Партнер раздела: UDK
Разобрать стену из газоблока
Старый 27.11.2008, 16:18   #1
MOV
Аватар для MOV
Вы сказали Спасибо: 265
Поблагодарили 196 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Разобрать стену из газоблока
Вопрос собственно о качестве кладки газоблока на клей - возможно ли разобрать стену из газоблока на клею через неделю после укладки так, чтобы остались целами блоки? Вообще читала, что стены из газоблока на клею через месяц уже по блокам разобрать невозможно (раскалываются блоки). У меня строители сейчас разобрали часть стены, положенной на клей неделю назад. Не могу сказать, что это у них получилось легко (в некоторых местах поковыряли блоки порядочно), НО - разобрали по блокам! В моем понимании так не должно быть - клей должен был склеить блоки так, чтобы при попытке разобрать кладку откалывались блоки, а шов оставался. Поправьте меня, если я неправа.
MOV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2008, 16:36   #2
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Сообщение от MOV Посмотреть сообщение
Если кладку делали на "теплый" клей для ГБ, то можно разобрать и по блокам - он крохкий. Если на что-то типа СМ11 - невозможно. Это по моему личному опыту.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2008, 16:39   #3
MOV
Аватар для MOV
Клей - Фиеста со спиртом. Может лучше тогда перейти на см11? Или все-таки клею нужен какой-то период для того, чтобы набрать прочность - как бетону?
Старый 27.11.2008, 23:30   #4
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 789
Поблагодарили 168 раз(а) в 86 сообщениях
Это-ж кто такую лодку(клей) придумал? Вод бы ему в глаза посмотреть:D(с)
Старый 28.11.2008, 08:13   #5
MOV
Аватар для MOV
В смысле? Фиеста со спиртом - рекомендация БМА ( у них покупался клей и блоки)
Старый 28.11.2008, 08:36   #6
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Мне переделывали окна, не там сделали через неделю.
Ребята намучились, но блоки в принципецелые, только клей долго отдирать. Снимали аккуратно топором и зубилом вдалбываясь. Ложоли на церезит.
Общее мнение строителей клей держит лучше чем раствор.
Я думаю, если бы стены были сухими, то уже бы не разобрали.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2008, 09:35   #7
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Я пользовался Фиестой, но летом, без спирта. Клей польский специально разработан для ГБ, покупал в БМА - все в норме. Как я понимаю пластификаторы специально добавляются, что бы клей не так быстро схватывался. Думаю, через месяц вы бы так просто стену не разобрали. Не стоит, наверное, выдумывать велосипед, а четко следовать рекомендациям производителя, тем более что СМ-11 стоил дороже (не знаю как сейчас).
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +2.
