схема отопления
Старый 19.01.2009, 12:25   #1
Igor D
По умолчанию схема отопления
Просьба прокомментировать схему отопления частного дома. Какие есть ошибки?
Тип файла: zip разводка отопления.zip (382.1 Кб, 231 просмотров)
Igor D вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 13:00   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
А с чем связано применение чугунных и алюминиевых радиаторов в одной системе ? Переделка старой?
Не указана длина трубопроводов, поэтому тяжело сказать о правильности подбора сечений
Откуда такой объем воды на 7 радиаторов ? Из-за чугунных ? Все равно 130л явно много...Дополнительный бачок именно из-за такого объема системы ?
Старый 19.01.2009, 22:45   #3
STANISLAV
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
подключите каждый радиатор отдельно. будете уверены что все будет работать
STANISLAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 23:19   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,512
Поблагодарили 13,054 раз(а) в 7,197 сообщениях
А мне все нравится. Но на чугуне, трубу 16 мм. уберите.
Старый 20.01.2009, 01:38   #5
iro4ka
Вы сказали Спасибо: 30
Отправить сообщение для iro4ka с помощью AIM
По умолчанию Нужен специалист сантехник !!!
Сергей ,порекомендуйте пожалуйста вашего теплотехника который может сделать расчеты по отоплению и внести изменнения в наш проект.Я уже не помню в какой ветке наткнулась ,где была вам выражена за этот контакт благодарность, поэтому влажу сюда(пардон)
До монтажа отопления нам еще надо возвести стены ,но вводы и разводку под домом надо уже сейчас предусмотреть. ....Если можно отпишитесь в личку.
iro4ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 08:16   #6
Igor D
Сергей, почему к чугунным радиаторам подачу не желательно делать трубой 16мм.
Сосед в прошлом году переделал отопление с заменой котла. Трубы металлопластик: подача и обратка - 20 мм. Отводы от подачи и обратки к чугунным радиаторам, участки труб подачи и обратки от предпоследних радиаторов до последних сделал трубой 16мм, диагональное подключение всех радиаторов кроме последних. Последние радиаторы подключены с одной стороны верх-низ, на радиаторах шаровые краны для регулировки подачи и обратки - всё в порядке, всё работает.
Почему же нужно обязательно ставить терморегуляторы?
Старый 20.01.2009, 16:56   #7
Сергей 31
Консультант форума
"Igor D"
У чугуна способ обогрева излучением. 20-ка немного, но уменьшит скорость воды.
Старый 20.01.2009, 22:02   #8
XamGelo
Аватар для XamGelo
А если человек собирается потом чугунные менять на что-то другое ?
Да, на чугунные терморегуляторы ставить смысла нет ;)
Старый 20.01.2009, 22:57   #9
Сергей 31
Консультант форума
От завышения диаметров точно хуже не будет. А от заужения, проблем сколько угодно.
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +2.
