Подсветка рабочей поверхности [варианты]
shao
камрады, поделитесь своими решениями подсветки рабочей зоны на кухне.
навесные шкафы без нижнего карниза, следовательно, нужно что-то такое малозаметное или врезное.
У кого есть опыт использования светодиодных лент, врезной профиль с лентой? насколько функциональная подсветка, достаточно света или это декоративная подсветка?
Например: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=124112
А друг сделал ленту в такой профиль
только ленту брали самую мощную которая 12W на метр жрет
Получается, что под такую подсветку следует городить снизу цельную плиту из ЛДСП? Без нее ни как?
AlSkil, нет, глубина врезки - минимальная.
Глубина-да. Я так понял вопрос был задан относительно длины.
Профили под светодиодную ленту можно не врезать. Есть варианты угловых профилей(между шкафами и раб.стенкой), а также можно брать тонкий профиль(7 мм) и крепить к шкафу(на крепежи или двухсторонний скотч)
- это в зависимости от метража ленты и ее мощности( от 4,8 Вт/м до 28.9 Вт/м - сужу по нашему ассортименту;), ведь думаю сейчас могут сделать и помощнее ленты)
Вот такой вариант
1. Все верхние секции переворачиваем вверх дном
2. Берем фрезер с фрезой 12 мм и, отступив от фасадов 70 мм делаем канавку.
3. Готовим выводы проводов.
4. Клеим светодиодную ленту и закрываем пластиковым рассеивателем.
Светит хорошо настолько, насколько яркие светодиоды
Вот как у меня дома
Профиль есть врезной, накладной, угловой. svetled.jimdo.com/профиль-алюминиевый-для-светодиодной-ленты/ С защитным стеклом, матовым или прозрачным. Ленту применяйте 50/50 - 60 светодиодов на метр. Цвет можите подобрать по желанию, тёплый или холодный. Были заказы и с RGB лентой, хотя в белом свете она светит слабее.
Установленных есть только на витринах. У меня в основном забирают мебельщики и магазины. Ещё закажчики сами забирают. Установка простая и человек желает, тоже сэкономить на установке. Чассто забирают просто комплектующие. Просто готовые продукции я уже гдето выставлял. Да и часто не всегда удобно бегать перед закажчиком с фотоапаратом.
Есть розетка 220. Какая ориентировочная цена 1м уже готовой светодиодной лампы с накладным профилем и блоком питания. + доставка в Ивано-Франковск.
Я так понимаю Вам подойдёт адаптер.
Добавлено через 9 минут
Я так понимаю Вам подойдёт адаптер или есть возможность спрятать и блок. Какой из накладных профилей Вы хототе, и какую ленту?
Вы мне укажите:
1) тип профиля - svetled.jimdo.com/профиль-для-светодиодной-ленты/
2) светодиодную ленту - svetled.jimdo.com/светодиодная-лента/
3) блок питания адаптер, или обычный.
Я Вам напишу стоимость.
Предоплата и пересылка Новой пошлой за Ваш счёт.
  • 6 місяців потому...
Svet_LED, проконсультируйте, пожалуйста, по подсветке рабочей поверхности кухни.
Какую ленту лучше взять по мощности, чтобы было достаточное освещение, а не только декорация (хотим белый теплый свет).
Какой адаптер/трансформатор нужен?
Сколько это по деньгам включая алюминиевый профиль скрытого монтажа выйдет на длину 3,5 метра.
Паз под ленту нужно делать ближе к фасадам?
Если один шкафчик 40 см висит одинешенек после вытяжки, не будет проблемой и у него по низу сделать подсветку и соединить с общей системой?
Где обычно монтируется выключатель подсветки?
Заранее спасибо!
Согласно Ваших данных.
Чаще всего используется лента 5050/60 Световой поток 1м.: 700 Lm, (это примерно 75Вт лампы накаливания)
Светодиодная лента RISHANG 80,00грн за 1м.
При Вашей длине светильника 63 Вт ближайший по параметрам:
Производитель: MEANWELL
Мощность: 75 Вт.
Не герметичный.
Цена 133,00гр.
Или же уменьшив длину ленты до 3,30м можно использовать мощность: 60 Вт.
Профиль врезной за 1м с матовым стеклом 80,00грн.
Можно использовать и накладной, он не очень сильно заметен или использовать более широкий профиль, с более мощной лентой.
Желательно, располагать светильник ближе к центру рабочей поверхности стола.
Проблемой не будет, просто прокладываются отдельно провода.
В удобном для Вас месте, но что бы они отключали блок питания от сети 220в.
Всегда пожалуйста. :beer:
Змінено користувачем Svet_LED
Svet_LED, Вы могли бы посоветовать для рабочей зоны на кухне гибкую влагозащитную самоклеющуюся светодиодную ленту (для монтажа без профиля)? С достаточно мощным белым светом. Спасибо.
Если использовать мощную ленту 5050/60 или 3528/120, то для более продолжительно срока её службы, нужно использовать теплоотвод иначе она будет быстрее терять свою яркость. Тем более она в силиконе, что ещё ухудшает теплоотдачу.
Если Вас это не пугает. То лучше возьмите 5050/60 светодиодов.
Но, я бы советовал устанавливать на теплоотвод.
Я сейчас может глупость спрошу... А есть такие конструкции теплоотвода типа очень плоской металлической (возможно, самоклеющейся))) полоски, на которую наклеивается уже силиконовая светодиодная лента?? Или это бред?
Можно в эпицентре алюминиевую полоску посмотреть.
Svet_LED, спасибо за ответ!
А у вас фото с уже наклеенным на шкафы есть? Чтобы понять - стоит заморачиваться с пазом или нет.
А угловой, наклеенный на стыке фартука и шкафов верхних будет менее удобным? Думаю, что с точки зрения эстетики этот вариант интереснее, чем просто приклеенный на дно шкафов ближе к фасаду. Но вот с точки зрения удобства не знаю.
Можно и угловой, но от него меньше света получите. Да и если стол на кухне стоит, то сидячему светить будет.
  • 3 тижні потому...
Пазы уже заказаны ) Скоро будем заказывать подсветку. Вот только в цвете сомневаюсь... Холодный или теплый? Теплый вроде как уютнее, но будет искажать цвет продуктов, да?
