Размер форточки при установке газового котла на кухне
Старый 08.01.2009, 14:35   #1
vmvalery
Аватар для vmvalery
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 110 раз(а) в 71 сообщениях
Отправить сообщение для vmvalery с помощью AIM
По умолчанию Размер форточки при установке газового котла на кухне
Есть проблема - родители установили газовый котел 10КВт на кухне, но газовщик пришел и сказал, что форточка маленькая, нужна на пол окна.
Форточка в окне на кухне размером 22 на 30 см, те площадью более 600см2 не понимаю зачем больше может денег товарищ хочет.
Если у кого был опыт, подскажите снипы ну или другие документы по установке газовых приборов в доме.
Спасибо!
vmvalery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 15:03   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?t=29
цитата:
естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения
нормами регламентируется размер окна. может газовщик придрался к тому, что форточка является источником воздуха для котла и вентиляции помещения.
Старый 08.01.2009, 15:24   #3
vmvalery
Аватар для vmvalery
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Спасибо!
да нет, приточная и вытяжная вентиляция есть и окно достаточно большое
Прочитал нормы, нету ни слова о размере форточки
Старый 08.01.2009, 15:33   #4
Hans
Сообщение от vmvalery Посмотреть сообщение
Спасибо!
А у вас утвержденный проект есть? Если есть - там должны быть цитаты из ДБН, используйте их при борьбе с газовщиком. По моему опыту, газовщики просто так не придираются.
Старый 08.01.2009, 15:56   #5
vmvalery
Аватар для vmvalery
Проект есть, его утверждали вобщем нужно будет еще раз переговорить с газовщиком на предмет форточки
Да я и сам дом строю так что нужно более детально снипы проштудировать на будущее дабы не было нервотрепки
Старый 08.01.2009, 21:08   #6
J.B.
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Про размер форточки ничего нет, а наличие подреза в дверях - есть. Попробуйте позвонить в газконтору и узнать.
Тип файла: doc ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ.doc (151.5 Кб, 103 просмотров)
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2009, 22:16   #7
nazar_ko
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
п. 6.51 51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене помещения. .....
Размер живого сечения приточного устройства должен определяться расчетом, при этом оно должно быть не менее:
- для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагреватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2;
Тут власне не згадується про форточку, але напевно саме її мали на увазі газовики як отвір для притоку повітря.
nazar_ko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +2.
