Разводка
Старый 27.11.2008, 22:15   #1
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 184 раз(а) в 93 сообщениях
По умолчанию Разводка
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, что нынче актуально в частном строительстве: нижняя или верхняя разводка воды для 2-х этажного дома с эксплуатируемыв цоколем (вода и канализация есть на всех 3-х уровнях, котельная на 1-м этаже)?
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2008, 22:28   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,777
Поблагодарили 13,738 раз(а) в 7,603 сообщениях
Кто Вам сказал про вехняя, нижняя. Это как раз и есть развод.
По воде тут: aquapex.com.ua/golan/system/
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2008, 22:52   #3
TVA
Аватар для TVA
У меня в проекте нижняя. Просто любопытно: верхняя - это прошлый век или для других случаев...
Самого в нижней смущает, хватит ли напора, который дают Грюнфос через 2 гидроаккамулятора, для душа на втором этаже...
Благодарю за повтор ссылки - собираюсь с силами, чтоб вникнуть и проматиматировать.
Старый 27.11.2008, 23:01   #4
Сергей 31
Консультант форума
А Вы грубо прикиньте. 10 метров, что вверх что, в сторону = потеря 1 атм. Возьмите данные из паспорта насоса, отнимите потери и получите, на сколько метров насос забросит воду. На самой верхней точке разбора желательно получить 2 атм.
Старый 27.11.2008, 23:45   #5
TVA
Аватар для TVA
Как "что вверх, что в сторону" один поряок потерь? А гравитация? Или это абсолютно условно?..
Старый 28.11.2008, 12:39   #6
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,078
Поблагодарили 6,522 раз(а) в 2,478 сообщениях
Это без учета потерь на изгибы?
Т.е если например в гидроакум накачано 3,5 атм, то макс длинна трубы должна быть 15м без учета высот?
ЗЫ: хотел сам посчитать, но на формуле Колебрука-Уайпта "процессор" закипел
Нету программ для расчета или таблиц для "λ – коэффициент линейного сопротивления" для малых внутр диаметров, а то я нашел только от 66мм
Старый 28.11.2008, 13:32   #7
Сергей 31
Консультант форума
Качайте. Таблицы Шевелева. forum.abok.ru/index.php?showtopic=23922
Старый 28.11.2008, 14:20   #8
BrotherSam
Super Moderators
Спасибо!
Еще вопрос
Расчет дал вот такой результат.
Что значит потери напора на участке 1,49м?
Или смотреть на 14615 Па, это 0,14 атм?
Старый 28.11.2008, 14:22   #9
BrotherSam
Super Moderators
Судя по програмке, она отталкивается от расхода, а как этот расход привязать к давлению в ГА?
Старый 28.11.2008, 15:10   #10
Сергей 31
Консультант форума
Можно и больше. Глянте по ссылке выше: в подключениях от стояков до пунктов разбора в стояках 1,5 м/с
в распределительных водопроводах 1,0 м/с
в ветвях 1,0 м/с
1 атм.= 101325 паскалей.
Писали:"а как этот расход привязать к давлению в ГА?"
ГА вяжите к параметрам насоса и высотам здания.
Почитайте:
Старый 28.11.2008, 16:26   #11
BrotherSam
Super Moderators
Провел расчет.
Можете проверить, правдоподобный?
ЗЫ: потери напора Hf взял из програмки, это оно же?
Тип файла: rar Расчет выбора насоса.rar (10.2 Кб, 34 просмотров)
Старый 28.11.2008, 17:19   #12
BrotherSam
Super Moderators
Если следующая схема водоснабжения, это означает, что датчик нужно выставить на автоматике 2,6/4,4 бар?
Х-ки насоса 30л/мин (1,8м3/час) напор 30м?
Старый 28.11.2008, 17:48   #13
Сергей 31
Консультант форума
Вроде, похоже. Так на вскидку, разница большая 2,6- 4,4. Обычно 1,2 хватает. Но думаю Вам УЖЕ виднее.
Приятно видеть, когда человек профессионально подходит к решению вопроса.
Старый 29.11.2008, 18:05   #14
Prohozhiy
Аватар для Prohozhiy
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Как насос с напором 30м создаст 4.4бара (44м)?
Prohozhiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2008, 10:53   #15
BrotherSam
Super Moderators
Теперь начались сомнения
Если Hf=1,49м потери для трубопровода длинной 14м то это эквивалентно 1,49 бар или 0,149 бар?
И второе
Сообщение от Prohozhiy Посмотреть сообщение
действительно, как по расчетам получается 30л/мин и столб 30м,
а учтя потери 44м?
Или методика расчета предполагает что Насос и ГА не могут быть разнесены?
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +2.
