Низкое давление на монометре гидроакумулятора
Старый 29.12.2008, 11:12   #1
August
Вы сказали Спасибо: 61
По умолчанию Низкое давление на монометре гидроакумулятора
На монометре гидроаккумулятора давление поднимается не выше 0,9 атм. В чем проблема? Не хватает мощности насосу или "виноваты" настройки реле давления?
P.S. Раньше давление было на уровне 2,5-3 атм., насос Водолей, гидроаккумулятор Varem на 100 литров
August вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2008, 12:02   #2
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Проверьте давление воздушного подпора в гидоракамуляторе - как правило 1.5 атм. Скрорее всео вышел воздух через нипель (надо подкачать), но может груша порвалась...
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2008, 13:00   #3
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,933
Поблагодарили 5,042 раз(а) в 2,338 сообщениях
А реле не трогали?
Старый 29.12.2008, 15:36   #4
August
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
А реле не трогали?
До этого нет, но чувствую, что уже нужно.
Старый 01.01.2009, 19:54   #5
August
Установил настройки реле на минимальное значение выключения насоса, но результат "0", насос не выключается и работает постоянно. Теперь регулярно выключаю автомат на насос ... Что делать???
Старый 02.01.2009, 09:27   #6
Kostja
1. Отключите насос выключателем.
2. Откройте кран воды стравите давдение из водопровода.
3. возьмите (вело-мото-авто) шинный манометр и проверьте давление подпора в гидроаккамуляторе. Должно быть около 1.5 атм.
4. Если давление ниже, а оно скорее всего ниже, накачайте туда воздух при помощи шинного насоса/компрессора.
4.1. Если давление не восстанавливается, или того хуже воздух выходит через кран, то груша (мембрана) в гидроаккамуляторе порвана и нуждается в замене.
4.2. Если давление восстановилось, то закройте кран и включите насос. Вероятно Вам прийдётся заново настроить реле давления.
П.С. Хотя-бы раз в сезон проверяйте давление подпора.
Старый 02.01.2009, 13:02   #7
August
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
Давление в ГА в норме, из ниппеля воздух стравливается, вода не идет, поэтому мембрана не порвана. Наверняка насос не создает нужное давление, а это уже значительно хуже
Старый 02.01.2009, 17:38   #8
вован вергун
Отправить сообщение для вован вергун с помощью AIM
Мне тоже пришлось столкнуться с такой проблемой. Унас очень жесткая вода закальценировались отверстия на трубке Винтури, упало давление ,и пока не почистили толку небыло .
вован вергун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2009, 20:27   #9
August
Сообщение от вован вергун Посмотреть сообщение
Подскажите что, где и как нужно чистить? Может у меня такая проблема?
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +2.
