Партнер раздела: Metrotile
Утепление мансарды - покритикуйте, подскажите
Старый 11.12.2008, 17:56   #1
d-mytro
Аватар для d-mytro
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию Утепление мансарды - покритикуйте, подскажите
Крыша:
По стропилам набит сплошной настил из доски 25мм, сверху рубероид (в качестве гидроизоляции), обрешетка. Полимерпесчаная черепица.
Высота стропил - 150мм.
Планирую утеплять (сверху-вниз):
(1) зазор для вентиляции - 50 мм
(2) Рокмин (уже куплен) - 100мм (до нижнего края стропил) + 100мм ниже стропил - итого 200мм
(3) паробарьер
(4) гипсокартон
Прошу покритиковать (конструктивно)
Уже есть вопросы:
а) нужен ли зазор (1)?
б) может, зазор надо больше или меньше 50мм?
в) как наростиь 100мм ниже стропил, чтобы закрепить 2-й слой утеплителя? ГК профилем (вроде, есть профиль 100мм высоты); или набить к стропилам короткие бруски, а к ним уже прикручивать ГК профиль; какие еще могут быть варианты?
г) нужен ли зазор между ГК и утеплителем (паробарьером) ?
д) можно ли закрепить один слой утеплителя (100мм) и пока (2-3 недели) не продолжать (т.е. оставить его без паробарьера)? помещение слегка отапливается (до 10 оС), периодически проветривается. С частью утеплителя прогреется лучше. - Не отсыреет ли?
d-mytro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2008, 17:10   #2
d-mytro
Аватар для d-mytro
Неужели некому или нечего сказать?
Старый 16.12.2008, 10:29   #3
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 375 раз(а) в 266 сообщениях
Сообщение от d-mytro Посмотреть сообщение
Никто не отвечает, возможно, потому что, не обижайтесь, но, это просто ужас .
вы огласили конструктив, а потом начали задавать по этому конструктиву вопросы. это, знаете, как в стиле: планирую бросить в бочку с бензином горящую спичку. подскажите, правильно ли я делаю? ничего не случится с бочкой и бензином?..
Старый 17.12.2008, 22:52   #4
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,137
Поблагодарили 13,183 раз(а) в 4,151 сообщениях
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Добавлю,что просто лень ещё в десятый раз повторяться,уже не раз тут говорилось об этой последовательности..Димитро,если Вам не сложно полистайте последних тем двадцать,там есть ответы на все Ваши вопросы.
Старый 19.12.2008, 13:02   #5
d-mytro
Аватар для d-mytro
Есть готовая крыша.
Планируется утеплять.
Изложил свое видение вопроса. Прошу исправить/подсказать, если где принципиально ошибаюсь, поскольку пока еще можно изменить схему. Не пойму, чем разгневал старожилов.
Или, может, надо спрашивать в духе: "Разработайте проект утепления крыши для моего случая"? Так это, вроде, совсем некрасивенько.
А по поводу имеющихся тем, собс-но, вот:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=12315
У меня есть конкретные вопросы, пока, к сожалению, без ответов.
Старый 09.01.2009, 17:27   #6
d-mytro
Аватар для d-mytro
Уже и работу сделали...
Так и не знаем: правильно или нет...
Но.. сделали и рады!
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +2.
