Побояним о бетоне. Подвижность.
Старый 20.04.2007, 15:12   #1
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
По умолчанию Побояним о бетоне. Подвижность.
Думаю монолитный фундамент заливать из миксера.
Знаю что для фундамента чем меньше подвижность смеси тем лучше.
В тоже время при заливке жесткого бетона из миксера будет больше проблемм с его укладкой. (думал обойтись двумя помощниками). Да и не все конторы возят миксером бетоны П1 и П2. (Дикергофф(Украина)) Или я не прав? (Просветите плиз кто пользовался услугами миксера.)
Вопрос какой бетон выбрать П1 (ОК 1-4), П2 (ОК 5-9), Или П3 (ОК 10-15).
И еще,простите за идиотский вопрос (ну не видел я как бетонируют ) у меня есть несущая средняя стена. Как ее правильно заливать? Ведь миксером к ней не подъедешь... Разгребать вручную бетон, или он сам затечет куда надо при небольшой помощи?
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2007, 15:47   #2
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
По умолчанию Re: Побояним о бетоне. Подвижность.
Сообщение от trik
При невиликих відстанях роблять жолоб, по якому лопатами гребуть бетон. При більших - в індустрії використовують спеціально пристосовану машину (назву її не знаю). В приватному будівництві - "туфельку" - такий собі совочок на кубометр з дверцятами та вушками, за які її піднімають краном.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2007, 16:05   #3
Nik
Аватар для Nik
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
заливал П3-В15, с Ковальской
самое оно
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2007, 18:56   #4
andrew s
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для andrew s с помощью ICQ
если дом меньше 3-х етажей - лей все что угодно, называемое бетоном, и как угодно, в любой консистенции, лет 200-300 простоит
все примочки, типа как правильно укладывать бетон, какой марки, и т.д. актуальны при серьезных нагрузках
можешь проверить, если на нормальном грунте прокопать канавку под фундамент 0,8 метра подсыпать песок 0,2 метра, закидать канавку битым кирпичом и другим подходящим строй мусором, потом залить расствором 1 к 4 дом лет 100 простоит - так раньше делали фундаменты
andrew s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2007, 19:56   #5
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Простоит то он простоит, вот только трещины на стенах тоже простоят долго. Прикинь как приятно наблюдать свой дом, из облицовки кирпича за 5гр. штука, с трещинами от низу до верху.
Старый 23.04.2007, 11:39   #6
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
quote="Fuzik"]Простоит то он простоит, вот только трещины на стенах тоже простоят долго.
большинство частных домов до 90 годов построенно без армирования ..максимум кидали куски арматуры ,старые трубы и прочий металлолом....сам частенько видел ....и ничего стоят...
в 90-х в частное строительство пришли професиональные архитекторы -проектировщики-конструктора , ну и начали строить по "правильному" с применеием технологий и норм ПГС....
наверное это правильно....
Старый 24.04.2007, 19:47   #7
andrew s
трещин не будет лет думаю 100
если конечно не строить на плавунах
скажу одна бетон 200 марки выдерживает 196 кг на 1 кв см, если етажей 12-20 может и треснет
двух етажный дом "давит" на фундамент 5-8 кг на кв см
расскажи как он треснет?
Старый 26.04.2007, 11:41   #8
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от andrew s
кроме того, что дом "давит" на фундамент сверху, в зимнее время происходят и иные процессы, связанные с промерзанием почвы. Вот тут уже совсем другие нагузки, которые если не повезет, то ваш заглубленный на 80 см фундамент из песка, битого кирпича и расствора начнет двигаться, трескаться, что станет сразу же заметно на стенах дома. Лучше уж перебдеть если на глаз строитесь или следовать заложенным в проекте параметрам.
У меня бетон в отдаленные части фундамента растекался, а течь ему помогами строители, гребли досками как на каное
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2007, 19:16   #9
Fuzik
Аватар для Fuzik
А разве кто то про бетон говорил, ты посты то хоть читаеш? или сразу умничать начинаеш?
На если сам найти не можешь, тут где то есть про бетон 200? Или хотябы 100
Старый 26.04.2007, 21:38   #10
S.R.
Guest
Сообщений: n/a
Удалено автором без объяснения причин и мотивов.
Все вопросы адресуйте Модератору (Модераторам) настоящего Форума.
Похожие темы
Про кол-во воды в бетоне (+) sevlad Важные и глобальные вопросы 1 01.06.2007 14:12
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +2.
