Партнер раздела: Реклама
1-этажный дом, канализация без стояка и фановой трубы
Старый 08.01.2009, 12:36   #1
d-mytro
Аватар для d-mytro
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию 1-этажный дом, канализация без стояка и фановой трубы
Читал по форуму и в нете. Но все же остаются вопросы.
Помогите, плз, с моим частным случаем.
Дом считаем одноэтажный (2-й этаж - полумансарда "без воды"). Размеры более чем скромные, как видно из плана.
Планируется подключение к ценртальной канализации (на плане в ее сторону и выход трубы).
1. Поскольку канализации на 2-м этаже нет и стояк для стока не нужен, то как быть с фановой трубой?
Есть мнение, что "в малоэтажном домостроении допускается монтаж канализационных систем без фановых труб". Пояснения здесь: www.santexnic.ru/PoleznayaInformaziya21.htm
Но тогда при пересыхании сифонов грозит "пахнуть". Так ли это?
2. Решит ли проблему вакуумный клапан (скажем, увеличится время пересыхания)? Или искать сантех приборы с сифонами побольше? Есть ли такие?
3. Надо ли вообще при подключении к ценртальной канализации решать вопрос вентиляции - например, вставить вент. трубу между домом и входом в центр. канализацию? Немного странный вопрос, но... Не могут газы из ценртальной канализации выдавить воду из сифонов и попасть в помещение?
Я понимаю, что, наверное, самым правильным решением было бы строить стояк с выходом на крышу - он же и будет вентиляцией. Но очень не хочется дырявить готовую крышу с утеплителем, делать дополнительное примыкание кровли (и все проблемы и расходы, с этим связанные).
Прошу прощения за такое количество вопросов, но они все связанные и цепляются один за другой.
Надеюсь на помощь аудитории и специалистов.
d-mytro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 13:00   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,513
Поблагодарили 13,056 раз(а) в 7,199 сообщениях
Как по мне, то нормальная схема. Узкое место трап. В сифоне трапа очень мало воды, быстро пересыхает. В какой-то степени этот вопрос может решить промежуточный смотровой колодец, но обязательно с дырочкой в люке, которую зимой нужно периодически чистить. Клапан можно поставить, хотя разряжения в Вашей ситуации быть не может. Только запах. Если есть возможность, то не включайте трап в основной лежак.
Старый 08.01.2009, 13:04   #3
d-mytro
Аватар для d-mytro
Спасибо за ответ!
Т. е. немного удалить его от 100 трубы 50-кой?
На 20-30 см? Оч. мало места
Старый 08.01.2009, 13:13   #4
Сергей 31
Консультант форума
Тогда при покупке трапа, обратите внимание на размер сифона.
Старый 08.01.2009, 13:16   #5
d-mytro
Аватар для d-mytro
А что за колодец? - На улице?
Какое его назначение? - Вывод газов ц. канализации на участок?
Старый 08.01.2009, 13:54   #6
Сергей 31
Консультант форума
Если врезаетесь в городскую, то промежуточный колодец должен быть в проекте.
Назначение: вентиляция и обслуживание. Домовая ревизия - Ваш колодец. Ваш колодец - городской колодец. В промежуточный можно и соседей пустить. За денюжку.
Фото моего колодца, перед городским.
Старый 14.01.2009, 12:39   #7
d-mytro
Аватар для d-mytro
А подскажите, плз, в моем случае (план наверху) для каких сантехприборов надо делать ревизию?
Ревизия - это дополнительный люк в полу?
Старый 14.01.2009, 14:16   #8
d-mytro
Аватар для d-mytro
Насколько я понял, отводы и тройники бывают только 87,5° и 45°?
Скажем на 20°/30° не бывает?
Если так, то в любой схеме трубы могут стыковаться только под 87,5° либо 45°?
Старый 14.01.2009, 16:40   #9
Сергей 31
Консультант форума
Бывают 15, 67 и.т.д.
Старый 14.01.2009, 16:55   #10
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
Вы с коленами не путаете? Вопрос был про отводы (тройники)
Старый 14.01.2009, 17:46   #11
d-mytro
Аватар для d-mytro
Это колени 15, 67?
Здесь www.aqualite.ru/catalog/60/ вроде, колени, а отводами называются.... так только 45 и 87.5.
Старый 14.01.2009, 17:47   #12
d-mytro
Аватар для d-mytro
Я уже с их учетом и схему переделал.
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +2.
