QUOTE
А дюбеля для чего?
Старый 24.11.2008, 21:07   #7
J.B.
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Если стена камень на глине, то лучше дюбелями закрепить метал. сетку с небольшими ячейками 30х30, штукатурка цементно-песчаным раствором, потом пенопласт и далее по технологии. А вообще-то, можно и так: закрепить профили 60, идеально их выровнять, закрепить пленку, сайдинг (как вариант китайская вагонка) а потом залить пеноизол. Снаружи стены дома пеноизол для людей внутри вреден не будет.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2008, 07:15   #8
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,939
Поблагодарили 5,046 раз(а) в 2,339 сообщениях
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
Да - оригинально будет выглядеть, если сайдинг пойдет волнами из-за пеноизола.=)
Старый 25.11.2008, 10:06   #9
progman
Аватар для progman
Сообщение от Polla Посмотреть сообщение
А дюбеля для чего?
Дюбеля во что?
В глину? - держаться не будет
В бут? - не войдет. Не знаю какие они там дюбеля вам в бут собрались вгонять.
Вот с сеткой вариант получше кажеться.
Старый 25.11.2008, 20:41   #10
BGW
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для BGW с помощью AIM
А почему пенопластом в два слоя, а не в один? И какой єто будет пенопласт?
BGW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2008, 21:17   #11
J.B.
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
поставить с шагом 40-60 см и волны не будет.
Старый 26.11.2008, 07:13   #12
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Шаг и так должен быть не более 40 см между рейками.
Пеноизол склонен расширяться - в закрытом пространстве единственный путь к расширению - сайдинг - вот его пена и будет расширять....
Так что совет вреден по сути.
Вон, писали полгода назад, что пеноизол в стенах клинкер выдавливает, если раствор к нему не "прилип", а тут пластик толщиной до 2 мм.
Старый 26.11.2008, 09:10   #13
BGW
Пеноизольщики заверяют, что он не только не расширяется, но и даёт усадку 2%.
Старый 26.11.2008, 11:44   #14
Alxey R
Вы сказали Спасибо: 15,128
Поблагодарили 9,047 раз(а) в 3,152 сообщениях
Сообщение от BGW Посмотреть сообщение
Не стоит верить всему что заверяют пеноизльщики.Усадку дает при высыхании, когда заливают немного расширяется. Вот ветром сдуть с фасада, это может.
Alxey R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2008, 12:18   #15
dbocev
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
Непойдет. Мы уже много раз делали. пеноизол размещается между стеной и пленкой, потом сверху - профиль. профиль формирует воздушную вентилируемую прослойку в 3 см. Потом сверху - сайдинг.
Получается дешево и сердито!
dbocev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +2.
