Как изолировать балконную плиту
alexob
Друзья, помогите решить следующий вопрос.
Имеется проект дома с балконом. В качестве балконной плиты используется стандартная плита ПК48.12-8m
Проблема в том, что хочется избежать мостика холода в местах опоры плиты на армопояс:
Для детали 4 придумали перевернуть утеплитель - сделать во внутрь дома. Тут конечно разрывается армопояс, что не очень хорошо.
С другой стороны опоры плиты тоже незнаю что делать.
Помогите советом, как в таких случаях поступают и как минимизировать мостики холода.
Спасибо.
Наверное потому никто не отвечает, что никто не знает как повесить плиту в воздухе ;)
Сделайте балку под плиту с разрывом от основного пояса. Между ними - утеплитель.
Поставьте плиту на отдельных колоннах - другой вариант.
Варианта как обеспечить терморазрыв плиты от здания, при этом не отделяя плиту от несущих конструкций здания, я тоже не знаю :)
Я пропонував в проблемних місцях використати для з/б поясу керамзитобетон - він як-неяк теж утеплюючий матеріал. Інших варіантів я теж не бачу. Або це - або доставляти ще дві колои і робити балкон повністю незалежним.
Можно не полностью разрыв сделать, а пропустить арматуру через утеплитель. Мостик холода сведется к минимуму.
Но выдержит ли газоблок, на который будет опираться балка под плиту (она одной стороной лежит на колоне, а другой на стене). Глубина опоры там будет где-то 10 см (хотя конечно можно и больше сделать).
Что скажете на счет такого варианта?
Также очень смущает местоположение точки росы детали 4.
Там вывернуто утеплением во внутрь и также есть разрыв армопояса (держится на 3 прутках арматуры).
Стоит ли так делать?
Может проще/надежней утеплить балконную плиту скажем ЭППС 3-кой, всю или метр по периметру примыкания к стене?
где-то читал, что утепление полностью выступающих наружу участков не дают никакого эффекта, даже если вокруг в пенопласт обмотать.
Совершенно согласен. Во-первых конструкция и ее надежность, утепление уже во вторых. В конце-концов, что мешает обклеить плиту по поверхностям?
Добавлено через 55 секунд
? Дайте ссылку на источник.
На самом деле у меня немного не такая ситуация - балконная плита сама по себе не является продолжением плиты перекрытия, а отдельная и во внутрь стены не идет, т.е. изолирована от самих стен. Но вот кусок армопояса выходит за пределы теплоизоляции и на этот кусок ложиться плита.
По сути можно изолировать сам этот выступающий кусок армопояса не делая его разрыв, но на него то ложится плита и будет отдавать холод.
Можно ли тогда положить какую-то изолирующую прокладку между плитой и армопоясом?
Вот это место:
кстати, по изоляции плиты я абсолютно согласен с BrotherSam с форума в его ветке, он нарисовал такую схемку (отсюда www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1438088&postcount=14):
Именно такая картина и будет в итоге.
  • 2 місяці потому...
Чтобы не плодить аналогичных тем, задам свой вопрос здесь.
В процессе реконструкции было решено сделать 2 банкона (со временем через них будут оргазированы входы на 2-й этаж - добвятся лестницы. Балконы (точнее, пока выносы) сделаны в виде консоли из 4-ш 16-х швелеров, с одной стороны соединенных таким же швеллером, а с другой заанкерены в плиту.
Вопрос как правильно термоизолировать эти приличные мостики холода.
Снаружи предплагается залить бетонную плиту, а снизу-сверху и по бокам все обклеить ЭППС и оштукатурить с сетками по типу утепления фасада.
1-й вопрос - будет ли эта штукатурка нормально держаться?
И 2-й вопрос - как правильно теплоизолировать вторы еконцы консоли - можно ли засыпать керамзитом, поверх - 20-30 мм ЭППС + стяжка? Насколько будет эффективно?
Или полностью все заполнить ЭППС + стяжка поверху?
Фото дают представление как все сделано сейчас.
