Необходим "коллектор-гидровыравниватель"
Старый 09.01.2009, 20:14   #1
sany
Вы сказали Спасибо: 16
Отправить сообщение для sany с помощью AIM
По умолчанию Необходим "коллектор-гидровыравниватель"
Необходима такая штука как "коллектор-гидровыравниватель" для настенного котла. Как показано на приложенном рисунке. Картинки взяты с российского сайта. Кто знает где можно купить такую штуку в Киеве.
sany вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 21:00   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,779
Поблагодарили 13,739 раз(а) в 7,604 сообщениях
Это называется распределительные коллектора с одним и с двумя смесительными узлами. Готовый Вам, конечно, продадут, но никто заказывать не будет. Соберут из разных элементов и продадут дороже как готовый. То же самое Вы можете сделать и сами.
А зачем он вам нужен? Судя по фотке в котле уже есть насос и с этим устройством система будет работать погано.
Если в котле есть насос, соберите такую штуку, а на Т.П. купите смесительный узел.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 17:29   #3
sany
Котел настенный - Vaillant turboTEC plus VUW 242-5, насос в нем есть, а почему с этим узлом котел будет работать "погано" ??? Планировалось ко фходам этого коллектора подключить контур батарей и контур теплого пола.
Или лучше поступить подругому ???
Старый 10.01.2009, 17:38   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вам не нужен дополнительный насос и смесительный узел в контур радиаторного отопления. Температуру Вы сможете задать котлом. Нужен только смесительный узел Т.П.
Старый 10.01.2009, 18:18   #5
sany
А что такое "Т.П." ??? Теплый Пол ???
Вот есть схема, взятая с сайта производителя, хотел заменить элементы выделенные красным прямоугольником. Один контур - на батареи, другой на теплый пол.
Или можно сделать по-другому - без насосов.
Подскажите пожалуйста ....
Старый 10.01.2009, 18:32   #6
Сергей 31
Консультант форума
Эта схема оправдана, если системой будет управлять контроллер. Если нет, то вариант смесительного узла (радиаторного) и гидроразделителя не оправдан для дома 200 м2. Это только удорожит систему. Плюсов в работе системы и экономии газа не будет.
Старый 10.01.2009, 18:54   #7
sany
А какими элементами можно сделать контур батарей и 3 контура теплых полов???
Старый 10.01.2009, 19:31   #8
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,697
Поблагодарили 15,152 раз(а) в 5,701 сообщениях
Выложите поэтажную схему отопления и тп,возможно прибольшой длине тп в их контур надо врезать насос,а в контур радиаторов он не нужен.
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 19:46   #9
sany
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Схемы под рукой нет, т.п. на 1 этаже, их площадь около 40м2 в 3 отдельных помещениях.
На первом этаже 7 радиаторов мощностью около 7.5 квт отдельным контуром.
На вторм этаже 4 радиаторов мощностью около 7 квт отдельным контуром.
Как поступать???
Старый 10.01.2009, 19:53   #10
мастерок
Аватар для мастерок
Поступайте по совету Сергея 31,ваш котёл продавит всё!
Старый 10.01.2009, 20:01   #11
vladkow
Добрый вечер.У меня похожая проблема.Подскажите,пожалуйста,как правильно выбрать диаметры трубопровода контура,если в нем семь радиаторов,включенных параллельно.
vladkow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2009, 20:25   #12
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от vladkow Посмотреть сообщение
Без схем всей системы ,характеристик радиаторов,труб,насоса и т.д.?
Старый 10.01.2009, 20:44   #13
Сергей 31
Консультант форума
На фотке которую я выложил, на каждой из гребенок три выхода. 1) первый этаж. 2) второй этаж. 3) теплый пол, затем смесительный узел теплого пола и этажные распределительные коллектора по количеству петель на этаже.
Подбор диаметров:
Старый 10.01.2009, 20:46   #14
vladkow
Схема идентичная:коллектор,контур отопления,т.п.Отопление-семь радиаторов параллельного подключения общей мощностью 8 квт.Котел настенній Vaillant-24квт
Старый 10.01.2009, 21:40   #15
sany
Нарисовал схему, два этажа и т.п. Котел на стене. Все радиаторы находятся возле окон.
Кто, что скажет.
Старый 10.01.2009, 21:52   #16
Сергей 31
Консультант форума
Красивая схема расстановки радиаторов. Теплый пол мотайте улиткой.
Схема выглядит так:
Старый 10.01.2009, 22:03   #17
sany
Схема выглядит так:
Спасибо - на счет пола. А почему труба на последних радиаторах 16 ??? А вход на коллекторе на дюйм ???
Старый 10.01.2009, 22:14   #18
Сергей 31
Консультант форума
Для того чтобы радиатор выдал необходимую мощность. Через него нужно пропустить определенное количество воды, с конкретной температурой и скоростью.
Я табличку выложил по диаметрам трубы, посмотрите.
Старый 10.01.2009, 22:19   #19
sany
Шаг у таблички интересный 9.9 - 20.7
А мне 16 нужно, я так понял необходимо брать 20.7 ???
Старый 10.01.2009, 22:25   #20
Сергей 31
Консультант форума
На мощность 9,9 кВт. Внутренний диаметр трубы 22 мм.
У таблички запас примерно 10-15%.
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +2.
