Автоматика откатных ворот Professional и холода
ShyV
Остановил осенью Professional PS IZ и имею следующую проблему, при понижении температуры воздуха ниже -10С. ворота с радио-брелков или не срабатывают или срабатывают с 10-20-30 раза. Питание на автоматике есть , подается из дома через реле напряжения(хотя скачков нет, но на всякий случай ) Сегодня ночью было -19 , утром ворота открывал и закрывал вручную. :( При нажатии на кнопку P1 - движение от одного магнитного ограничителя до другого просходит. Датчики обнаружения препятствий не устанавливал. Дополнительной антены -нет.
Что делать-то ? :o уже второй раз за зиму такая хрень... а как теплеет - работают как часы
Не пробовали управлять через те контакты на которые внешняя кнопка (кнопка пошагового управления) подключается?
Антенну вообще никакую не подключали? хоть кусок 20 см провода изолированного? С разных пультов пробовали?
Через те контакты на которые внешняя кнопка еще не пробовал - сегодня вечером попробую. Если честно даже забыл про нее.
Антену тоже попробую вечером из куска провода. С пультов пробовал разных, не работает даже если подносишь вплотную к автоматике.
ShyV, пульты лежат в мвшине на холоде или в тепле?
в тепле конечно. :)
но ради эксперемента поменяю АБ в одном, если до вечера не потеплеет и все не заработает
Я тоже об этом подумал... напряжение на батарейке падает, если в холоде
Недостаток китайской автоматики - плохая работа радиоканала. Выходили из положения - ставили обогрев радиоприемника (или лампочка или сопротивление).
Пульты нипричем.
Пульты нипричем.
Пульты действительно не причем.
После замыкания контактов, на которые вешается внешняя кнопка, ворота начали движение. И затем заработали оба пульта.
Вообщем или действительно поставить обогрев (кстати лампу лучше запитывать от 24В с платы ?) или как мне кажется проблема возникает когда по какой либо причине (забился снег в напрявляющий рельс в первый раз) и сдвинулся концевой магнит(во второй раз) ворота не отключаются по замыканию магнитных концевиков. и после этого перестают региагировать на сигал с пультов. Вот примерно так. :)
Если сигнальной лампы нет то неизвестно когда ошибки в работе, а как с кнопки подать сигнал то может выходить с этого режима. Но это Вам надо самим посмотреть. А обогрев нужно ставить на входящие контакты 220В. можете попробовать пленку для теплого пола, ее можно порезать полоской, только края за изолировать...
Подключали на 24 В, 220 - опасно, а там смотрите сами.
Есть специальные обогреватели для приводов, 120 Вт. Стоит правда 30-35 евро...
Вообще то обогреватели предусмотрены для распашных приводов, насколько я знаю, а здесь нужно греть блок управления откатки.:(
Я наоборот не встречал для распашных :) если есть фото буду благодарен.
Я говорил об откатных, причем греют не только блок управления но и мотор.
У Хермана, а теперь и у Дорхана есть привода с обогревом, но мы не заказывали ни разу ни то ни другое.
Недавно было сообщение что для автоматики Ан-моторс будет комплетоваться и обогреватель для откатных. Будем ждать.
А может есть смысл поставить нормальный приемник, который не надо подогревать, и поменять придется пульты.
слишком легкий путь :)
  • Лайк 6
Например, какой приемник?
  • 1 місяць потому...
