Бурение скважин? зачем платить больше?
Старый 19.12.2008, 19:20   #1
KTS
Аватар для KTS
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 162 раз(а) в 63 сообщениях
По умолчанию Бурение скважин? зачем платить больше?
Подавляющее большинство участников этой ветки указывают, что диаметр скважины от 100 мм и до … почти 2м.
Зачем платить больше за бурение, трубы и т.д? Например: 1м. 50 мм Октябрь 08 стоило в районе 120 грн. (Можно договориться с бурильщиками установить 65мм трубу). Метр 100мм в октябре был от 250 грн. м.
Скважина, которой я пользуюсь в течении 3-х лет, 50мм глубина 46-48м. Два летних сезона поливал газон целыми днями. Семья 4 чел. Недостатка не чувствовали. Зеркало воды на уровне 4-5м.
Сосед: примерно те же параметры, пользуется скважиной «по полной» не меньше 7ми лет.
Ваше мнение.
KTS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2008, 09:04   #2
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,455
Поблагодарили 201 раз(а) в 92 сообщениях
Все очень просто, не всем так везет с зеркалом на уровне 4-8 метров, а с большей глубины можно взять только погружным скважинным насосом который можно впихнуть в отверстие диаметром не меньше 100 мм
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2009, 05:12   #3
VVS
Аватар для VVS
Простите за безграмотность, а что такое зеркало?
VVS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2009, 07:04   #4
Andrew1975
Сообщение от VVS Посмотреть сообщение
Это уровень грунтовых вод в вашей местности. Обычно, какой бы глубины не была скважина, вода в ней поднимется до уровня грунтовых вод по закону сообщающихся сосудов
Старый 12.01.2009, 17:32   #5
d-mytro
Аватар для d-mytro
Вы сказали Спасибо: 10
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
...какой бы глубины не была скважина, вода в ней поднимется до уровня грунтовых вод по закону сообщающихся сосудов
Позволю себе не согласиться.
Зачем тогда бурят до 2-го, 3-го горизонта? Выходит: копай колодец - и пей верховодку;)
d-mytro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 18:35   #6
KTS
Аватар для KTS
Сообщение от d-mytro Посмотреть сообщение
Вода с 2-го, 3-го горизонта поднимается по трубе. Верховодная вода не смешивается с глубоководной.
Старый 14.01.2009, 09:38   #7
Bamboola
Подскажите, кто как проводил оценку глубины залегания водоносных слоев? Есть ли какая методика, относительно недорогая?
Bamboola вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 12:09   #8
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от Bamboola Посмотреть сообщение
1. Самая недорогая - пройти по соседям в радиусе до 1км и спросить у кого какая скважина.
2. Вторая по сложности (но не по цене) - прозвонить бурильщиков и спросить на какой горизонт можно расчитывать.
3. Самая дорогая - произвести разведку. Выбираешь бурильщика и договариваешься о цене скважины и о цене разведки, разведка - 3-6 раз дешевле самой скважины. Бурильщик бурит и говорит ситуацию и спрашивает: бурить дальше? Ты говоришь ок, он бурит дальше пока не найдет воду требуемого качества и количества, пока ты не скажешь - хватит. Если воду нашли - ставишь колонну, если нет - расчитываешься за разведку и возишь воду ведрами.
P.S. Я провел все три способа. Воду нашли.
Старый 15.01.2009, 15:20   #9
Bamboola
Спасибо. Опрос соседей, конечно, уже состоялся, но, думаю, данные не слишком репрезентативные: близкие соседи бурили на разные глубины из-за разных требований к воде (кому питьевая, кому -- техническая), не все проводили анализ воды и т.д.
Остальные методики придется отрабатывать.
Кстати, начиная с какой глубины необходимо формальное разрешение?
Старый 15.01.2009, 23:05   #10
J.B.
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
А мне что сделать? УГВ сейчас -1,2м. летом -0,8м. (до Ю. Буга 300м.) У соседей скважин нет - село. Что, вода в скважине поднимется до УГВ? и можно ставить насосную станцию?
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 00:41   #11
Andrew1975
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
Совершенно верно
Старый 16.01.2009, 18:24   #12
J.B.
Совершенно верно
И пить воду с глубины напр. 25 метров? А как определить производительность скважины?
Старый 17.01.2009, 02:02   #13
Andrew1975
На этот вопрос уже ответили выше вода в трубе физически не может смешаться с грунтовыми водами. По поводу производительности скважины, обычно для частного дома (в данном случае труба от 40 до 63 мм) она определяется производительностью бытовой насосной станции. Точнее вам скажут бурильщики.
Старый 20.01.2009, 11:08   #14
itar07
Аватар для itar07
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 193 раз(а) в 115 сообщениях
1.Для определения глубины залегания водоносного горизонта необходимо иметь информацию о геологическом строении Вашего раиона. Эти сведения есть у геологических фирмах. Стоит такая информация недорого. Кроме того у них есть информация о химсоставе воды этих горизонтов и водоотдаче пластов.
2. Грунтовые воды никаким образом не должны поступать в скважину, ибо это уже не скважина а трубный колодец. Для этого и служат обсадные трубы с цементацией.
itar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2009, 15:07   #15
Prohozhiy
Аватар для Prohozhiy
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Если воду нашли - ставишь колонну...
Что такое колонна?
Prohozhiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 13:12   #16
Hans
Сообщение от Prohozhiy Посмотреть сообщение
Что такое колонна?
Труба большого диаметра - 100-160мм, служит стенками скважины. Насос висит на напорной трубе 25-40мм внутри такой колонны.
Старый 31.01.2009, 20:49   #17
Prohozhiy
Обсадная труба. Насос вешается на трос, а не на трубу. По трубе подается вода.
Старый 02.02.2009, 13:10   #18
Hans
Насос вешается на трубу, трос является страховочным элементом.
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +2.
