Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Как устоить теплоизоляцию перекрытия?
Старый 17.12.2008, 21:27   #1
Nikolas
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 18 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolas с помощью ICQ
По умолчанию Как устоить теплоизоляцию перекрытия?
Планирую делять теплоизоляцию перекрытия второго этажа, которое сделано из дерева. Возникеает вопрос, какой материал положить на доски под утеплитель, чтобы не было проблем с конденсатом?!!!
Доп. инфо: чердак нежилой, скаты крыши утеплены минватой - 50 мм.
Итак, снизу к доскам перекрытия приклеиваю фольгоизол, с отделкой пока не определился, но гипсокартон не хочу. С другой стороны на эти доски между балками кладу вот этот материал (пленку, например) на нее минвату, толщиной 100 мм. Сверху на балки набиваю гидробарьер, потом обрезную доску 25 мм. Однако, боюсь, что из-за перепада температур будет выделятся конденсат на пленке со стороны комнаты. Как этого избежать?
Nikolas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2008, 11:43   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Гидробарьер будет лишним. Что бы не было конденсата надо увеличить толщину утеплителя, 150мм будет нормально.
Старый 19.12.2008, 16:58   #3
Nikolas
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Я имею в виду пленку или другой материал, на который будет укладываться вата между балками. Нельзя же вату просто укладывать на доску, тем более стекловату.
А гидробарьер хочу положить для того, чтобы вата просыхала в случае необходимости, по аналогии с крышей.
Старый 19.12.2008, 20:36   #4
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,692
Поблагодарили 3,532 раз(а) в 1,584 сообщениях
+1
Поддерживаю
Старый 20.12.2008, 11:24   #5
Алеш
Отправить сообщение для Алеш с помощью AIM
У меня тоже такой вопрос. Почему гидробарьер лишний, я больше боюсь не из-за конденсата, а из-за того, что летом если мыть полы на чердаке, боюсь промокнет вата. Если нужен паробарьер, или что-то другое, то что?
Алеш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2008, 10:04   #6
AНДРЮША
Сообщение от Nikolas Посмотреть сообщение
Под вату само собой нужен паробарьер. Я например использовал обычную не дорогую пленку. По поводу толщины утеплителя: в прошлом году утепление крыши было 5см пенопласта - был конденсат; в этом году добавил еще 5 - конденсата нет, и вообще теплее.
А гидробарьер конечно не испортит, но это лишняя трата денег (в данном случае). В кровле он необходим, так как выходящий из дома пар сразу попадает на кровельный материал, выпадает конденсат, который по гидробарьеру выводится в водосток. А на холодном чердаке конденсата не бывает (если конечно он проветривается, как должно быть).
Но если вы планируете жить на чердаке и мыть пол, то мембрана наверное нужна. Хотя летом думаю и так утеплитель высохнет. Вы ж не будете разливать воду как на палубе, а только протирать влажной тряпкой.
Старый 22.12.2008, 20:26   #7
Nikolas
Друзья, спасибо вам за ответы на мой вопрос.
В настоящий момент я мыслю так: Если снизу на доски, которыми подбиты балки перекрытия наклеивается фольгоизол, то далее под ватой в ней или над ней конденсата выпадать не должно, поскольку фольгоизол остановит весь пар!
Утеплителя перекрытия 100 мм минвати Isover должно быть достаточно, учитывая, что скаты крыши утеплены также минватой толщиной 100 мм. Под вату собираюсь уложить пергамит, в крайнем случае - дешевую пленку. Скажите, пожалуйста, правильно ли я мыслю?
Старый 22.12.2008, 20:38   #8
doshch
Вы сказали Спасибо: 7
....Сверху на балки набиваю гидробарьер, потом обрезную доску 25 мм. Однако, боюсь, что из-за перепада температур будет выделятся конденсат на пленке со стороны комнаты. Как этого избежать?
Дошка 25 мм.зверху тонкувата трохи, буде прогинатися як будете "полы мыть".
doshch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2008, 22:27   #9
vladivik
Аватар для vladivik
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 72 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для vladivik с помощью AIM
Сообщение от doshch Посмотреть сообщение
Тоже так думаю.
Мы сверху 40-ку думаем стелить, а по поводу пирога расклад немного иной: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=12004
vladivik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2008, 19:28   #10
Алеш
Спасибо за ответы. Эта тема нужна была моему отцу, он достраивает дачу вот у меня и спрашивает. А сам я сторою дом. Год назад начал, и в этом году заехал летом (квартиру снимать уже не мог). Т.к. в торопях, много ошибок. Двух этажный дом, но успел сделать только первый, соответсвенно паробарьер не положил. Что там творится с ватой над ГК между этажами не знаю, может сезон протерпит? Второй этаж пока холодный. Временно закрыл дыру лестничного пролета ГК, а сверху положил стекл.вату. Вот, мне кажется или на самом деле, от попадания на него воду она привращается в труху. Может так себя ведет стекловолокно? Может в том месте уже была така вата? Поэтому у меня страх "Что будет с утеплителем если в него попадет вода?" Чем отличается базал. от мин.?
Старый 23.12.2008, 19:38   #11
Алеш
Еще такой вопрос. Я вот только сейчас утепляю крышу, положил мебрану, 10см утеплителя (что бы хоть как нибудь было теплее дома, на улице уже -18) на следующий год буду заканчивать пирог. Поэтому я еще не видел паробарьер. Вопрос такой может глупый, если гидробарьер наизнанку не даст эфект паробарьера?
Последний раз редактировалось Алеш; 23.12.2008 в 19:41. Причина: Число восемь ставит смайл
Старый 30.12.2008, 13:11   #12
Алеш
Ответе пожалуйста на последние 2 вопроса.:roll: Заранние спасибо.
Старый 30.12.2008, 14:54   #13
AНДРЮША
Я не профи по крышам. Высказал свое мнение, так как у самого холодный чердак. Вы свой вопрос направьте спецам в разделе "Кровля"
Старый 01.01.2009, 23:46   #14
Алеш
Нет, я по поводу использовать этот гидробарьер "наизнанку", в место паробарьера в межэтажном перекрытия. Просто эта пленка осталось.
Старый 04.01.2009, 18:03   #15
progman
Аватар для progman
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
Сообщение от Алеш Посмотреть сообщение
Не выдумывайте.
Упрощенно гидробарьер это перфорированая пленка.
Простейший паробарьер обычная пленка.
Перфорированая пленка как ее не поверни пар пропускать будет. Не хотите убить теплоизоляцию не экспериментируйте.
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2009, 12:45   #16
Алеш
Спасибо за ответы. С Новым Годом! вас всех.
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +2.
